Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
ES Luft / vatten pump
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: ES Luft / vatten pump (läst 26067 gånger)
betong81
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Nyfiken i en strut!
betong81
SV: ES Luft / vatten pump
Svar #15 skrivet:
15 september 2012, 20:51:26 »
Kör ni något med pumparna än?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #16 skrivet:
15 september 2012, 21:00:28 »
Japps. Den verkar funka.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Dalafararen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
Dalafararen
Svar #17 skrivet:
15 september 2012, 21:38:10 »
Nu snurrar den !
Och levererar !
Tjihooooo vad vi ska spara pengar!
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
betong81
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Nyfiken i en strut!
betong81
Svar #18 skrivet:
16 september 2012, 06:25:29 »
Kör ni mot innetemp eller fast värde, vilken temp vid fast?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #19 skrivet:
16 september 2012, 08:57:57 »
Innetemp.
Dalafararen
Antal inlägg: 29
Dalafararen
Svar #20 skrivet:
16 september 2012, 20:55:31 »
Har en utegivare genom min ctc ecoel 1550 och kör pumpen mot fast temp.
Senast ändrad: 17 september 2012, 20:33:21 av Dalafararen
snigelfaan
Antal inlägg: 11
snigelfaan
Svar #21 skrivet:
17 september 2012, 15:09:53 »
har endast "test" kört min än då de fortfarande är varmt inomhus.. kommer köra min pump på fast temp mot acctank
betong81
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Nyfiken i en strut!
betong81
Svar #22 skrivet:
18 september 2012, 21:44:05 »
Vilken temperatur kör ni på som fast värde?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Dalafararen
Antal inlägg: 29
Dalafararen
Svar #23 skrivet:
18 september 2012, 22:13:49 »
52 grader när vi är i stugan och 30 grader när vi inte vistas där
snigelfaan
Antal inlägg: 11
snigelfaan
Svar #24 skrivet:
22 september 2012, 09:16:31 »
40 grader skare bli oavsett väder.. om pumpen inte orkar skall pellets panna gå in och stötta
snigelfaan
Antal inlägg: 11
snigelfaan
Svar #25 skrivet:
05 oktober 2012, 23:08:08 »
nu har pumpen gått ca en månad.. 300kw ca har den dragit och då "värmer" den varmvattnet och 270 kvm hus
haft minus grader vissa nätter och 23+ inne
Dalafararen
Antal inlägg: 29
Dalafararen
Svar #26 skrivet:
21 oktober 2012, 21:09:43 »
Är det någon som testat varmvattenhöjningen ?
snigelfaan
Antal inlägg: 11
snigelfaan
Svar #27 skrivet:
24 oktober 2012, 22:52:00 »
varmvatten höjning? har då inte ens kollat om de finns en sån grej på min pump.. men kan fylla på och mata in 700 kw (698) sammanlagt sen 08/12-12 med lite experimentrande.. bland annat så har jag fast kondensering inställd på 32 grader nu.. inbillar mig att man inte skall värma tanken mer än man behöver för att hålla behaglig inne temp.(21grader+) -4 grader just nu och framledning 27 grader
Sidor:
Prev
Alla
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3598
användare: 7
Stivie
Olsb
Börje__
LG86
svenske kocken
Belle007
Rickard
