Författare Ämne: För liten anläggning!!  (läst 12725 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: För liten anläggning!!
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2012, 12:27:30 »
97,3 % effekt eller energi?
Inte en chans att du klarar dut med 97,3 i energitäckning, då blir det snarare som du har det nu, spets från 0 typ.
Har du det i effekt, vilket det ju verkar som så kanske du borde klara 10- i alla fall.
Vilken kompressor sitter det i maskinen, ZH26 ?  om så är fallet borde den ge dig runt 8,5 - 9 kw nu typ.
Om vi förutsätter att du har lite risigt flöde på KB och kör ut 43 ur kondensorn.
Då blir det typ spets vid 0 om du har 14-15 kw i toppefffekt   70w/M2
Vad beställde du, vad står i offerten,  det är intressant som de andra säger *vinkar*
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2012, 12:47:21 »
Har samma problem, fast självförvållat, firman rekommenderade 16kw.
Innan hade jag elradiatorer på sammanlagt 11,6kw och de gick aldrig för fullt.
I höstas när det var +-0  gick pumpen på halvfart men nu går den nästan för jämnan vid samma ute temp.
Det har ju blivit mycket kallare i hålet det har tydligen stor inverkan.(in +1 ut -4)
Jag har fått krypa till korset och köpt en elkassett att sätta efter pumpen.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2012, 12:54:57 »
Jag har också cirkulation genom vedpannan, men shunten är alltid stängd utom om jag vill påföra värme till radiatorslingan, den gamla cp:n avstängd, eldar gör jag för varmvatten och underhåll av skorsten och drag, men som sagt shunten helt stängd.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2012, 13:26:13 »
då räknar du 70W/m2 på hela ytan 220m2?
jag antog att det var ett tvåvåningshus "villavillerkulla från 20-talet" då hamnar du lite lägre i toppeffekt typ 11,5 - 12KW någonstans
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2012, 13:29:19 »
Ja jag tog 70 i allt,  har jag läst för dåligt nu igen? :-\ ;D
Utloggad Huggarn
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2012, 13:51:10 »
ZH30K 4E heter maskinen som sitter där nu.
Har som sagt 2 aktankar a 500 lit, en används bara , vill jag elda så öppnar jag till nästa också.
Så man kan säga att Vp jobbar mot en aktank a 500 liter , sedan toppas varmvattnet i en beredare .
Aktanken kommer aldrig över 39 grader !!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2012, 14:01:10 »
Ok  den ger 10,0 kw i samma cykel som jag sa tidigare.   Eftersom den ger dig 10kw  så känns det som om kåken verkligen drar 15 kw  tror du det?
Utloggad Huggarn
  • Antal inlägg: 14
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2012, 14:16:08 »
Huset kan säkert behöva 15 kw.
Många i området har liknade hus och då oftast 350 + 350 m slang och varierande pumpar
men alla ligger mellan 10-17 kw.
Pumpen har inte stått still en enda gång dom senast 4 månaderna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2012, 14:19:17 »
Inte min heller.  Min klarar -3 inte en grad mer :'( ;D
Då kommer vi till frågan
Vad köpte du
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2012, 14:50:35 »
Huset ligger i halland , normaljord , slang avstånd 1 m , djup 0,9-1m
Hur tolkas detta?
Då är det inga problem med permafrost pga för högt uttag per m2 markyta. 100 - 200 meter mer slang hade varit bra för en 10 kW pump men det kommer att fungera.
Det är inte rimligt med spetsvärme vid noll grader. Är det verkligen sant att pumpen har gått kontinuerligt de senaste 4 månaderna? Klarar pumpen att värma huset ner till noll grader ute krävs grovt räknat 0,5 kW per grad för att hålla huset varmt. Det skulle i så fall behövas en pump på 15 kW om den skall klara ner till -10 utan tillsatsel. Som sagt, grovt räknat.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2012, 14:55:57 »
Precis  70w/m2 plus en halv i VV typ.  Frågan är vad står det i offerten egentligen.  Kanske har de missbedömmt ngt eller kanske inte??
Utloggad Huggarn
  • Antal inlägg: 14
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2012, 15:10:57 »
Vi lämnade förutsättningarna 220 m2 , dåligt isolerade väggar, dubbel koppl fönster, bra isolerad vind.
Fanns bara plats på tomten för 500 m slang.
Räcker inte det så kan vi borra istället, men det skulle räcka enligt deras beräkningar.
Har tyvärr aldrig fått sen några ritningar eller beräkningar, bara muntligt.
Har persoliga kontakter inom samma firma men på andra avdel.
Så vi litade på dom. ( Blåögt , ja)
Så dom föreslod 10,5 kw Ecopart, Eco logig, shuntat system , 500 lit. strömsnäs tankar 2st.
Kopplat ihop med den befintliga vedpannan.
För att kunna elda vid riktig vinter.
Nu klarar ju inte Vp av detta  vilket är besvärligt för oss och dom.
Ja pumpen har inte stått still en gång den senaste 4 mån.
Pumpen har aldrig klarat av att komma upp i önskat värde.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2012, 15:13:47 »
Det är nog en lite knasig koppling med tankarna och skorsten kyler som Rickard sa.  Bilder vill vi ha nu.
jag vet  vi blir aldrig nöjda ;D *vinkar*
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2012, 15:31:55 »
I vilket läge står köldbärarpumpen när köldbärartemperaturerna är +1/-5? Ställ den på högsta fart om den inte redan går på den farten.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2012, 16:13:29 »
Du har haft värmepumpen i några år skriver du, hur har den gått förr om åren? det har ju varit betydligt kallare vintrar förr än såhär.
Har den bättre förr kanske det är något fel på värmepumpen? kanske gasbrist, felinställd expansionsventil eller liknande.
hur ser ditt hus ut, är det enplan 220m2 eller övervåning med 110m2 per våning?
Over and out!
