Författare Ämne: ES Luft / vatten pump  (läst 26082 gånger)
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 21 februari 2012, 08:50:09 »
Någon som har detta fabrikat hemma hos sig? Har Panasonic kompressor + cirkpump från Wilo.
Något att ha? Sc:,h
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: ES Luft / vatten pump
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2012, 09:30:22 »
ES = EnergySave
Ser misstänkt lika ut som maskiner från Invest
(invest LVEI06 ser ut som ES AW12.4 och har nästan samma spec samma)
Här kan du läsa mer om ES
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33537.msg313114#msg313114
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39684.msg371316#msg371316
annars kan du läsa om FOMA i Energicentra tråden (fast då är det en tidigare pump som avhandlas och att plöja genom 188sidor är inte så kul)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2012, 09:56:59 »
Tack för snabb input. Vet vad Energy Save är men ville kolla med er.
Då kan vi stryka denna från listan ... >:(
Den låg bra till i pris  b00k
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2012, 15:30:43 »
Jag har en ES L/V 10 kw på g, jag kan återkomma här i tråden och berätta mer senare om intresse finns!?
// P
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
sean banan
sean banan
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2012, 20:54:31 »
jag är intreserad.. har precis köpt en 10kw som skall värma 270kvm välisolerat hus..
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2012, 22:09:57 »
Tyvärr kommer det nog att ta ett par månader innan den är inkopplad, men jag återkommer!
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2012, 07:44:25 »
Hur går det för er med pumparna?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2012, 21:39:31 »
Har börjat koppla ihop saker och ting och kommer förhoppningsvis testköra maskinen i mitten av september. Återkommer !
sean banan
sean banan
« Svar #8 skrivet: 05 september 2012, 21:43:03 »
Jag har kopplat in och testkört min pump. men då jag inte behöver den för värme/varmvatten än så är den ej påslagen.. men e nog inte många veckor kvar innan de är dags tummenupp
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 05 september 2012, 22:21:26 »
Jag har monterat en 6 kw maskin.
Föredömligt enkelt montage med snabbkopplingarna.
Den funkar bra, men bruksanvisningen är under all kritik.
Jag har kontaktat ES och önskat en riktig bruksanvisning, men har ej fått svar....
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 08 september 2012, 13:34:00 »
Morsning
Ska sparka igång min ES 10 kw nästa helg och undrar om ni har goda råd att ge mig, tänker lite på den kassa manualen ...
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 08 september 2012, 13:55:09 »
Montera elpatronsbehållaren med röranslutningarna uppåt.....annars stannar luft i behållaren.
Jag gjorde fel och fick göra om.....
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #12 skrivet: 10 september 2012, 18:57:30 »
Kolla gärna era flöden över pumpen så ni ligger rätt!
Går trögt genom den växlaren!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
  • Antal inlägg: 29
« Svar #13 skrivet: 10 september 2012, 20:01:29 »
Och hur gör jag detta enklast :)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #14 skrivet: 11 september 2012, 19:28:17 »
Lättast är noga att mäta temp på köldmedie ut, vatten ut och då skall du ha samma temp, skiljer den nån grad spelar det väl ingen roll, då ska man tänka på att maskinen ska gå på Max varvtal, det som blir om du har för lågt flöde så kommer maskinen varva ner, och har du alldeles för lågt så löser den på högtryck, kör man för lågt flöde så får du ut mindre effekt!
Hur ser ditt system ut?
Annars är det väl smidigt med flödesmätare men då ska man ha de me ju!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
