Författare Ämne: Elnätsutbyggnad för lågspänning  (läst 20503 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 02 mars 2012, 11:47:11 »
Behöver rekommendationer på grejer som kan direkt kopplas till ett bilbatteri/controller .... vill minska/ helst undvika förlusterna som jag får när jag tar ut el via invertern.
Se systemet jag har byggt
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Elnätsutbyggnad för lågspänning
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2012, 12:15:09 »
hur menar du med grejer du kan koppla? Pratar du om strömförbrukare, typ lampor, kylar, tv-apparater, datorer eller styrningar typ för att styra när och om lampor lyser etc?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2012, 15:46:12 »
Både och ....
Jag har t.ex. lampor som fungerar med 12 V likström ... samtidigt skulle kanske den bärbara datorn fungera med 18,5 respektive 19 V. Men andra grejer kräver 230 V växelström.
Men jag skulle väl behöva 2 anläggningar redan för lamporna som funkar med 12 V och de andra grejer som kräver 19 V ??? ...
Controllern känner i alla fall om det är 12V eller 24 V.
Annars kan man ju alltid koppla till invertern (som i princip ger en modifierad sinusspänning) ... så länge grejerna inte kräver en ren sinusspänning ....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2012, 18:40:10 »
Nu fungerar det utmärkt att ta ut el via invertern! Lampan som går på 230 V fungerar som vanligt!
Även den gamla bärbara datorn fungerar som vanligt. Här är väl fördelen att den har en nätdel. Dvs kopplar man den till invertern (växelspänniing) så transformerar sen nätdelen till likström igen .... exakt det vad datorn behöver.
« Senast ändrad: 02 mars 2012, 18:48:25 av Ewald »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2012, 19:17:21 »
Det är nog ett onödigt steg.
Den går säkert bra på 12v direkt även om PSU:n är på 18v.
Om inte så är det nog snålare att köra med en billaddare för laptops än växelriktaren.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2012, 19:31:18 »
Ja, kanske.
Men det var det vad jag undrade idag.
Sen är ju frågan hur jag ska koppla.
Alltså vilka eluttag osv.
Invertern har t.ex. till och med ett USB uttag. Sen kan jag ladda eller avända flera grejer samtidigt. Jag behöver bara koppla denna till invertern:
http://www.ebay.de/itm/6er-Mehrfach-Stecker-Steckdosenleiste-Mehrfachsteckdose-Schalter-U-schutz-TOP-/370588930305?pt=Elektroversorgungen&hash=item5648d25101
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2012, 19:36:38 »
Nu är jag ingen campare, men borde det inte finnas en hel del saker till husvagnsfolket att använda i ditt fall?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2012, 19:41:05 »
Varför dra en massa 12v ledningar överallt?
Det räknar du med stor sannolikhet inte hem.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2012, 19:49:41 »
Det gör han säkert om han inte bor i en lägenhet.
Samma 12v nät går att driva från ett switchat nätaggregat om man måste och då ladda batteribanken samtidigt.
Det viktiga om man bygger ett nät är att varje gren eller krets i nätet är avsäkrad med lämplig säkring, precis som vid 230v nät.
Skulle det bli kortslutning så vill du inte kortsluta hela nätet för brandrisken utan bara blåsa en säkring på en krets.
Ditt bilbatteri kan under några sekunder leverera över 400A vid kortslutning och då blir dina kablar stubintråd  :(
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2012, 20:54:46 »
@ GDS Jan
Jag bor i hus och ja, jag har en bilbatteri.
Just nu driver jag dessa 12 V lampor via invertern. Fungerar bra. Skulle samtidigt kunna driva en annan lampa, ladda datorn (eller använda den) och samtidigt ladda mobilden eller digitalkameran.
Solcellerna tänkte jag kopla paralell (inte i serie). Har redan kopplingar hemma.
Utloggad Bigfoot
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2012, 20:56:11 »
Jovisst, men med en årsverkningsgrad på ca 10% i Sverige så kan man undra om man ens får tillbaks en krona inom rimlig tid.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2012, 20:59:06 »
Sen behövs det väl en dumb-last ... i fall att man inte tar ut el.
Men min anläggning kan ju demonteras snabbt i fall att den inte behöv  8)
Utloggad Bigfoot
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2012, 21:09:05 »
Hur stora celler och vilken kapacitet har de?
Du kan få så mycket som 1,50 kr/kwh om du kan sälja elen.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2012, 21:28:45 »
För laptopen är det bäst med en 12V-adapter, finns till de flesta märken. Kjell&Co har en universal som passar de flesta, då slipper du invertern. Sen finns det väl TV, radio, stereo, m.m. som går på 12V. Är bara större maskiner som diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare du inte klarar.
Så läget är bättre än nånsin för ett lågvoltssystem, med LEDlampor och snål dator kan du väl klara dig en vecka på ett batteri.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2012, 21:30:16 »
Ja, campare och folk som inte har tillgång till elnätet kan göra som jag gjorde.
Jag har dock bara en inverter som producerar en ren sinusspänning.
Men det går bra att använda datorn, ladda digitalkameran, belysning, ladda mobilen osv.
Ja, campare skulle ha en nytta av en sådan anläggning.  Thumbsup
  • Dot gäster: 2138
