Författare Ämne: ehp 8w  (läst 44170 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: ehp 8w
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2012, 21:34:45 »
nu är de plus ute men runt -10 de är vanliga två vägs radiatorer cirka tjugo år gamla tro jag
OK, ser dom ut som nån på bilderna?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2012, 21:40:26 »
som den översta bilden å tack är usel på å lägga upp bilder
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2012, 21:49:12 »
Ok, de kallas för paneler.
Finns i följande modeller, enkel, dubbel och trippel, kanske även tjockare.
Till en VP fungerar det bäst ju tjockare de är, mao inte fel med dubble och trippel men enkel fungerar det med, jag själv har de flesta i enkel, och några i dubbel och trippel.
Ju tjockare paneler (=mer vatten i systemet) du har desto bättre förutsättning för att VP:n ska arbeta och ge bäst verkningsgrad, du får lägre framledningstemp och det gillar din eventuella VP att erbeta med  Thumbsup
Har du mest utav enkel, dubbel eller trippel?
Hur som haver tycker jag du ska satsa på en 10kw.
Är huset i övrigt bra isolerat, typ av fönster?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2012, 21:52:28 »
de är enkla allihop..nya fönster å isolerat extra på vinden
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2012, 22:02:16 »
Då är ju huset bra isolerat iaf  Thumbsup
Kan räcka med en på 8kw men jag skulle inte chansa utan ta den på 10kw.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2012, 22:06:39 »
ja de lutar nog åt de ..tack å bock för all hjälp..
är du nöjd med din ? är den enligt dina förväntningar?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: ehp 8w
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2012, 22:08:58 »
Säger som föregående
Du skall minst ha en 10kW pump och det grundar jag på följande
210m² stort hus  gånger ca 50w/m² ger 10500W = 10,5kW
3m³ olja motsvarar ca 30000kWh med panverkningsgrad 85% blir det 25500kWh i värme
7Ton pellet motsvarar med 85% panverkningsgrad ca 29155kWh i värme
Oljeförbrukningen och pellets förbrukningen säger att en 8kW pump bör räcka men storleken på ditt hus
anger att du skulle behöva 10,5kW för att täcka ditt behov.
min personliga erfarenhet säger också 10kW, skulle helst ha en 10kW själv och då har jag mindre hus än vad du har.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2012, 22:13:20 »
Jag är helnöjd  Thumbsup
Tänk bara på att ställa VP:n, vilket som helst på ett riktigt underlag med avlopp för kondensvatten som blir.
Ske leta upp en länk där jag har skrivit ner vad som kan va viktigt, titta in i morgon så ska jag nog ha hittat den nån stans på detta forum  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2012, 22:20:31 »
Se där ja, hittade den allt till slut  Thumbsup
Kolla in denna länk på vad som kan va bra att följa  Thumbsup
Borde finnas en "dummies" på forumet med lite samlad info om vad som kan vara bra att veta inför ett eventuellt inköp av en LVVP.
Typ sånt som länken innehåller och även att det finns stor risk för att man måste säkra upp i kåken och lite annat smått och gott  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2012, 22:21:51 »
Och du TS, vad är det som gjort att du bestämt dig för just luft/vatten?
Finns ju både berg och jord att tillgå kanske?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2012, 22:24:42 »
tack så mycket för all infot..
jag fick ett bra offert så de lutar mycket åt denna pump
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2012, 22:27:21 »
Skriv och berätta hur det blev, och läs igenom länken jag skicka, viktigare än man tror för att få det till att fungera med minst onödiga bekymmer  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #27 skrivet: 25 februari 2012, 20:25:26 »
finns de olika modeller på ehp 10 aw alltså nyare å äldre ? kan man se de i så fall ? likadant med cc160
mvh pjo
SV: ehp 8w
« Svar #28 skrivet: 25 februari 2012, 20:30:44 »
Ja, man bytte färg och form för ett par år sen. De nyare är mörkgrå, lite rundare i formen och saknar ventilationshålen på framsidan.
CC160 verkar det inte ha hänt så mycket med på flera år förutom att mjukvaran i Regon har uppdaterats.
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #29 skrivet: 25 februari 2012, 20:34:13 »
är de någon skillnad på dom förutom utseendet?
