Författare Ämne: Injustering radiatorsystem. Dåligt flöde?  (läst 15019 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« skrivet: 20 februari 2012, 21:40:09 »
Hej alla glada :)
För ca 2 månader sen flyttade vi in i ett hus som vi hyr.
Huset är 2 våningar, ca 140kvm.
I källaren i huset brevid står det en CTC Ecoheat 8.5 V2 (Gamla modellen)
Det sitter 4 st panel-radiatorer på nedervåningen och 4 st på övervåningen. El driven golvvärme i badrum uppe + nere.
Eftersom vi har rätt kallt i huset så köpte jag en IR termometer för att mäta framledning & retur till radiatorerna.
Mäter man uppe & nere på radiatorerna så skiljer det ca 15ºC. (Det är väl det som kallas Delta?)
På dom två små övervåningen så skiljer det ca 10ºC. detta borde väl ligga runt 5-7ºC? (Mindre delta = mer värme i huset?) Så jag borde kunna justera så det blir typ 3-4ºC i delta eftersom CTC inte mäter returtemperaturen.
Jag beställde iallafall en MMA- FN2 injusteringsnyckel och fick hem den idag. Idag är det visserligen varm ute och varmt inne. Så Delta på ena radiatorn i köket var ca 7-8ºC (Den brukar ligga på 15ºC)
Vad jag har förstått så ska jag vrida moturs för att öka flödet i radiatorn? Vilket jag borde göra för att få mindre Delta?
Testade bara för att se, och den var redan "utskruvad" för fullt.... Alltså = fullt flöde?
Hur gör jag då för att justera Delta? Jag behöver ju öka flödet i princip alla radiatorer, (Utom två)
Cirkulationspumpen går på högsta hastighet.
Har även hört att det kan finnas filter som är igensatta, jag har tittat i källaren men hittar inget. Sitter det i VPn?
Mycket tacksam för svar :)
Mvh Göransson
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Injustering radiatorsystem. Dåligt flöde?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2012, 21:46:54 »
Är det kallt kan du ändra huskurva och justering av huskurva. Vilken inställning har ni nu?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2012, 22:03:59 »
Just nu är det 20ºC inne, men jag tycker att vi har alldelles för hög värmekuva för att hålla temperatur inne.
Därför tänkte jag att det borde väl hjälpa rätt mycket att justera radiatorerna rätt?
Värmekurvan vi har nu är:
Värme av vid utetemperatur: 20ºC
Framledningstemperatur vid -15ºC ute: 67ºC
Hur gör jag för att kunna justera radiatorerna när det redan är fullt flöde? Värre CP? Strypa andra radiatorer i rum vi inte använder?  :o
Här finns en länk till en annan tråd med massor med info om just mitt system + problem. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45328.0
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2012, 09:25:30 »
Helt utskruvat är fullt flöde ja (med MMA-ventiler). Det kan du verifiera själv genom att skruva den i botten och se att elementet blir kallt...
För säkerhets skull kan du kolla på returen från radiatorn att den inte stryper: Bakom en liten täckmutter sitter en insexskruv med vilken man kan stänga av returen helt. Kolla att den är helt öppen.
Om du är säker på att det inte sitter något smutsfilter på rören innan VP, så får du konsultera manualen till pumpen och se om det ska sitta något filter inne i den.
Annars; om man inte har ett smutsfilter och man har smuts i systemet så kanske det kan fastna i själva värmepumpen? (vet inte hur en Ecoheat fungerar om det kan vara ett problem, och hur man i såna fall kollar).
Sista förslaget; cirkulationspumpen; blir det skillnad på delta om du ställer ner hastigheten till något annat läge? (Tänkte att den ganske går dåligt helt enkelt, vet inte om CP kan göra det, eller om den i såna fall borde lägga av helt?).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2012, 18:11:03 »
Är det enkelpanelradiatorer du har i huset?
  • Antal inlägg: 309
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2012, 21:29:01 »
Många svar  Thumbsup
Det är 3 st dubbelpanel radiatorer i huset, resten är enkel panel.
Alla "avstängningar" i botten är fullt öppna. (10mm insexnyckel, det är där jag trodde det var man justerade flödet först  huvuddunk )
Nere i källaren finns det ingenting konstigt filterliknande på nått rör förutom rören till kalla sidan, där sitter filter.
Jag har dock inte testat ställa ner hastigheten på CP, ska göra det när det blir lite kallare ute så man ser bättre resultat :)
Ska läsa instuktionsboken och kolla om det står nått där om filter!
Tack :) *roflmao*
  • Antal inlägg: 309
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2012, 22:04:25 »
Hittar inget om filter till radiatorsystemt i instruktionsboken. :(
  • Antal inlägg: 309
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2012, 05:58:46 »
Inga flera idéer? Hur kollar jag om CPn funkar som den ska?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2012, 08:39:38 »
Kanske för klen CPump? Vad är det för modell?
  • Antal inlägg: 309
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2012, 19:55:56 »
Den är röd...  ::)
Detta är Cirkulations Pumpen till radiatorsystemet :)
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2012, 20:35:29 »
Cirkulationspumpen skall räcka till.
Vad är det för deltaT över värmepumpen när den går?
  • Antal inlägg: 309
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2012, 20:47:48 »
Vad jag lyckas mäta till så är det 10ºC Delta på Framledning och Retur till VP:n.
Känns som att det inte stämmer överens med vad det är på radiatorerna.  ???
Jag har mätt uppe och nere på alla radiatorer, alla är varmare uppe än nere, så då borde dom inte vara felkopplade?
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2012, 21:12:48 »
Det är min erfarenhet också att det är svårt att få något logiskt sammanhang mellan deltaT över radiatorerna och deltaT över pumpen, förmodligen för att vattnet fördelar sig på ett sätt som man inte har vetskap om. Jag tror att det är det som gör att det man tycker är ett rimligt medelvärde för deltaT över radiatorerna inte stämmer med deltaT över pumpen. Sen är det förluster från rören också som spelar in.
Apropå rör, vad är det för diameter på rören till radiatorerna?
  • Antal inlägg: 309
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2012, 21:48:31 »
Men DeltaT över radiatorerna är ju mer än DeltaT över pumpen Sc:,h
Ang. Rördiameter så är det typ 14-16mm yttermått. (Mätte nyss med tummstocken) :)
  • Antal inlägg: 942
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2012, 09:15:01 »
Ingen som tror på den här teorin? Att värmeväxlaren i själva VP har satts igen (delvis).
Jag sökte på forumet och hittade en annan tråd om en annan VP som förklarar hur man rengör den: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37105.0 (vet inte alls om instruktionen är tillämplig, eller konstruktionen är liknande i Ecoheat).
