Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290  (läst 205110 gånger)
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #30 skrivet: 15 november 2005, 23:11:31 »
Tjena mitt filter sitter precis innan röret går ut genom väggen och vågrätt som det står i manualen.
// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
« Svar #31 skrivet: 16 november 2005, 06:51:54 »
Läste häromdagen i installatörshandledningen om hur partikelfiltret ska monteras.
Jag citerar
" Partikelfiltrets uppgift är att filtrera bort smuts innan det kommer in till värmepumpen. Det till värmepumpen medföljande partikelfiltret ska därför alltid monteras på den varma sidans ingående rör. Det ska monteras så nära värmepumpen som möjligt samt placeras vågrätt."
Mitt partikelfilter är monterat lodrätt och sitter på returledningen från radiatorerna precis innan elpannan!
Detta verkar ju helt galet!
Hur är era partikelfilter monterade???
Hej Anders
Jag har samma anläggning som du har och samma montering av partikelfilter ( lodrätt).
Ett filter som jag faktiskt har rengjort två gånger det senaste året, båda gångerna har det varit
ett behov av rengöring, ganska mycket svart gojja i filtret.
Så tydligen är monteringsanvisningen inte avsedd för montörerna!
M V H
// Jarl
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
Utloggad RobertW
  • Antal inlägg: 18
Vad ger era VP på VB in?
« Svar #32 skrivet: 16 november 2005, 20:40:14 »
Jag kollade just tempen på VP in, T8, vid varmvattendrift nu när det har blivit lite kallare.
Utetemp var -5,5 grader, T8 stabiliserade sig på 40,1 grad och T9 på 33,9 grader vilket ger ett delta på 6,2 grader.
Deltat verkar ok men jag undrar om inte VB in, T8, borde vara högre än 40,1? Vilka temperaturer kommer ni upp i runt -5 på T8?
MVh
/RobertW
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Vad ger era VP på VB in?
« Svar #33 skrivet: 17 november 2005, 08:53:12 »
Gick ner och läste av följande: T2 -5°, T8 39,2°, T9 33,5°, vilket ger ett delta på 5,7°.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Kalmar
  • Antal inlägg: 19
« Svar #34 skrivet: 22 november 2005, 22:52:22 »
Hejsan, kan man inte se hur mycket eltillskott det har gått in på något sätt? Har hittat vad som ges för stunden men skulle ju vilja veta hur mycket som gått åt senaste dygnet eller totalt etc.
(Har en Rego 800 i en AW 290)
MVH från Kalmar.
Enplanshus på ca: 150kvm. IVT 700 + AW 290 installerad nov -05.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #35 skrivet: 22 november 2005, 23:02:37 »
MVH från Kalmar.
Här ser ni vad min kompr ger vid denna kalla temp. alla fabrikat har likanande tendens.
NU med -5 till minus 7 gr ute ger ej 2010 mer än 3,2kW värme vid rad körning och VV körning mot 47-50 gr i tank ger den ej mer än ca 2.5kW värme. Men samtidigt tar den ej mer än 1,3kW inkl Vp cirk pump.
Elpatron går in i tank hela tiden och stöttar och går nu och förbrukn / dygn med den är 35 kW. VP tar ca 35 den också. Sen får jag ut mätt med värmemätare 70kW totalt från VP i värme.
Total förbr i hus på 180m2 golv yta 1 1/2 plan byggd 1975 med 3glas och 200 på vind i solering minus hushålls el är 100-110kWh. (stöttning med elrad inne+elberedare 10kWh/dygn )
Detta gör att den minimala effekt kompr ger är ej tillräcklig vid denna temp. Allt försöker SMO styra efter sin kurva.
Jag ger Er detta som jämförelse . kontinuerlig drift 24h inga stopp endast avfrostn var timme.
Janne
« Senast ändrad: 22 november 2005, 23:23:40 av Janne El-Energi »
Utloggad Kalmar
  • Antal inlägg: 19
« Svar #36 skrivet: 22 november 2005, 23:08:39 »
Janne, Jag kanske är lite seg i knoppen, men vad menar du?
  • sxa
« Svar #37 skrivet: 22 november 2005, 23:13:50 »
Jag menar att kompressorns uteffekt är minimal vid denna temp. Mellan 2,5 till 3,5 max. Huset behöver ca 6kw kont tillskott i värme.
VV tillskott ca 3 kW vid VV tappning. Det med för att elmätaren tickar på ganska bra vid kallare ute temp.
Liknande om det är CTC;NIBE;IVT;AUTOTERM. L/V VP. MIn arbetskamarat har CTC 8kW L/V VP hans hus är likn mitt. Han ligger mellan 100-125 i total förbr i el. detta som jämförelse.
« Senast ändrad: 22 november 2005, 23:15:22 av Janne El-Energi »
Utloggad Kalmar
  • Antal inlägg: 19
« Svar #38 skrivet: 22 november 2005, 23:22:58 »
Jag var ute och tittade lite vid 20:30 tiden (-4 gr) och såg att eltillskottet gick, blev lite nyfiken på hur mycket som var inkopplat vid den utetempen. Skruvade runt lite och hittade att tillskottet låg på 0,35 - 0,5 kW. Skulle då vilja veta hur länge tillskottet har varit på och hur mycket det hade givit totalt.
(Får snart flytta ut dator och en skön fåtölj till pannrummet...)
  • sxa
« Svar #39 skrivet: 22 november 2005, 23:26:33 »
Bry dig ej om så mycket den momentana förbrukningen. Se på dygns förbrukning som jämförelse. COP ca 2,0  VP förbr ca 1,3-1,8/timme.
VP kont drift 24h/dygn med avfrostn kommer var timme.. Sc:,h
Utloggad Kalmar
  • Antal inlägg: 19
« Svar #40 skrivet: 22 november 2005, 23:30:54 »
MVH från Kalmar.
Janne, såg att du hade NIBE men du kanske kan hjälpa mig ändå? Det var ju just det jag var ute efter (dygnsförbrukning).
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #41 skrivet: 23 november 2005, 08:37:06 »
I REGO 800 kan man inte läsa av förbrukningen. Enda sättet är att installera en separat elmätare till pannan. Tänk då på att de båda cirk.pumparna drar ca 3 kWH per dygn.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #42 skrivet: 23 november 2005, 16:33:51 »
Kollade värmebärardeltat (T8-T9), det var ca 8°, lite för högt. Rengjorde partikelfiltret och deltat sjönk till ca 5°. Det var andra gången i år som jag gjorde rent filtret.
Utloggad RobertW
  • Antal inlägg: 18
Avläsning nu när det blev kallt ute
« Svar #43 skrivet: 29 november 2005, 08:54:32 »
Nu har det blivit kallare här i Dalarna och jag har sett följande.
VP går i stort sett hela tiden för att värma radiatorvatten. När varmvatten behövs går den in med tillskott.
Jag har inte sett att T8 har stigit över 41 grader någon gång under radiatordrift.
När VP har värmt varmvatten har den gått upp över 55 grader så den kan om den vill  :)
En avläsning från i morse:
Utetemp: -9,9
Radiatorvatten: 38,4
Radiator start: 37,0
Radiator stopp: 41,1
T8: 41,0
T9: 35,5
Går era VP hela tiden på radiatordrift nu när det är kallare? jag har sett detta från ca -4 grader tycker jag?
Kommer era T8 över 41 grader för radiatordrift?
Mvh
/RobertW
Utloggad RobertW
  • Antal inlägg: 18
« Svar #44 skrivet: 29 november 2005, 15:32:42 »
Passar på att svara själv, eller snarare IVTs svar. Jag fick tag på en tekniker som fick mina mätvärden och iaktagelser:
Vid temperatur under -3,5 jobbar VP i stort sett hela tiden mot radiatorvärme och den lägger sig runt 41 grader på T8. När den behöver jobba mot radiator tar tillskottet hand om varmvattnet.
Mina mätvärden:
UtetempT8T9Delta
-3,440,934,16,0
-5,540,133,96,2
-6,038,531,27,3
-9,941,035,55,5
Dessa värden och beteende var enligt IVT helt normalt.
Då återstår frågan, beter era installationer så här "normalt"  ;) ?
Mvh
/RobertW
