Författare Ämne: ES Luft / vatten pump  (läst 26068 gånger)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
SV: ES Luft / vatten pump
« Svar #15 skrivet: 15 september 2012, 20:51:26 »
Kör ni något med pumparna än?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 15 september 2012, 21:00:28 »
Japps.  Den verkar funka.
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
« Svar #17 skrivet: 15 september 2012, 21:38:10 »
Nu snurrar den !
Och levererar !
Tjihooooo vad vi ska spara pengar!
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #18 skrivet: 16 september 2012, 06:25:29 »
Kör ni mot innetemp eller fast värde, vilken temp vid fast?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 16 september 2012, 08:57:57 »
Innetemp.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #20 skrivet: 16 september 2012, 20:55:31 »
Har en utegivare genom min ctc ecoel 1550 och kör pumpen mot fast temp.
« Senast ändrad: 17 september 2012, 20:33:21 av Dalafararen »
Utloggad snigelfaan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 17 september 2012, 15:09:53 »
har endast "test" kört min än då de fortfarande är varmt inomhus.. kommer köra min pump på fast temp mot acctank
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #22 skrivet: 18 september 2012, 21:44:05 »
Vilken temperatur kör ni på som fast värde?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
  • Antal inlägg: 29
« Svar #23 skrivet: 18 september 2012, 22:13:49 »
52 grader när vi är i stugan och 30 grader när vi inte vistas där
Utloggad snigelfaan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #24 skrivet: 22 september 2012, 09:16:31 »
40 grader skare bli oavsett väder.. om pumpen inte orkar skall pellets panna gå in och stötta
Utloggad snigelfaan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #25 skrivet: 05 oktober 2012, 23:08:08 »
nu har pumpen gått ca en månad.. 300kw ca har den dragit och då "värmer" den varmvattnet och 270 kvm hus
haft minus grader vissa nätter och 23+ inne
  • Antal inlägg: 29
« Svar #26 skrivet: 21 oktober 2012, 21:09:43 »
Är det någon som testat varmvattenhöjningen ?
Utloggad snigelfaan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #27 skrivet: 24 oktober 2012, 22:52:00 »
varmvatten höjning? har då inte ens kollat om de finns en sån grej på min pump.. men kan fylla på och mata in 700 kw (698) sammanlagt sen 08/12-12 med lite experimentrande.. bland annat så har jag fast kondensering inställd på 32 grader nu.. inbillar mig att man inte skall värma tanken mer än man behöver för att hålla behaglig inne temp.(21grader+) -4 grader just nu och framledning 27 grader
