Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290  (läst 205192 gånger)
Utloggad DeMeer
  • Nyfiken...
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 11
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #165 skrivet: 22 november 2007, 09:51:52 »
Där ser man, Husdatas lösning såg ju trevlig ut!
Men jag kan inte hitta någon info om hur den funkar i praktiken?!
Kopplar den sig på CAN-bussen och sedan via USB till en applikation i datorn?
Peter, hur funkar din VB applikation? Kör den på liknande sätt som Husdatas?
/Niklas
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans villa med källare på västkusten i Skåne, ca 130kvm uppvärmd yta, byggt 1954.
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
« Svar #166 skrivet: 22 november 2007, 10:50:09 »
Ja, de verkar ha precis samma data som jag kunde se via Can. Värmekurva och fjärrstyra displayen verkar de inte kunna göra på Rego800 (dock Rego6xx), och det hade inte jag heller trott att jag skulle kunna göra.
Hoppas de lagrar data i en "standard" databas så att man kan använda den för att göra websidor o.d från ett annat program.
/Peter
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #167 skrivet: 22 november 2007, 14:52:43 »
Eftersom programmet har en ODBC-koppling är det upp till dig att bestämma vilken databas du vill ändra, bara databasen har en ODBC-koppling.
« Senast ändrad: 22 november 2007, 16:28:01 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad DeMeer
  • Nyfiken...
  • Antal inlägg: 11
« Svar #168 skrivet: 04 januari 2008, 20:25:05 »
Jaha, då var man igång med Husdatas logger.
Problemfri installation och snabba svar på frågorna man haft. Kan rekomendera dem!
Vad gäller loggningen så har jag inte hunnit med att börja trycka ner det i någon db ännu, men det är på väg.
Däremot så anslöt jag mig till deras portal i 6 månader och den funkar smärtfritt.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=400&View=Info
Men minusgrader ute är inte kul!
Känns som om inte allt står rätt till...
Kolla gärna!
/Niklas
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #169 skrivet: 04 januari 2008, 22:48:38 »
Har kört husdatas logger i snart en månad och är också nöjd. Har dock inte valt att ansluta mig mot portalen. Skall ligga lågt och hacka lite php-kod själv och försöka skapa egna rapporter (grafer) först (bla via e-post) Dock är fördelen med husdatas portal att man kan jämföra sig mot andra som har en likadan anläggning.
Efter att ha fluktat på rapporten från idag ser jag att du verkar ha samma problem som jag har haft (eller har?). Dvs Lågt dT med långa drifttider som till slut ger eltillskott, trots att det inte är speciellt kallt ute.
Skulle vara intressant om du vågade att prova mina (senaste) inställningar för att se om det blir bättre för dig. Läs mer här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17956.0
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 23:22:29 av Erik-NA »
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #170 skrivet: 05 januari 2008, 14:56:03 »
Kör även jag Husdatas logger sedan en tid.
Man blir fundersam över styrsystemet när man kan följa hur grejerna arbetar. Men det måste väl vara genomtänkt så det är väl bara en annan som inte förstår hur de tänkt med vissa saker.
Loggar själv till en egen db samt till husdata.
Har också ett enkelt webgränssnitt för lite grafisk presentation.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad DeMeer
  • Nyfiken...
  • Antal inlägg: 11
« Svar #171 skrivet: 07 januari 2008, 09:47:34 »
Erik:
Jodå, jag kan tänka mig att testa. Får väl avvakta nästa köldknäpp dock.
Thalle:
Visst funderar man... Känns som om vi skulle samla på oss lite data och sedan ta ett snack med IVT. Jag kan inte säga att jag är särskillt nöjd med effektiviteten hos pumpen under 0 grader.
Verkar som om vi alla tre klurar på web-lösningar?! Vilken DB använder du Thalle?
/Niklas
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #172 skrivet: 07 januari 2008, 10:40:54 »
Själv är jag mest förbryllad över eltillskottet. I mitt tyckte går det in i onödan när pumpen fortfarande har mycket kvar att ge. Och konstruktionen ska ju vara tappvatten prioriterande, så man tycker ju att den skulle gå in och göra VV istället för att skicka på eltillskottet.
En tanke skulle kunna vara att konstruktörerna räknat fram till att vid vissa förhållanden så är det effektivare att köra med eltillskott trots att pumpen kan göra VV. Detta då pga att pumpen är effektivast mot lägre temperaturer så som radiator systemet och att det då på det hela taget skulle bli effektivare att köra te.x eltillskott i 10 minuter än pumpen i 20 min.
Vad tror ni om denna förklaring?
Använder mig av MySQL.
Loggar till en korttidstabell (<10 dagar) och en långtidstabell. Den förstnämnda varje minut för att få någorlunda live-data. Den andra var tionde minut just nu. Denna skulle man nog med fördel kunna rensa upp lite bland objekten man loggar, allt som jag nu loggar är väl inte av så stort intresse sett på årsbasis kanske.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #173 skrivet: 07 januari 2008, 21:19:19 »
Hej thalle,
Värmepumpen växlar mellan värmevatten och varmvatten produktion. Den prioriterar varmvatten produktionen på så sätt att den går något längre 30 minuter mot värmevatten produktionen på 20 minuter. När eltillskott behövs går pumpen mot radiator systemet för att detta är som du säger effektivast. Varmvatten och varmt tillskottsvatten som shuntas ut, värms av elpatronerna. El tillskottet går bara in om pumpen inte orka hålla börvärdet. Det går aldrig in i onödan.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #174 skrivet: 08 januari 2008, 00:28:31 »
Trodde den i alla lägen prioriterade varmvatten, och inte bara genom de tidsinställningar du nämner. Antar du syftar till "Maximal drifttid för varmvatten vid värmebehov" samt "Maximal drifttid för värme vid varmvattenbehov".
Och vad jag förstår så styr dessa timers bara maximal oavbruten drifttid för respektive källa när det andra behövs.
Om det är som du skriver innebär det att jag i värsta fall skulle behöva vänta 20 minuter på varmvatten produktion om det samtidigt behövs värme. Säg att jag precis börjar tappa upp ett bad när VV tempen är 0.1ºC över tillslag och efter X sekunder finns det ett VV behov och timern börjar räkna. Då skulle jag hinna tömma beredaren innan den ens börjat tillverka varmvatten?
Det är i dessa lägen jag trodde att systemet alltid prioriterade varmvatten pga trögheten i radiatorkretsen.
Skulle varmvattnet vara slut samtidigt som värme behövs så slår den över och kör VV i max 30 minuter (eller tills andra villkor uppnåtts). I lägen som inte pumpen orkar med så går tillskottet in så klart. Så har jag uppfattat systemet, men mycket möjligt jag missuppfattat.
  • Antal inlägg: 85
« Svar #175 skrivet: 08 januari 2008, 11:53:43 »
Så som du beskriver det, så måste du vänta på vv-drift tills värme-driften nått upp till inställt värde. Vill du prioritera vv så skruvar du ner den ena timern och upp den andra.
Persoligen resonerar jag precis tvärtom mot vad du gör: VP (med eller utan tillskott) hinner ändå inte att producera vv i den takt du fyller ett badkar. (5kW ger exempelvis 0,1 l/s om du lyfter det från 10 till 50 grader)
Alltså ser jag i stället till att vv-mängden räcker för "allt" jag vill (bad + 2 duschar t.ex) och prioriterar upp värme-produktion i stället.
Så fort det finns något behov av värme, prioriteras värme (som ger bäst cop). När bara vv behövs, fyller man på där. Men då gäller det att man har ett "trögt" vv-system med stor volym. (Jag har 170 l med vp-drift och därefter 200 l med elpatron)
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #176 skrivet: 08 januari 2008, 13:11:08 »
Då är jag nog otydlig. Var precis så jag ville säga att den inte funkar. VV-driften ska prioriteras oavsett värme-drift status.
Exemplet med ett bad vad kanske att ta i, men ville förstärka problemet som jag ser det.
Det var tankar något i den stilen jag var inne på i tidigare inlägg. Att tillskottet går istället för att pumpen gör vv pga att det skulle vara effektivare.
Det blir många frågetecken när det inte finns en beskrivande manual.
Utloggad magcar
  • Antal inlägg: 12
« Svar #177 skrivet: 14 mars 2008, 21:43:25 »
Undrar hur det var att komma åt fabriks menyn(Access nivå 2)?
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #178 skrivet: 15 mars 2008, 09:03:24 »
Plussa på siffrorna i nivå 1 med ett. Idag nivå 1: 0315, nivå 2: 1426.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad magcar
  • Antal inlägg: 12
« Svar #179 skrivet: 15 mars 2008, 13:21:40 »
Tackar för svaret...
Såg att 200 A/W modellen hade ett val med "Drifttider och Förbrukningar" Där man kunde se den totala drifttiden över varmvatten produktionen och den för att värma huset. Sedan fanns också korttidsmätning och månadsstatistik. Allt det var mycket intressant läsning eftesom man ser hur länge och hur många starter kompressorn gjort plus förbrukning som elpatronen har gjort av med.  Undrar om ni har samma med era 290 modeller?
Tycker att denna meny skulle finnas med i standard menyn, så man får en liten överblick hur det har gått. Men klart intressant att se vad som fanns där.
