Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 173136 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #195 skrivet: 13 mars 2012, 19:09:24 »
Vilken dimension gäller det?
10mm.
Jag har 15mm också men ryser bara jag tittar på den.
Går jag ner till 8mm kanske jag kan linda 10m slinga för hand.
« Svar #196 skrivet: 13 mars 2012, 19:28:25 »
Förslag: gör 2 eller fler parallella slingor i klenare rör.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #197 skrivet: 13 mars 2012, 19:31:04 »
Bra förslag.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #198 skrivet: 13 mars 2012, 19:32:30 »
Eller olja in någon gammal gummikabel, rulla röret och drag ut...
Vilken diameter eftersträvar du på spiralen?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #199 skrivet: 13 mars 2012, 19:37:56 »
12-15cm.
Tanken är 18cm i diameter.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #200 skrivet: 13 mars 2012, 19:49:42 »
Aj, det var snävt.
Ta med en termos kaffe och en påse bullar och ställ dig utanför Dahl när de har inventering, det lär vara massor av rörisar som vill slåss om att bocka röret åt dig för den betalningen... :-))
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #201 skrivet: 13 mars 2012, 19:55:07 »
Det gör dom säkert  ;)
Jag snor ihop en slinga med 6 eller 8mm rör.
Det är bara en prototyp ger max 1kw så det funkar nog.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #202 skrivet: 13 mars 2012, 20:27:22 »
Du har ingen gassvets eller elsvets? Då skulle du kunna glödga röret.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #203 skrivet: 13 mars 2012, 20:39:06 »
Även köpt glödgade rör hårdnar med tiden när det ligger i lager - det är bara att prova och elda på en bit rör till glödande och låta den svalna så upptäcker man hur mycket mjukare den blivit, vill man ha oxidfri insida så måste det göras med syrefri skyddsgas sakta flödande i röret.
om jag minns rätt så är det vätehärdning som gör den hård - och väte finns det i luften till 0.5 ppm om jag minns rätt, så tids nog bara och används rören med olja och annat så går det fortare då oljan är vätedonator...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #204 skrivet: 14 mars 2012, 08:39:19 »
Jag måste skippa min 5l tank och bygga med 25l istället.
Jag glömde att jag måste ha tryck, i form av  vattnets vikt, på peltarna eftersom jag inte har kylflänsar för att få bra värmeöverföring från elementen till vattnet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #205 skrivet: 15 mars 2012, 22:04:09 »
Jag fick paket ifrån USA idag så nu har jag 4st peltar.
Nu skall jag bara silikona lite.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #206 skrivet: 16 mars 2012, 14:33:34 »
Gjorde ett test igår med en pelt horisontellt i en 30cm hög plastkanna.
Skiktingen i vattnet är knivskarp.
Det kan vara 20 °C i vattnet under pelten medans det är 90 °C ovanför.
Däremot att köra 12v 30A över en pelt är varken bra för COP eller för de 1,5mm2 ledningarna jag använde, de började smälta i isoleringen  :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #207 skrivet: 16 mars 2012, 19:34:56 »
Jag har limmat ihop 4st peltar i fyrkant med silikon.
Jag tänkte köra dessa i 3 steg:
Steg 1, 250w med COP 8.
Steg 2, 500w med COP 5.
Steg 3, 1000w med COP 3.
Steg 1 är alla 4 seriekopplade till 6v, 1.5v/st.
Steg 2 är alla 4 seriekopplade till 12v, 3v/st.
Steg 3 är 2 grupper parallellkopplade med 2st seriekopplade i varje, 6v/st.
Skall till Biltema imorgon och shoppa 10m 8mm kopparrör och ett rörbockverktyg.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #208 skrivet: 16 mars 2012, 22:17:00 »
Limmat.
Den uppe i vänstra hörnet är den som har fått utstå tester upp till 100 °C.
De andra är oanvända.
« Senast ändrad: 16 mars 2012, 22:40:21 av GDS-Jan »
« Svar #209 skrivet: 16 mars 2012, 22:50:04 »
snyggt kaklat och fogat! Golvet. (Peltarnas fogar oxå)
/bo
