Författare Ämne: Uppgradera VP:n från xkw till xkw!  (läst 10501 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 29 februari 2012, 11:47:56 »
Är det väldigt besvärligt att konvertera befintlig VP-anläggnig från 8kw till 10kw  Sc:,h
Om vi säger att VP:n rasar så man måste byta ut den, skulle man lika väl kunna sätta i en 10:a ist för den originala på 8:a  ???
Eller kommer det till mer lull-lull och plock  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Uppgradera VP:n från xkw till xkw!
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2012, 12:39:36 »
Att bygga om befintlig VP kan var besvärligt då man måste byta ut minst förångare och kompressor och förångaren får inte plats i chassit som du har just nu.
men att montera en komplett 10kW VP till den innedel du har skall inte vara några problem när nuvarande pump är slut.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 29 februari 2012, 14:24:12 »
Är det nån skillnad på 8'an och 10'an förutom kompressorn? Jag har inte jämfört dom live, men kollar man på specarna så har dom samma yttermått, samma strömförbrukning på fläkten och samma luftflöde...
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 29 februari 2012, 14:28:12 »
Men bygga om bör man väl avstå från så länge man har garanti på grejorna...  :P
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2012, 14:34:45 »
Men jag menar om kompressorn skulle ryka sönder under garantin, eller när som helst...
Om jag då skulle kunna betala mellanskillnaden på en 8:a till en 10:a och bara kunna putta in den och vips ha en VP på 10kw.
BTW: Skrev "konvertera", inte bygga om...
MAO: En uppgradering vid ett ev haveri på kompressorn  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2012, 14:44:25 »
Konvertera = omvandla, förvandla, omvända.
Antingen byter man hela VP eller så bygger man väl om den, mer eller mindre? Att bara byta kompressorn räcker väl knappast?
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2012, 14:58:26 »
De e just de ja fråga  Thumbsup
Bygga om är mer omfattande historia i regel, inte nödvändigtsvis.
Om jag utrustar min bil med KCR t.ex har jag ju inte riktigt byggt om den i rätt mening  ;)
« Senast ändrad: 29 februari 2012, 15:00:18 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 29 februari 2012, 15:02:53 »
Nej, men om du byter motor och växellåda..?
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 29 februari 2012, 15:08:56 »
Inte nödvändigtvis, sätter du i samma "grejer" har du bara bytt av en orsak, sätter du i större motor med samma fäste har du kanske uppgraderat den en aning.
Hade du däremot satt i motor och växellåda från en Ferrari till en Skoda så vill jag nog påstå att det är en ombyggnad ja  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 29 februari 2012, 16:17:48 »
Jo, om resten av prylarna är samma på en 8'a och en 10'a så räcker det att byta kompressor.
Som det verkar så är det två varianter på 'hårdvaran' i Boschpumparna - En för 6, 8 och 10kW och en för 12 och 15kW.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 29 februari 2012, 16:32:24 »
BRA purjo  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #11 skrivet: 29 februari 2012, 16:35:14 »
Jag är inte säker eftersom jag inte har jämfört pumparna sida vid sida.... Enligt databaden verkar det dock vara samma.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 29 februari 2012, 16:48:54 »
Skitsamma, jag ska ju inte byta kompressorn nu heller men tanken bara kom i fall den skulle gå sönder osv om jag då kunde lägga mellanskillnaden själv och få en 10:a och putta i lättvindigt  Thumbsup
Är databaden  ???
Är det då du loggar VV för dusch och bad  ;)
Sorry, vet att jag själv stavar som de blinne slåss  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 29 februari 2012, 16:53:13 »
Databad är när man glömt att man har sin nyaste pekskärmsmobildator i fickan på badbyxorna när man hoppar i...
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 29 februari 2012, 16:54:26 »
 ;D ;D ;D ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
