Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Ersätta panasonic multi twin
Ämne: Ersätta panasonic multi twin (läst 2184 gånger)
husse
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
husse
27 februari 2012, 20:37:48 »
Hejsan värmepumpsvänner
Liten undran angående ersättning av 1 st Panasonic multii inverter CU-2E15CKPG
med innerdelar CS-ME7CKPG och CS-ME10CKPG har dålig kapacitet i kylan
Förutsättningar hus 1 plan 111 kvm o inredd källare 92 kvm med ftx Swegon casa R85.
med rotationsväxlare bra isolerat 3 glas i Sthlmsområdet. Systemet fungerart fortfarande
men behöver tillskott tidigt. Byta ut en på ena planet o stänga av ena enheten på det andra
får man upp verkningsgraden på en enhet (om det går att utföra) elförbrukning ca 26000 kw
4 pers braskamin både uppe o nere eldas sporadiskt ca 1,5 kbm ved vad ersätter man ev. med var behövs mest effekt hyfsat öppen planlösning i det stora hela
//mvh Hasse
Senast ändrad: 28 februari 2012, 21:14:46 av Rickard
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ersätta panasonic multi twin
Svar #1 skrivet:
28 februari 2012, 21:16:19 »
Skulle tro att det bästa, men kanske inte billigaste, vore att ersatta din nuvarande anläggning med två st separata luftvärmepumpar.
Köp erkänt bra prylar som Toshiba, Mitshubishi Electric, Daikin, Fujitsu, IVT, Electrolux eller liknande.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
husse
Antal inlägg: 38
husse
Svar #2 skrivet:
05 mars 2012, 21:22:13 »
Hej igen
Men frågan är ekonomi o om det går att installera 1 ny lvp o koppla ur
en enhet på den gamla o om det går att få upp effekten på den då
o var skall men montera den nya lvp`n uppe eller nere o vilken effekt
skall man ha
//hasse
husse
Antal inlägg: 38
husse
Svar #3 skrivet:
06 mars 2012, 21:56:57 »
Hej igen
inga ideer hittade det här på nätet men förstår ej
ngn hjälpsam kanske kan förklara om det går bra
tack på förhand
//hasse
Senast ändrad: 06 mars 2012, 22:02:06 av husse
Karis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 445
Värmepump eller värmepumpar?
Karis
Svar #4 skrivet:
06 mars 2012, 22:44:46 »
Stäng bara av någon av innerdelarna så märker du snart om du får bättre effekt ur den andra, du borde få högre effekt ur bara en innerdel tycker man
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
07 mars 2012, 15:59:07 »
Ja, jag tror det är svårt att svara generellt på din fråga, en duktig, erfaren kyltekniker kanske kan uttala sig, men jag är inte rätt man att göra det, precis som Karis skriver så kan du ju göra ett litet eget test genom att helt enkelt stänga av en av innerdelarna.
Nya twinpumpar är troligen bättre än gamla, men helt ärligt så tror jag att du på lite sikt tjänar in att köpa två separata värmepumpar, de går oftare med bra belastning och kan arbeta effektivt på ett annat sätt än två separata innerdelar kopplade till samma utedel.
Detta är enbart baserat på ett logiskt resonemang och inget jag kan belägga med länkar till fakta som stödjer mitt uttalande.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3304
användare: 8
joelfrodin
Belle007
T Ramsmark
Raketost
Rickard
Smurfen.
mindis
Bobone
