Författare Ämne: ehp 8w  (läst 44218 gånger)
SV: ehp 8w
« Svar #30 skrivet: 25 februari 2012, 20:36:44 »
Rent tekniskt tror jag inte det skiljer nåt. Den nya aerodynamiskt utformade överdelen i kompositmaterial tillsammans med den runda fronten skall göra pumpen lite tystare.
Köper du nytt så skall du så klart ha dennya modellen. Jag har dock märkt att många webshopar har kvar bilden på den gamla trots att dom säljer den nya.
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #31 skrivet: 25 februari 2012, 20:38:45 »
han pratade om den med hål i ...vad är ett normalt pris för ett komplett system?
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #32 skrivet: 25 februari 2012, 20:40:18 »
undra om man har blivit lurad nu
SV: ehp 8w
« Svar #33 skrivet: 25 februari 2012, 21:19:10 »
För ett och ett halvt år sen betalade jag detta (för den nya modellen utan hål):
1 x Bosch Luftvattenpump EHP 10 AW och Elpanna cc160 9kw = 62,800.00kr
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #34 skrivet: 25 februari 2012, 22:33:05 »
var de färdiginstallerat å klart med rot?
SV: ehp 8w
« Svar #35 skrivet: 25 februari 2012, 22:45:59 »
Nej, det var för värmepumpen och elpannan. Sen tillkom det 125:- i frakt och ca 7-8000:- i installationsmateriel. Installationen gjorde jag på egen hand.
SV: ehp 8w
« Svar #36 skrivet: 25 februari 2012, 22:56:11 »
Det låter som ett ganska normalt pris. Vad jag har sett här på forumet så brukar man hamna på runt 100-125kkr före avdrag för en luft/vatten inklusive elpanna om det inte är en massa annat jobb. En del har tur och hamnar lite under 100...
Om du får den gamla modellen så tycker jag dock att du skall känna dig lite lurad...
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #37 skrivet: 25 februari 2012, 23:01:51 »
undra om jag kan ställa honom mot väggen ..jag har fått offert å han har börjat men jag har inte skrivit under något eller vad tro du?
SV: ehp 8w
« Svar #38 skrivet: 25 februari 2012, 23:53:35 »
Ja, du kan väl fråga varför han säljer gamla prylar iallafall.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: ehp 8w
« Svar #39 skrivet: 26 februari 2012, 00:52:04 »
Om du tänker på utseendet så har du blivit lurad
MEN om man tittar på vad maskinen ger i effekt så har du vunnit lite
En Bosch EHP 10 AW (optima modellen med hål) har följande data
Avgiven / Tillförd effekt vid +7/35º____ 8,9 / 2,3kW
Avgiven / Tillförd effekt vid +7/45º____ 8,6 / 2,8kW
En Bosch EHP 10AW-2 (Nya modellen med komposit top/front)
Avgiven/Tillförd effekt vid 7/35°C1____ 8,8/2,4kW
Avgiven / Tillförd effekt vid +7/45º____ Ingen uppgift
Båda uppgifterna är enligt EN 14511
Den gammla drar lite mindr och ger lite mer så kan man stå ut med utseendet så är det bara att slå till  ;)
EDIT: Att jämföra ljud mellan dessa maskiner är vanskligt då de använder olika standarder
En EHP AW-2 använder Ljudeffekt enligt ISO standard och EHP AW använder Ljudtrycksnivå
Ljudeffekt är ljudnivån direkt vi källan och Ljudtrycksnivå mäts 1meter från källan och 1,8meter upp från marken (ungefär där ett mänskligt öra finns)
Vi vet att ljudet minskar med 6dBa för varje avstånds fördubbling sen är det bara att räknaför den som har lust.
« Senast ändrad: 26 februari 2012, 01:05:20 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: ehp 8w
« Svar #40 skrivet: 26 februari 2012, 00:53:33 »
Går dom gamla till -20 grader?
Utloggad Lmf
SV: ehp 8w
« Svar #41 skrivet: 26 februari 2012, 01:09:54 »
Ja de har gått till -20°C sedan man fick scrollkompressor 2007 fast på den tiden hette dom Autoterm Aeromax.  8)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #42 skrivet: 26 februari 2012, 07:34:37 »
men 80k efter rot är de inte lite för mycket ?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: ehp 8w
« Svar #43 skrivet: 26 februari 2012, 09:10:42 »
Jag har ju den gamla, den ska gå ner till -20 ºC ja, ska ju inte skilja nämnvärt mkt mellan de två modellerna.
Sen är det inte ventilationshål på den gamla, bara styling som har blivit riktigt snyggt  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #44 skrivet: 26 februari 2012, 09:18:02 »
Jag köpte min för 2 1/2 år sedan. Betalade då 84500kr  Thumbsup
Då ingick, material, plocka ut den gamla pannan, byta några termostater, inkoppling av diskmaskin och inkoppling av vattenkran i köket  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
