Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 173106 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #180 skrivet: 10 mars 2012, 09:22:16 »
Nu har jag räknat ut hur den kommer att fungera.
Om man inte tar ut någon värme och inte tillför någon heller så kommer den att ladda tanken från toppen och ner, kyla från botten och upp, med ett COP mellan 2,6 och 3.
Eftersom den alltid värmer mer än den kyler så kommer den, när toppen har samma temperatur ner till elementen, att fortsätta värma tanken med ett sjunkande COP.
Tror jag i allafall.
Jag är inte säker eftersom COP alltid är beroende av delta över elementen men inte ändras av absolut temperatur och det varma och kalla vattnet alltid blandar sig runt elementen.
Därför fungerar den lika bra vid brinetemp som vid frånluft och soltemperaturer.
Givetvis får man bekymret att vatten fryser vid brinetemperaturer.
Det spelar alltså ingen roll för COP om vattnet är 0 ºC eller 60 ºC.
Däremot ökar uteffekten från peltarna med högre temp pga att inre resistansen sjunker med ökad temp.
« Senast ändrad: 10 mars 2012, 09:29:55 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #181 skrivet: 10 mars 2012, 17:25:17 »
Nån som har ett svar på hur mycket effekt man kan växla över i en slinga på 5m i vanlig 10 eller 15mm kopparrör utan kamflänsar, typ prisol?
Min prototyp har inte mer än 500w effekt.
Räcker 5m slinga?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #182 skrivet: 10 mars 2012, 19:08:03 »
Jag har ackumulatortank med 20 m varmvattenslinga. Tanken är 50-60 ºC i toppen men man får ändå duscha med viss försiktighet. Skulle tro att det motsvarar runt 20 kW. Bedöm själv, du har mycket lägre effekt men vill säkert ha mycket lägre temperaturskillnad mellan tankvattnet och vattnet i slingan.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #183 skrivet: 10 mars 2012, 23:14:59 »
Jag förstår inte riktig vad du menar, uppskattar du att en 20m lång 22mm kamflänsslinga har 20kw i överförings effekt?
Isåfall är det inte något bekymmer att växla 0,5kw i 5m lång slinga av vanligt kopparrör.
Visst blir det en diff mellan tanktemp och utgående temp från slingan men den kan inte vara stor?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #184 skrivet: 11 mars 2012, 10:48:52 »
Jag ville bara förtydliga att vid 20 kW är tempdiffen ganska hög, 15-20 ºC, i mitt fall. Så du får kanske ett par graders diff, och varje grad verkar kritisk i ditt experiment. Men jag håller med, 5 m låter lagom för 500 W. Det skulle motsvara att jag tar ut 2 kW, blir nog inte stor diff då.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #185 skrivet: 11 mars 2012, 20:40:58 »
Får se om jag klarar att linda en slinga själv.
Kopparn är hårdare än man tror även om det är mjukglödgat  ;)
Om jag någon gång bygger en stor värmepump av detta så bygger jag nog med en VVB med laddslinga eller solslinga.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #186 skrivet: 13 mars 2012, 09:25:20 »
Jag skiter att linda en slinga för varma sidan.
Bara man tar i kopparröret så får man veck på det  >:(
Däremot så beställde jag 2 peltar till.
Så nu kan jag köra 1kw med COP 3 eller 0,5kw med COP 5.
Jag kan iofs köra 2kw med COP 1,7 också men mitt 400w (12v, 32A) switchade nätaggregat räcker inte till 120A  :o
Så nu blir det VBfram i toppen och VBretur i mitten samt en 5m lång KB slinga i botten.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #187 skrivet: 13 mars 2012, 18:22:59 »
Kan du inte fylla det med sand eller något?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #188 skrivet: 13 mars 2012, 18:26:50 »
Ja, jag vet inte. Känns svårt att fylla 5m med sand.
Men jag behöver antagligen en slinga eftersom tanken runt peltarna bar är på 5l så en retur skulle röra om rejält.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #189 skrivet: 13 mars 2012, 18:27:53 »
Eller något annat, en tratt och strösocker kanske, då kan du ju smälta ut det om det fastnar :D
« Svar #190 skrivet: 13 mars 2012, 18:38:15 »
Fyll röret med vatten, frys det och böj innan det smälter. Ev fyll med vatten eller olja och täta ändarna och böj?
« Svar #191 skrivet: 13 mars 2012, 18:43:13 »
Eller skaffa ett bockverktyg typ 5522-5525 på Rinkaby rör
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #192 skrivet: 13 mars 2012, 18:44:00 »
Fyller jag det med vatten och fryser det så om inte röret spruckit när jag tar det ur frysen så lär det göra det när jag böjer det, om jag ens orkar böja det.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #193 skrivet: 13 mars 2012, 18:44:48 »
Antagligen bäst.
« Svar #194 skrivet: 13 mars 2012, 18:54:15 »
Vilken dimension gäller det?
