Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 173058 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #150 skrivet: 06 mars 2012, 23:22:47 »
Nu vet jag att elementen fungerar direkt i vattnet.
Nu bygger jag min prototyp trycklös så problemet blir att göra samma sak i ett trycksatt system.
Nu stod mitt element upp vertikalt.
Är det bäst konvektion vertikalt eller om det ligger ner horisontellt?
« Senast ändrad: 06 mars 2012, 23:40:37 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #151 skrivet: 07 mars 2012, 09:34:04 »
Här är prototypen för min Peltier-VP.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #152 skrivet: 07 mars 2012, 11:15:51 »
Detta youtube klipp visar ganska bra vad som händer på kalla sidan av pelten i en tank.
Iofs med en isbit men principen är den samma.
http://www.youtube.com/embed/QBVMm9i-pvo
« Senast ändrad: 07 mars 2012, 11:20:57 av GDS-Jan »
« Svar #153 skrivet: 07 mars 2012, 11:57:38 »
Undrar om du inte får en cirkulation lokalt kring elementet (mellan elementen) då?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #154 skrivet: 07 mars 2012, 12:00:37 »
Tror jag också.
Tänker montera dessa horisontellt i mitten av en skiktplåt eller alunät.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #155 skrivet: 07 mars 2012, 12:32:04 »
Bygger man med slingor för växlingen i tanken kan den iofs vara trycklös.
Men det behövs kanska långa kamflänsslingor för att fungera bra.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #156 skrivet: 07 mars 2012, 14:23:42 »
Funderar på hur skiktplåten skall vara utformad?
Skall man ha en heltäckande plåt med några borrade hål eller kanske bara ett finmaskigt alunät?
« Svar #157 skrivet: 07 mars 2012, 14:48:38 »
Grovmaskigt nät i så fall eller kan du inte göra ett "nät" av hopkedjade peltar? Jag tror att en plåt med hål kommer att hindra vatten cirkulationen på undersidan.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #158 skrivet: 07 mars 2012, 15:16:37 »
Nu har jag ju bara 2st peltar så så mycket till kedja blir det inte.
Vattnet cirkulerar ju av konvektionen så jag trodde att skiktplåten var till för att inte returerna i tanken skall röra om vattnet?
Om man skulle köra med laddslingor så skulle konvektionsströmmarna vara perfekt i tanken utan skiktplåt?
« Svar #159 skrivet: 07 mars 2012, 15:29:09 »
Om du har skiktplåt i tanken, kan du väl gör 2 hål i som passar peltarna precis?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #160 skrivet: 07 mars 2012, 15:34:34 »
Det var så jag tänkte.
Men det måste väl finnas ett lite utbyte av vatten mellan övre och undre delen för att peltarna skall jobba med samma vatten på varma och kalla sidan?
Eller kanske skiktplåten växlar över värme så det blir samma temp på båda sidor?
Helt tät blir den kanske inte ändå?
« Svar #161 skrivet: 07 mars 2012, 15:38:28 »
Varför ska dom jobba med samma vatten?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #162 skrivet: 07 mars 2012, 15:46:37 »
Ju mindre delta jag har mellan varma och kalla sidan desto högre COP.
Om vattnet blandar sig vid peltarna så har jag teoretiskt delta 0 ºC.
COP 3 vid delta 0 ºC (i praktiken omöjligt eftersom ytorna på peltarna alltid är några grader högre och lägre än vattnet)
COP 2,65 vid delta 10 ºC
« Svar #163 skrivet: 07 mars 2012, 16:02:58 »
Aha, det förstås. Då ska du väl inte ha nån skiktplåt alls, eller hur?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #164 skrivet: 07 mars 2012, 16:06:09 »
Nej, det är nog det bästa.
Men om man använder returer och pumpar så måste man bromsa upp flödet så det inte rör om i tanken.
Men det går kanske att lösa med diffusorer.
