Författare Ämne: ehp 8w  (läst 44259 gånger)
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #45 skrivet: 26 februari 2012, 10:28:56 »
va de efter rot ? känns ändå som jag har blivit lurad  fiR: eller vad tycker ni (handen på hjärtat)?
SV: ehp 8w
« Svar #46 skrivet: 26 februari 2012, 12:01:15 »
Nej. Du är inte lurad, du har fått ett annat pris. Jokas installation var ovanligt billig... Om installatören verkar seriös och har förmåga att hjälpa till vid eventuella problem i framtiden så ser inte jag några problem med priset.
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #47 skrivet: 27 februari 2012, 19:48:29 »
optimal inställning osv någon som kan hjälpa mig med de?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: ehp 8w
« Svar #48 skrivet: 27 februari 2012, 20:35:09 »
Visst kan vi ge en hjälpande hand med inställningar på anläggningen
dessa är dock väldigt husberoende (isolering, fönster osv.) så det löser vi när det är monterat.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #49 skrivet: 27 februari 2012, 20:48:20 »
jag tackar å bockar ska nog bli klart imorgon  :D
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: ehp 8w
« Svar #50 skrivet: 27 februari 2012, 21:15:03 »
Ska du ha innegivare?
Ställ isf in värmekurvan innan du aktiverar den  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #51 skrivet: 27 februari 2012, 21:15:50 »
Ja då har du fullt upp med att springa mellan datorn och VP:n i morgon då  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #52 skrivet: 27 februari 2012, 21:17:26 »
de bli bara utegivare ...ja de ska bli spännande å lära sig :D
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #53 skrivet: 27 februari 2012, 21:38:55 »
Ja det är allt kul och nu blir vi fler med just Bosch på dekalen  Thumbsup
En innegivare är varken dyr eller svår att montera så det är inte försent om du skulle ångra dig.
Kan ge jämnare värme i huset om den placeras på rätt centralt ställe  Thumbsup
Hur som haver ska du ändå justera kurvan innan en givare hade varit aktuell så det är bara att köra på och se glad ut  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: ehp 8w
« Svar #54 skrivet: 27 februari 2012, 22:48:01 »
Dator, fåtölj och kyl har man väl i pannrummet?
 *vinkar*
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #55 skrivet: 27 februari 2012, 23:03:10 »
hahahahaha
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #56 skrivet: 28 februari 2012, 15:45:33 »
färdig installerat...trevligt...men inga inställningar gjordes..hmmm...har 29grader ut men de är 20grader i huset..
någon vänlig själ som kan hjälpa mig med inställningar?
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #57 skrivet: 28 februari 2012, 16:11:42 »
Hur varmt ska du ha det inne  :o
Det du ska kolla nu är dina V och H värden, V kan man lugna sig med en aning och hålla fokus på H.
Du ska ha i tanken att för att få en bra fungerande kurva ska du ge det tid, justerar du in ett värde idag är det cirka minst 24h senare som huset har tagit tillvara på det.
Du ska ju värma upp både möbler, väggar osv...
Så kort och gott kan du göra så här:
För att få det varmare inne höjer du H-värdet på värmekurvan  Thumbsup
Du ger det 24h och är du inte nöjd så höjer eller eventuellt sänker H-värdet en aning.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #58 skrivet: 28 februari 2012, 16:12:51 »
Men först bär du ut fåtölj, dator och mat till pannan  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #59 skrivet: 28 februari 2012, 17:03:37 »
29,2745,6 stå de men de är bara 20grader vill ha upp de till 22grader
