Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 173081 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #165 skrivet: 07 mars 2012, 19:03:27 »
Med stratifier-rör så skulle returerna blanda sig på rätt nivå automatiskt och inte störa konvektionen alls.
Men då måste returrören gå upp från botten.
Men det är kanske överkurs på en prototyp.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #166 skrivet: 07 mars 2012, 20:19:15 »
typ
« Svar #167 skrivet: 08 mars 2012, 15:48:01 »
Du vet väl att du kan mäta spänningen på peltier-elementet för att se temperaturskillnaden? Jag vet inte om man har nån praktisk nytta av det, men i stället för att bara mata på spänning och alstra värme så kan man ju koppla om så att man mäter spänningen i några sekunder med några minuters intervall...
Har man flera element i ett plan så kan man ju mäta vart nedkylningen sker snabbast och på så sätt avgöra ungefär hur vattnet blandar sig i tanken...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #168 skrivet: 08 mars 2012, 15:53:20 »
Smart  Thumbsup
Det ger deltaT på elementen.
Frågan är bara hur man får fram sambandet volt/C ºC
« Svar #169 skrivet: 08 mars 2012, 15:59:53 »
Om elementet är gjort av vismut-tellurid så borde det vara ca −287 μV/K vid 54 ºC
http://en.wikipedia.org/wiki/Bismuth_telluride
Men jag antar att man får mäta upp spänningen vid några olika temperaturer för att få ett värde som stämmer med verkligheten...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #170 skrivet: 08 mars 2012, 16:05:57 »
Jag får inte ihop formeln.
På tester man sett på Youtube så har de en pelt mellan 2 kylflänsar och spolar varmt kranvatten på ena kylflänsen och vänder sedan på mackan och spolar kallt kranvatten på den andra och får ut ett par volt, tillräckligt för att lysa upp några LED.
« Svar #171 skrivet: 08 mars 2012, 16:10:30 »
Det kan ju vara så att peltierelementet består av flera lager av de olika metallerna som är elektriskt parallellkopplade för att man skall få högre temp i förhållande pålagd spänning?
Urandioxid har en seebeckkoefficient på 750 µV/K, du kanske skulle bygga egna peltierelement av det i stället. Då kan du ju dessutom få lite gratisenergi när uranet sönderfaller  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #172 skrivet: 08 mars 2012, 16:16:09 »
Ja just det.
Var det inte någon idiot på nätet som byggde egen kärnreaktor?
men han fick avsluta sitt projekt. Om det berodde på myndigheter eller sjukdom vet jag inte  ;D
Kan det inte vara så att eftersom elementen består av 127st seriekopplade små element så ökar spänningen motsvarande?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #173 skrivet: 08 mars 2012, 16:21:50 »
Med 127st i serie så stämmer din konstant.
Då behövs det ett deltaT på 41 ºC för 1,5v.
« Svar #174 skrivet: 08 mars 2012, 16:22:57 »
Problemet är att 'stacken' har ett visst värmemotstånd så det blir inte samma temperaturskillnad över alla 127 element. Eftersom seebeckeffekten dessutom inte är linjär så blir det ganska svårt att förutsäga utspänningen vid en viss temperatur. Termoelement för temperaturmätning har bara ett 'lager' och kräver en ganska kraftig förstärkning av utsignalen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #175 skrivet: 08 mars 2012, 20:03:27 »
Det bästa med Peltier VP är att här finns ingen gräns vid 55 ºC och HP-larm.
Det går bra att köra både 60, 70 och 80 ºC om man vill.
Mina HT-element brakar ihop vid 225 ºC i elementet.
Icke HT har max arbetstemp på 138 ºC.
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 20:16:58 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #176 skrivet: 09 mars 2012, 11:02:03 »
Undrar om det räcker med tempgivare i toppen, mitten och botten för att mäta laddningen i tanken?
Eller man kanske måste ha ett par till?
Den kommer ju att ladda tanken från toppen och nedåt.
« Senast ändrad: 09 mars 2012, 11:26:10 av GDS-Jan »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #177 skrivet: 09 mars 2012, 22:49:20 »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #178 skrivet: 09 mars 2012, 22:59:01 »
Desto fler tempgivare, desto bättre koll? Själv har jag 4st.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #179 skrivet: 09 mars 2012, 23:31:02 »
Ja, det får bli flera givare då  :-\
Just nu håller jag på och konstruerar en upphängningsanordning för elementen mitt i tanken vilket inte är det lättaste.
Jag vill inte ta några bilder på mina misslyckanden innan jag har fått till det.
