Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290  (läst 205141 gånger)
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #195 skrivet: 21 mars 2009, 20:55:27 »
Hej Nizzeman!
Här är några tips från en annan nybörjare.
Stäng av innegivaren T5 när du laborerar med värmekurvan.
Det kan t.ex. göras i menyn UPPSTART.
Låt den sedan vara avstängd tills du ändrat kurvan så att innetemperaturen är ganska OK.
Förmodligen tar detta flera dygn.
Jag har värmekurvan 28/64 med ytterligar några grader vid 0 och +5.
När pumpen går på värme tror jag att T8 normalt ska ligga och lurpassa
strax över T1 och hela tiden anpassa sig till T1:an.
Under VARMVATTEN TEMPERATURER
har jag satt:
T3 start 50
T8 stopp VV 51
T9 stopp 54
Detta är alltså skrivet av en nybörjare och jag hoppas någon som är mera
erfaren kan bidra med kommentarer till det ovan skrivna och gärna leverera
några matnyttiga kunskaper.
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad Nizzeman
  • Antal inlägg: 6
« Svar #196 skrivet: 25 mars 2009, 18:21:48 »
Tja, ska prova ställa in kurvan utan innegivaren, tack.,, Frågan e bara vilken lutning man ska ha på kurvan men ska texta utgå från standardkurvan..
Om nån vill veta så var anledningen till felet jag tidigare beskrev att växelventilen hängt sig...
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
« Svar #197 skrivet: 19 mars 2013, 12:56:24 »
Hej. Jag hade en tekniker hemma precis som sa att jag har en läcka på förångare. På min optima 700 från 2004.
Byte av den, exp.ventil ock fuktfilter skulle gå på ca 20'.
Har en aw290 innedel, fungerar det bara med ivt utedel och inte med ex CTC?
En ny liknande 700 skulle gå på 55'.
Mvh, McRae
1 1/2 plans tegelvilla med källare i Trelleborg. 120kvm.
Bosch EHP 10AW med 290A/W
Utloggad johan_inline
  • Antal inlägg: 4
« Svar #198 skrivet: 19 mars 2013, 13:39:06 »
Mvh, McRae
Jag tror man kan använda bosh´s utedelar också eftersom de borde ha samma styrsystem som 290AW ?
Fast de kostar väl ungefär lika mycket som IVT
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #199 skrivet: 19 mars 2013, 14:04:37 »
Du fick ju din pump servad och gasfylld för ett år sedan (enligt en post 20120129)
Gjorde inte installatören någon läcksökning innan han fyllde ny gas?
jag tror att det är samma läcka då som nu och i mina ögon ett backjobb för den kylteknikern.
Annars kan du om du vill installera en Bosch EHP AW 8 eller 10 som kostar just nu 39850:- hos vvsbutiken punkt nu
kontrollera priserna på tex prisjakt innan du bestämmer dig.
Om du satsar på en ny maskin ta EHP aw10 så klarar du några minusgrader till
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
« Svar #200 skrivet: 19 mars 2013, 17:23:28 »
Tror du man kan åberopa sådant när det gått mer än 1 år?
Annars blir det Boschen och ett nytt displaykort.
Utloggad Lmf
« Svar #201 skrivet: 19 mars 2013, 17:38:49 »
Beror på vad det står på räkningen du fick vid förra jobbet.
Står det felsökning,reparation,provtryckning,läcksökning och gasfyllning blir det svårt.
Men står det tex. Bara felsökning och gasfyllning så har han aldrig åtgärdat ursprungsläckaget och du borde kunna hävda att felet kvarstått efter reparation.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
« Svar #202 skrivet: 19 mars 2013, 17:51:14 »
Blir till att leta fram den kväll!
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
« Svar #203 skrivet: 23 mars 2013, 16:41:55 »
Skiter i vilket nu och köper en Bosch EHP AW10.
Vad gör man av den gamla?
Allt fungerar ju förrutom förångaren.
Mvh McRae
Utloggad begren
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 15
  • vilse i värmen
« Svar #204 skrivet: 17 januari 2014, 17:28:55 »
nu när det är 6minus ute så får jag bara 17-18 gr inomhus  :(
Har ställt in värmepump på 24.5/63.5
har kollat elementen och de blir varma
mina värden är
T1 50.9
T2 -5.8
T3 52.9
T6 94.5
T8 51.4
T9 48.8
T10 49,3
T11 -11,8
T12 -6,5
Känns som det är något som är helt galet dontknow
får också fel meddelande att värme pumpen nu jobbar på sin maximala värme
Någon som har några tips? ::)
Optima 700 med en IVT 290( nyrenoverad våren 2012.)
Huset byggt 1993, 1-plans boyta ca 95 m2 Kör enbart på utegivaren och med öppna radiatorer.
Installerad Krypgrundsavfuktare CTR 300TT Hösten 2011
« Svar #205 skrivet: 17 januari 2014, 17:39:37 »
Värmepumpen skickar ut 51-gradigt vatten, så antingen har du väldigt klena radiatorer eller så är det nåt fel på cirkulationen. Mät temperaturerna på framledningen och returen och se vad skillnaden är.
Om det är så att du behöver så varmt vatten så får du ändra max framledningstemp i datorn så att den kan göra varmare än 50 grader.
Utloggad olahall
  • Antal inlägg: 2
« Svar #206 skrivet: 31 januari 2014, 17:56:44 »
Jag får ett larm "Utlöst motorskydd kompressor"...
Jag tänkte testa att höga strömstyrkan på motorskyddet. Men hur gör jag det???
Utloggad munge
  • Antal inlägg: 34
« Svar #207 skrivet: 01 januari 2015, 10:48:18 »
Det finns sannolikt någon annan anledning till att motorskyddet löser ut. En huvudsäkring som har gått? Själv hade jag trasigt styrkort i utedelen en gång som gav just det larmet. Att trixa med inställningen på själva motorskyddet tror jag inte på.
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #208 skrivet: 24 januari 2015, 21:51:09 »
Har Två äldre Optima 700 på samma fastighet till olika byggnader. För den ena pumpen så blinkar statuslampan för kompressor i drift snabbare än normalt vilket ska enligt manualen indikera att utomhustempen är under 10 minus. Detta vid en faktisk temperatur på ca 0 grader. Den andra pumpen larmar inte för detta. Har läst om sensor T2 inom IVT världen och att den skulle utgöra utomhustemp för systemet. Men är det verkligen den sensorn som också ger kompressorindikatorn sin -10 temperaturinformation?
Misstänker att det rör sig om en temperatursensor som gett upp - skulle behöva lite tips var jag hittar denna på en IVT Optima 700 med cl300 från ca 2003 / 2005.
Utloggad Lmf
« Svar #209 skrivet: 29 januari 2015, 18:14:01 »
I utedelen så sitter lådan med själva styrningen för CL300 alldeles brevid kompressorn
Där finns ett kort med anslutningar för alla givare samt pumpar, fläktar osv.
När du tittar rakt framifrån så du ser alla kopplingsplintar så sitter det 5 st längst ner på den vänsta sidan.
(på den högra sidan är det 4 anslutningar för interna givare i pumpen såsom pressostater och hetgas)
Plintarna är uppifrån och ner
Varmvattengivare
Givare stop -10grader
Rumsgivare
Utegivare
Extern anslutning
Jag antar att du inte har någon extern ansluten så då är nedersta plinten tom.
jag antar även att du inte har rumsgivare så mitten plinten borde vara tom
samt att jag förmodar att du inte använder värmepumpen för varmvatten vilket lämnar den översta plinten tom.
De andra två givarna skall du kolla och speciellt den övre som är stopp -10grader
Koppla bort givare i plint två uppifrån och ohm mät koppla tillbaka och upprepa med den andra givaren, gämför med nedan tabell och aktuell temperatur.
Den gammla givar tabellen ser ut så här (borde vara samma som nuvarande tabell)
Temperatur °C kΩ
-40 154,3
-35 111,7
-30 81,7
-25 60,4
-20 45,1
-15 33,95
-10 25,80
-5 19,77
0 15,28
5 11,9
10 9,33
15 7,37
20 5,87
25 4,70
30 3,79
35 3,07
40 2,51
45 2,055
50 1,696
55 1,405
60 1,170
65 0,980
70 0,824
75 0,696
80 0,590
85 0,503
90 0,430
Västkusten.
"Dare Calor"
