Författare Ämne: Uppgradera VP:n från xkw till xkw!  (läst 10486 gånger)
SV: Uppgradera VP:n från xkw till xkw!
« Svar #15 skrivet: 29 februari 2012, 17:41:34 »
Jaja, det är ju bra att ni iallafall uppskattar nånting av det jag skriver  :-*
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 29 februari 2012, 18:32:43 »
Nånting? Vi suger i oss varje ord.  :)
Tipset om "purjofläktar" har räddat oss från vinterklimat i köket denna vinter, bara en sån sak!  :D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 29 februari 2012, 20:44:23 »
Jag hade fel angående chassit
Men det man måste byta enligt reservdelslistan är
Kompressor
Förångare
ventil (expansionsventil?)
Kondensor
motorsydd
För att kunna byta förångaren måste man plocka isär hela pumpen i beståndsdelar så den operationen blir inte billig.
Bättre då att byta pump till en storlek större direkt.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #18 skrivet: 29 februari 2012, 22:23:24 »
Är alla dessa delar olika på pumpar av olika storlek? I så fall är det ju, som du säger, billigare att byta hela skiten...
Utloggad Lmf
« Svar #19 skrivet: 29 februari 2012, 23:08:24 »
motorskydd och ventil är samma på 6kW och 8kW
resten av delarna måste bytas
10kW kan ha mer gemensamt med de större pumparna som jag inte har listor på.
Västkusten.
"Dare Calor"
