Författare Ämne: ehp 8w  (läst 44258 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: ehp 8w
« Svar #60 skrivet: 28 februari 2012, 17:32:14 »
29,2745,6 stå de men de är bara 20grader vill ha upp de till 22grader
Står det så i ett svep, var isf  Sc:,h
Eller menade du 29,7/45.6?
Vi kör på det sista.
Du vet hur du ändrar värmekurvan eller?
Var du går in i menyerna på knappen/ratten?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #61 skrivet: 28 februari 2012, 17:49:09 »
Jag skriver ner det här ifall om att...
Tryck 1ggr på knappen/ratten
Tryck och håll inne knappen/ratten på "Temperaturer" till det blinkar till i menyn och du kommer in i "Avancerad Meny"
Välj där "Värme" (tryck)
Välj då "Värmesystemets temperaturer" (tryck)
Då ser du "Värmekurva" (tryck)
Det första värdet du ser är V-värdet, vrider du åt höger går du igenom hela kurvan och kommer till H-värdet, vrider du till vänster kommer du till H-värdet direkt.
Där väljer du H-värdet (tryck) och du kan höja ditt värde till en högre kurva, iom att du ska höja 2 ºC innomhus kan du ställa H-värdet på iaf 50 ºC till att börja med.
När det är inställt så är det bara att trycka och spara och invänta tills i morgon och se hur det verkar.
Kan va så att det behövs höjas ytterligare en aning..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #62 skrivet: 28 februari 2012, 18:20:58 »
ok tack å vad ska v värdet va?
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #63 skrivet: 28 februari 2012, 18:30:00 »
V-värdet kan du låta vara tillsvidare, där kan du behöva sänka om det blir för varmt inne till våren.
Sen är det ju inte säkert att det blir lagom att höja H-värdet till 50, men en början iom att du hade det kallt inne.
Varje hus har sitt eget V och H-värde, beror på isolering, fönster osv...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #64 skrivet: 28 februari 2012, 18:59:22 »
ok tack så mycket är de något annat jag kan ställa  in?
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #65 skrivet: 28 februari 2012, 19:02:49 »
eller hur kan man få reda på alla inställningar ? vill att tex elpatronen går i så kallt som möjligt ..låta pumpen göra jobbet ...har hört att flera som har installerat pump har inte fått något inställt å fått skyhöga räkningar
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #66 skrivet: 28 februari 2012, 19:15:20 »
Jo det finns allt mer att mixtra med, då ska du prata med purjo för han kan allt det där in och utantill.
Detta är mer grundläggande inställningar för att få det varmt, du kan även få ställa om hastigheten på cirkulationspumparna för att få rätt diff på VB-in och ut och till rad.
Varmvattnet står helt säkert på 53 ºC start och samma på stopp om inte installatören ändrade det.
Elpatronen sköter sig själv, när VP:n inte orkar ge tillräckligt med värme som du ställt in så går elpatronen in, inte med full effekt utan stegvis, minns inte stegens hopp.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #67 skrivet: 28 februari 2012, 19:49:57 »
ok tack
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #68 skrivet: 28 februari 2012, 20:27:26 »
För att spara så mkt som möjligt ska du inte ha värdena högre på VP:ns VV-start/stopp än vad du gör åt.
Beror ju på hur många man är i hushållet och hur ofta man duschar eller tappar upp ett bad om man har det.
Vill du exempelvis ha 55 ºC på VV kan du ex ställa VV_start/stopp på 51/55 ºC.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #69 skrivet: 29 februari 2012, 08:11:17 »
vi är två ibland tre som duschar vilket värde ska jag sätta då?
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #70 skrivet: 29 februari 2012, 08:18:26 »
Är ju mkt en smaksak, hur länge man vill stå i duschen osv..
Jag har VV-start/stopp på 46-50 ºC, vi är två vuxna och 1st 4åring.
Jag kan duscha länge tycker jag innan det blir kallt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: ehp 8w
« Svar #71 skrivet: 29 februari 2012, 08:32:02 »
Det beror på om ni duschar samtidigt eller efter varandra  ::)
Jag kör VV mellan 48 och 58 grader och det räcker till ett bad med följande dusch. Visst blir systemet lite stressat och kör en del elpatron för att komma ikapp igen, men alternativet hade varit att slå på extra VV innan och ändå bränna på med elpatronen.
« Senast ändrad: 29 februari 2012, 08:34:43 av purjo__ »
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #72 skrivet: 29 februari 2012, 08:43:12 »
Trodde att man alltid duschade tillsammans med sin fru  ::)
Vilken diff då?
Läste på just detta forum purjo att rekommenderad diff är runt 4-5 ºC på start/stopp  ::)
Och hur ofta tvättar ni er egentligen där uppe  Sc:,h
Här kör vi enbart med det traditionella jule-vasken  ;D
På sommarn blir det ju i regnvattenstunnan som värms av solen  Thumbsup
Om du är en "normal" VV-användare, dvs använder duschen för att tvätta sig och hålla god hygien räcker mina inställningar.
Har du tonårstjejer i hushållet får du det värre eller om du har ett STORT badkar, då får du nog ha iaf VV-start/stopp på 52/56 eller liknande...
Som sagt, man får prova sig fram lite där med, men ha aldrig mer VV än du gennerellt gör åt  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: ehp 8w
« Svar #73 skrivet: 29 februari 2012, 09:43:35 »
Ja, men jag blev lite osäker när han skrev att dom ibland var tre stycken. Men folk i södra Sverige brukar ju ha en lite öppnare attityd när det gäller annorlunda partnerförhållanden  ^-^
 *vinkar*
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #74 skrivet: 29 februari 2012, 11:38:19 »
 *vinkar*
Tog mig friheten och skickade bilden till IVT-installatören som jag använder.
Han lär garva ihjäl sig när han ser den på nallen  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
