Författare Ämne: Vem kan förklara... ?  (läst 24188 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Vem kan förklara... ?
« Svar #15 skrivet: 29 februari 2012, 20:29:29 »
Så mao. styrs framledningstemp i realtid mot utetemp?
Ja. Och då får man jämn klimat.
Och de som installerade pumpen ställde det till 12 h! PUCKON!
NIBE lämnar pumpen med 24h som förinställt. Meningen är att installatören ska anpassa det till huset och kundens önskemål.
« Senast ändrad: 29 februari 2012, 20:31:18 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #16 skrivet: 29 februari 2012, 20:30:42 »
Hur skulle det annars fungera? Aldrig jämfört aktuell utetemp och aktuell beräknad framledning med vad som är bestämt enligt kurvan? vad den faktiska framledningen blir beror på hur mycket energi som tillsätts vattnet och vad som tas ut. Tas det ut mindre än vad som lämnas samtidigt som dT uppnås kommer returtempen sakta öka samtidigt som framledningen gör det samma så länge kompressor/eltillsats sker med samma nivå. Enkelt va?  ;D Och skillnaden mellan verklig och beräknad framledning bestämmer hur gradminutrarna förändras.
« Senast ändrad: 29 februari 2012, 20:32:43 av episcopus »
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #17 skrivet: 29 februari 2012, 20:33:29 »
Jag hävdar ju att jag vann.
Så det är bara att dela med dig av din kontakt!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #18 skrivet: 29 februari 2012, 21:59:51 »
Kan du inte numret till NIBE?
Sen ber du om att bli kopplat till konstruktionsavdelningen. En kille svarar och du ber om att prata med någon som kan mjukvara till 750.
De är mycket trevliga. Men om alla börjar ringa dit...
Troligen kommer de att vägra att koppla vidare.
Men än så länge går det.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 29 februari 2012, 22:27:49 »
Har ni hittat en kontakt så sprid inte ut det.
Den är personlig.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2012, 00:01:14 »
Den är personlig.
Men en del förstår inte detta. Det kan förstöra för oss andra.
Jag ville inte ringa dit och störa. Såna typer som mig är 100 tals.
Därför har man help desken numera.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2012, 12:00:14 »
Jodå, jag har allt trott att det är så det förhåller sig. Blev bara osäker eftersom diskussionen gått fram och tillbaka här i tråden. Kan inte se att filtreringstiden isf. är kritisk annat än vid 16C (om man nu satt detta) då värmen kan slå till/från mycket om man har för kort filtreringstid. Har man för lång kan det kan det bli lite kyligare inne en kort period.
Det här med att blockera tillsats är jag också lite fundersam till. Pumpen borde ju veta bäst när denna behövs och inte. Iof. bättre med en inställningsmöjlighet för mycket så kan man själv välja.
dT är delta mellan fram/retur?
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2012, 12:06:12 »
Japp. Man ser vilka givare som används i panelen. GTxx|GTyy betyder GTxx eller GTyy.
Kurva 5 (-1).
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #23 skrivet: 01 mars 2012, 12:32:39 »
Själva blockerandet är ju intressant om man inte vill ha nån tillsats alls och t ex vill elda istället eller står ut med kallt inne, och/eller bor någonstans där det aldrig är kallt.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 01 mars 2012, 20:20:34 »
Nu med filtrering på 0 timmar, ingen kyla nattetid! Perfek! Iaf med radiatorer.
Jag kan bara gissa att det har mycket mindre betydelse med golvvärme.
« Senast ändrad: 01 mars 2012, 23:45:07 av BigGitt »
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #25 skrivet: 01 mars 2012, 22:28:34 »
Nu med filtrering på 0 timmar, ingen kylla nattetid! Perfek! Iaf med radiatorer.
Jag kan bara gissa arr det har mycket mindre betydelse med golvvärme.
Varför har du problem med kyla på nätterna? Blockerar du pumpen helt över +5 ºC ?
Kurva 5 (-1).
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #26 skrivet: 01 mars 2012, 23:53:02 »
Inte kyla. Fel av mig arr skriva så. När tempen är 8-9 grader under dagen och under natten sjunker i t. ex 4 h ner till 0 gr, dras denna luft in i huset. Pumpen hinner inte reagera ned att starta värme p.g.a att filtreringen ligger på t.ex. 12 timmar. Det blir ett par grader kallare, oftast vid 02-06 (medan vi sover). Medan nu har jag det perfekt!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #27 skrivet: 01 mars 2012, 23:58:23 »
Ta det inte exakt med alla temperaturer! Det är principen som man förklarat gör mig. Och som stämde i mitt fall! Redan nu efter en natt märkte jag att nu är det rätt!
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #28 skrivet: 02 mars 2012, 10:13:42 »
Vad har du stopp av värme inställt på?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #29 skrivet: 02 mars 2012, 11:46:53 »
Inställningar ligger på: 16,minus5,0 timmar.
Och ytterligare en behaglig natt :)   Thumbsup
