Författare Ämne: Ersätta panasonic multi twin  (läst 2189 gånger)
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 27 februari 2012, 20:37:48 »
Hejsan värmepumpsvänner
Liten undran angående ersättning av 1 st Panasonic multii inverter CU-2E15CKPG
med innerdelar CS-ME7CKPG och CS-ME10CKPG har dålig kapacitet i kylan
Förutsättningar hus 1 plan 111 kvm o inredd källare 92 kvm med ftx Swegon casa R85.
med rotationsväxlare bra isolerat 3 glas i Sthlmsområdet. Systemet fungerart fortfarande
men behöver tillskott tidigt. Byta ut en på ena planet o stänga av ena enheten på det andra
får man upp verkningsgraden på en enhet (om det går att utföra)  elförbrukning ca 26000 kw
4 pers braskamin både uppe o nere eldas sporadiskt ca 1,5 kbm ved vad ersätter man ev.   med var behövs mest effekt hyfsat öppen planlösning i det stora hela  Sc:,h
//mvh Hasse
« Senast ändrad: 28 februari 2012, 21:14:46 av Rickard »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
SV: Ersätta panasonic multi twin
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2012, 21:16:19 »
Skulle tro att det bästa, men kanske inte billigaste, vore att ersatta din nuvarande anläggning med två st separata luftvärmepumpar.
Köp erkänt bra prylar som Toshiba, Mitshubishi Electric, Daikin, Fujitsu, IVT, Electrolux eller liknande.
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2012, 21:22:13 »
Hej igen
Men frågan är ekonomi o om det går att installera 1 ny lvp o koppla ur
en enhet på den gamla o om det går att få upp effekten på den då
o var skall men montera den nya lvp`n uppe eller nere o vilken effekt
skall man ha
//hasse
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2012, 21:56:57 »
Hej igen
inga ideer hittade det här på nätet men förstår ej
ngn hjälpsam kanske kan förklara om det går bra
tack på förhand
//hasse
« Senast ändrad: 06 mars 2012, 22:02:06 av husse »
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2012, 22:44:46 »
Stäng bara av någon av innerdelarna så märker du snart om du får bättre effekt ur den andra, du borde få högre effekt ur bara en innerdel tycker man
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2012, 15:59:07 »
Ja, jag tror det är svårt att svara generellt på din fråga, en duktig, erfaren kyltekniker kanske kan uttala sig, men jag är inte rätt man att göra det, precis som Karis skriver så kan du ju göra ett litet eget test genom att helt enkelt stänga av en av innerdelarna.
Nya twinpumpar är troligen bättre än gamla, men helt ärligt så tror jag att du på lite sikt tjänar in att köpa två separata värmepumpar, de går oftare med bra belastning och kan arbeta effektivt på ett annat sätt än två separata innerdelar kopplade till samma utedel.
Detta är enbart baserat på ett logiskt resonemang och inget jag kan belägga med länkar till fakta som stödjer mitt uttalande.
