Författare Ämne: ehp 8w  (läst 44188 gånger)
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
ehp 8w
« skrivet: 22 februari 2012, 13:05:13 »
hej jag har ett hus på 210kvadrat å jag undra om jag klara mig med en ehp 8aw eller ska jag ha en 10 aw?
tacksam för svar
mvh pjo
SV: ehp 8w
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2012, 13:06:22 »
Vart bor du, vad har du för energibehov i dag, vad har du för distributionssystem?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: ehp 8w
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2012, 13:53:56 »
Kollade in dina tidigare inlägg och där verkar det som om du går åt runt 3kbm olja/år, stämmer det?
Om så är fallet ska du satsa på en 10kw.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2012, 17:18:51 »
ok tack så mycket ..har pellets idag å fundera på att sätta in en bosch ...är de något å ha eller är de någon annat märke som är bättre eller så?berätta gärna era erfarenheter
mvh pjo
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2012, 17:27:55 »
mvh pjo
Men gjorde du åt 3kbm innan du börja med pellets  Sc:,h
Är inte det du som har skrivit det här i ditt 10:e inlägg att du gjorde av med 3kbm olja???
Bosch är det samma som IVT, vad du än väljer av de två får du samma saker mao.
Sen är varken Bosch eller IVT bättre än nåt annat men är heller inte sämre än nån annan VP  Thumbsup
Hur mkt pellets gör du åt?
Vad har du för typ av raddar? Sänd bild om du inte är säker på vad Thumbsup
Vad har du för framledningstemp vid 0 ºC tex, var i landet finns ditt hus?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2012, 17:37:05 »
Sen skriver du oxå att du isf får ha VP:n utanför sovrumsfönstret och är rädd för oväsen från den.
Folk är ju lite olika kännsliga för oväsen men skulle inte tro att det blir ett bekymmer direkt.
Du hör den säkert i början men after du vant dig kommer du bara att höra när den inte går  ;)
Vad har du för fönster?
Tänk va gott det skulle va att få somna till ljudet från en Bosch-VP och lyssna på pengarna som sparas  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2012, 17:45:03 »
de gick åt ca 3 kubik olja sa förra ägarn..nu har de gått åt mellan 6-7 ton pellets beroende på väder å vind...en säljare sa att 8an räckte en annan rekommenderade 10an snacka om att man bli fundersam över kunskaperna...
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2012, 17:50:54 »
6-7ton pellets blir cirka 3-3,5 pallar eller  Sc:,h
Vid en installation ska säljaren ta reda på tidigare förbrukning, många fattar inte det eller bara rent ut skiter i vilket  :D
Jag tror på en 10:a med tanke på att det gått åt 3kbm olja och 7ton pellets.
Sen får du räkna med att ha 20A säkringar i kåken, kostar extra om man inte kör en fuling.
Vad har du för raddar?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2012, 17:55:48 »
Du gör åt cirka 7-8 pallar mao om en pall väger runt 900kg.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2012, 18:53:37 »
vad är raddar??
SV: ehp 8w
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2012, 19:27:26 »
Radiatorer. Du har väl nån form av shuntstyrning i nuvarande system? Man borde kunna se på inställningarna hur varmt vatten som behövs när det är kallt ute. Vart i landet bor du?
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2012, 20:56:22 »
jag bor i södra sverige å ja mellan 40-50 grader stå de när de är kallt ute
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2012, 21:04:03 »
tvåvägs system
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2012, 21:22:14 »
Cirka hur kallt, runt -1 till -5 ºC eller mer åt -10 till -15 ºC.
Vad har du för radiatorer, skicka bild om du inte vet  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2012, 21:30:46 »
nu är de plus ute men runt -10 de är vanliga två vägs radiatorer cirka tjugo år gamla tro jag
