Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Uppgradera VP:n från xkw till xkw!
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Uppgradera VP:n från xkw till xkw! (läst 10497 gånger)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Uppgradera VP:n från xkw till xkw!
Svar #15 skrivet:
29 februari 2012, 17:41:34 »
Jaja, det är ju bra att ni iallafall uppskattar nånting av det jag skriver
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #16 skrivet:
29 februari 2012, 18:32:43 »
Nånting? Vi suger i oss varje ord.
Tipset om "purjofläktar" har räddat oss från vinterklimat i köket denna vinter, bara en sån sak!
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #17 skrivet:
29 februari 2012, 20:44:23 »
Jag hade fel angående chassit
Men det man måste byta enligt reservdelslistan är
Kompressor
Förångare
ventil (expansionsventil?)
Kondensor
motorsydd
För att kunna byta förångaren måste man plocka isär hela pumpen i beståndsdelar så den operationen blir inte billig.
Bättre då att byta pump till en storlek större direkt.
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #18 skrivet:
29 februari 2012, 22:23:24 »
Är alla dessa delar olika på pumpar av olika storlek? I så fall är det ju, som du säger, billigare att byta hela skiten...
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #19 skrivet:
29 februari 2012, 23:08:24 »
motorskydd och ventil är samma på 6kW och 8kW
resten av delarna måste bytas
10kW kan ha mer gemensamt med de större pumparna som jag inte har listor på.
Västkusten.
"Dare Calor"
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3086
användare: 3
Elias123
Crillec
Jisse
