Författare Ämne: Vem kan förklara... ?  (läst 24187 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 27 februari 2012, 21:21:59 »
Filtreringstid.
Jag trodde att om man ställer +5 ºC och 12 timmar, skulle det behövas 12 timmar med en temperatur understigande +5 grader för att pumpen ska börja producera värme.
Således vid 8 ºC och där över dagtid, samt ex.v. minus 5 på natten i 10 timmar gör, att inget värme produceras. Fläkten suger dock in den iskalla luften = vi fryser på natten!
Är det så?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31295
SV: Vem kan förklara... ?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2012, 08:41:08 »
Filtreringstid.
Är det så?
Det borde funka så, ja.
Lösningen i detta fallet är att minska på filtreringstiden.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2012, 09:01:20 »
Jag har laborerat en del med filtreringstiden och det fungerar som du beskriver. Dock tror jag Nibe har gjort en avrundningsmiss då det verkar som att medeltemperaturen måste vara en hel grad över inställt värde under filtreringstiden för att värmeproduktionen ska stängas av. Dvs. står den på 16 så måste medeltempen var över 17.
I mina högst ovetenskapliga tester kom jag fram till att det var bättre ändra inställningen för temperaturen än att sätta ett för lågt filtervärde, annars blev temperaturen ojämn i huset - jag antar det har med husets värmetröghet att göra.
Utloggad Schlbuditz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2012, 13:32:51 »
Jag har för mig att någon har skrivit att filtreringstiden endast är till för att avgöra om tillsatsen ska blockeras eller inte?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2012, 19:07:12 »
Och just därför att ingen vet till 100% skulle vi behöva en som säger "jag vet till 100%"!
Jävla NIBE ;)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2012, 19:54:00 »
Kan man inte ringa Nibe och fråga då? Har dom ingen sån kundservice?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2012, 21:07:19 »
Ingen ide att ringa Nibe.
Det kommer inte att svara på vad du "kan" göra med din värmepump.
Bara på frågor om vad du borde gjort.
Varför stoppar de ens in såndana funktioner som de inte vill supporta?
Borde ha varit en dold meny.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2012, 21:52:29 »
Den är till enbart för att välja om tillsatsen ska vara aktiv eller inte samt om värme ska vara aktivt i huset eller inte.
Den måste vara över inställd värde en viss tid innan ändringar slår igenom. Det begriper väl vemsomhelst?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2012, 22:18:24 »
Du Uber grabben  ;D
Jag är INTE vemsomhelst   ;)
Om jag orkar / har flu, ringer imorgon till konstruktionsavdelningen. Helpdesken kan mindre än vad vi kan.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2012, 22:28:44 »
Du Uber grabben  ;D
Jag vet vad du menar, helpdesken kan noll, nada.
Man måste ha egna kontakter.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2012, 22:37:14 »
Ja, för det kan ju inte vara att ni ställer fel frågor ;D
 Kontakt  på konstruktionsavdelningen verkar intressant  ??? Vi kan ha en tävling.
Den som får reda  det snabbast imorgon får dela med sig av sin kontakt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 29 februari 2012, 14:21:20 »
Jag vinner.
Pumpen räknar ut medeltemperaturen (kontinuerligt) under den tiden som är inställt.
t.ex. 12 timmar. Då dess värde under/överstiger värdet för värme eller elpatrong, startas/stoppas värme eller tillsats.
Anledningen till detta är att spara el. Det blir ekonomiskt. Men beroende på frånluftsflöde kan det uppstå skillnader på temperaturen inomhus.
Oftast kyla på natten orsakar ett fall av inomhustemperaturen på någon grad!
Klimat och komfortmässigt är 0 timmar i filtreringstid det bästa.
Allt detta enl en som kan från NIBE.
Nu har jag ändrat till 0 timmar!
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #12 skrivet: 29 februari 2012, 19:29:14 »
Jag vinner.
det var ju det jag skrev   ;D ;D ;D
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #13 skrivet: 29 februari 2012, 20:19:42 »
Så mao. styrs framledningstemp i realtid mot utetemp?
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #14 skrivet: 29 februari 2012, 20:21:59 »
Filtreringstid.
Är det så?
Är det inte därför, det i orginalinställning, är värmeproduktion under +16 ºC med tillåten eltillskott under +5 ºC.  huvuddunk
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
