Författare Ämne: Elnätsutbyggnad för lågspänning  (läst 19507 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Elnätsutbyggnad för lågspänning
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2012, 21:33:22 »
Jag menade tvärt om, det borde finnas en del färdiga lösningar du kan vara intresserad av Thumbsup
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2012, 21:48:47 »
Hur stora celler och vilken kapacitet har de?
Du kan få så mycket som 1,50 kr/kwh om du kan sälja elen.
Anläggningen finns i Österrike och 1 kWh el kostar kring 2 Kronor.
Pm = 189,91 W ; Voc = 45,223 ; Isc = 5,4644 A ; Im = 5,0964 A ; eta = 15,101; vid 1000 W/m² och 25 °C
Det är kinesiska moduler ... Jinkosolar och andra. Det var i princip restposter, dvs de sista som var kvar från ett projekt ...
Fick dom jättebilligt ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2012, 21:50:35 »
Men jag vill ju pyssla med anläggningen ... prova grejer ... osv. .... sätta ihop en egen lösning ....
Dessutom hade jag bilbatteriet redan hemma ... och de färdiga lösningar kostar säckert en del.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2012, 22:03:18 »
Sen behövs det väl en dumb-last ... i fall att man inte tar ut el.
Men min anläggning kan ju demonteras snabbt i fall att den inte behöv  8)
Du behöver ingen dump på solpaneler.
Det är inte som ett vindkraftverk som kan skena utan last.
Använder du inte elen som panelen levererar så är en större batteribank bättre.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2012, 22:07:30 »
Och i fall att man inte har fler batterier (och t.ex. inte vill köpa fler för tillfället) ? Som exempel?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2012, 22:08:10 »
Jovisst, men med en årsverkningsgrad på ca 10% i Sverige så kan man undra om man ens får tillbaks en krona inom rimlig tid.
Du vet lika väl som jag att solenergi inte ger ett skit när man behöver den.
Mitt i smällkalla vintern får du inte ett dugg och på sommarn när man ligger runt poolen och värme är avslagen i huset får man energi i överflöd.
Solenergi behöver ett säsongslager.
Men solpaneler kan åtminstånde ladda batteriet när det är ljust ute.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2012, 22:09:18 »
Batterier måste ändå vara billigare än panelerna?
Men annars så kopplar regulatorn ur panelen och inget mera händer.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2012, 22:18:11 »
Okej, du skulle ta fler batterier.
Ja, kanske det. Nja, i mitt fall är skillnaden mellan just dessa paneler och en fritidsbatteri kanske inte jättestor, men batterier brde vara billigare, ja.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2012, 22:21:37 »
Det blir ju din dump.
Och du har strömmen när solen inte skiner.
Motsatsen är att teoretiskt koppla ifrån panelen när batteriet är fullt, vilket regulatorn gör.
Panelen ger fortfarande el men du gör inget med den.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2012, 22:25:06 »
Du kan väl sitta och vara nöjd över ROT-avdrag och bidrag du fått eftersom du köper en anläggning för att sälja el på nätet.
Jag tror Ewald, som fått sina paneler billigt, ville veta hur han kan producera el åt sig själv.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #25 skrivet: 02 mars 2012, 22:42:43 »
Först och främst så har jag inga solpaneler och har därför inte använt något ROT-bidrag för detta.
Vet inte var du kan utläsa detta, för det är inte skrivet någonstans.
För det andra så är det som det står, med en så usel verkningsgrad så kan man inte förvänta sig att spara några pengar på att installera kablar, säkringar och uttag för 12v system.
Det är en betydligt bättre affär att försöka sälja elen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bigfoot
« Svar #26 skrivet: 02 mars 2012, 22:52:09 »
Hur många har du eller är 189w den totala effekten?
Tja med 189W så bör du kunna köra en del prylar.
Utomhusbelysning och batteri då får du snyggt och ljus trädgård i sommar, men det är frågan om installationen lönar sig.
Jag låter negativ, men jag har för avsikt att köpa solpaneler och solceller en dag jag med.
Men ur ekonomisk synpunkt så är det mesta nog en stor förlustaffär idagens läge.
Men det är kul.:-)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 02 mars 2012, 23:00:14 »
Klart att du inte har några paneler.
Att jag skrev så var pga svaret jag visste att du skulle ge.
Men det är säkert en bättre affär att bygga en anläggning med ROT-avdrag och solenergibidrag och sedan sälja elen som hade 10% årsverkningsgrad.
Men då har du lagt ut en förmögenhet medans Ewald för en spotstyver får gratis el i huset.
Utloggad Bigfoot
« Svar #28 skrivet: 02 mars 2012, 23:07:39 »
Gratis el i huset????
Var nog länge sedan du inhandlade elmaterial.
En investering på minst 1000:- för kablar och 1 uttag.
Hur mycket i huset driver du med 189 w?
Du kanske skulle tänka till innan du går till attack!
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 02 mars 2012, 23:27:27 »
189w i säg 8timmar sol är 1500wh.
Det driver
En 32" platt-tv i 10timmar.
10st lågenergilampor i 16timmar.
30st LED-lampor i 16timmar.
Ett normalt kylskåp i ett dygn.
En laptop i ett dygn.
Och mycket mera.
Och den 1,5kwh vill du sälja till elbolaget för låt oss säga 1:50kr?
Jag går inte till attack men du måste räkna på saker innan du talar om hur man borde göra.
