Författare Ämne: Nordic Air i Hallands Nyheter  (läst 3565 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« skrivet: 27 oktober 2005, 08:56:31 »
I dagens nummer i Hallands Nyheter (www.hn.se) kan ni läsa om problem med Nordic air.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Nordic Air i Hallands Nyheter
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 09:06:33 »
Ja vad säger man? Jag tycker synd om alla som köpt pumpar av dålig kvalité. Själv köpte jag min panasonic av en lokal kylfirma. Jag har haft problem med min pump,men det är åtgärdat nu. Jag har aldrig haft några problem med att få hjälp med pumpen. Firman som jag köpte pumpen av har alltid ställt upp. Någon väntan på en reperation har det aldrig varit. Jag tror man har igen sin investering om man köper sin pump via en känd firma där servicen ingår.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 09:23:20 »
Problemen med Nordic Air verkar vara större än jag trodde.
Om man tittar på Ristos installation kan man dock se att den inbyggnad han gjort av värmepumpen inte kan vara bra.
Konstigt att inte installatören ringer och ber honom riva bort träskrället han satt dit?
« Senast ändrad: 27 oktober 2005, 09:25:05 av Rickard »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 14:20:06 »
Ja det verkar som pumpen inte har trågvärme installerad, men i övrigt verkar det inte vara fel på pumpen.
Om han bara får 18 grder vid kallt väder så har han för stort hus så det är bara att spika igen ett rum i taget tills värmen räcker för kvarvarande rum.
Den monterades väl inte med inbyggd mus ansluten.
Musfälla kan sättas upp på väggen bredvid pumpen utan att pumpen behöver öppnas.
Att montörer / installatörer inte gör sitt jobb hade väl varit lika stort problem oavsett märke på pumpen.
Messer
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2005, 14:28:13 »
Det här är kanske en dum fråga, men vad är det för fel på det lilla taket han har bygt?
Är inte det för att det inte ska ligga en massa snö på pumpen?
Mvh Rille. Sc:,h
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2005, 18:19:13 »
hej...
intrycket jag får e att apparaten sitter under en plitgund  tex en altan vilket förmodligen är helt galet
föstår inte varför folk försöker gömma ytterdelen,vill då att mina ska sitta öppet å fritt till
sen att grannen ser den skiter jag rakt i...
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2005, 18:33:00 »
inbyggnaden på det här sättet har nog ingen betydelse om det är fritt på högersidan ( det ser man ju inte) troligast är väl att den inte har någon kondensorvärmare ( element som sitter på nedre slingan på kondensorn och hjälper till att avfrosta nedre slingan som behövs på R407c maskiner) samt att det inte finns trågvärmare. Det är många faktorer som spelar in här.
LJ
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2005, 23:29:48 »
hej...
Men den här killen har ju en Nordic Air, och det vill han ju inte att någon skall se?!  ???
Själv vill jag att mina grannar ser min, speciellt dom som har andra fabrikat. För jag sparar mest!  ;D
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
