Författare Ämne: För liten anläggning!!  (läst 12689 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: För liten anläggning!!
« Svar #30 skrivet: 20 februari 2012, 17:07:55 »
När vedpannan har stått ett tag är den kall då  Sc:,h i acktanken blir det inga förluster om den står i ett utrymme som ska värmas upp.
Utloggad Huggarn
  • Antal inlägg: 14
« Svar #31 skrivet: 20 februari 2012, 17:39:49 »
2 plan ca 110 m2 styck.
Ved pannan är inte varm, bara ena tanken.
Utrymet som anläggningen står i värms inte .
Pumpen har aldrig tidigare klarat av det heller.
Problemet har bollats runt inom bolaget och diverse " lov" ord har ut lovades av projektledarn.
Går det att kompletera med ett borrhål eller dyligt?
Men då räcker inte pumpen eller?
Utloggad Huggarn
  • Antal inlägg: 14
« Svar #32 skrivet: 20 februari 2012, 17:45:25 »
Intressant att diskutera med er alla som svarar på mitt problem  :)
Finns det någon besiktningsman eller liknade inom detta ?
Vore intressant att ha någon som kan göra ett utlåtande på plats.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2012, 17:46:40 »
Om du borrar får du lov att parallell-koppla slingorna.
Fast billigast torde det bli att tilläggsisolera om det är möjligt.
Har du kopplade tvåglasfönster utan dammtätningslist mellan bågarna kan du spara en hel del bara på att öppna bågarna och sätta in dammtätningslister.
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2012, 17:47:19 »
Googla energideklaration och din kommun, brukar kosta typ 5000 kr.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #35 skrivet: 20 februari 2012, 19:14:21 »
Enbart komplettering med ett borrhål hjälper inte mycket, det behövs en kraftigare pump. Men installeras en kraftigare pump räcker inte befintlig markslinga så det behövs ett borrhål också. Det blir i princip en helt ny anläggning.
Jag har funderat över köldbärartemperaturerna. Cirkulationspumpen skall klara av att ge betydligt högre flöde än det som ger 6 graders differens. Det kan vara så att någon av givarna visar fel. Frågan är om det är rimligt med plusgrader in så här års.
Utloggad Huggarn
  • Antal inlägg: 14
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2012, 20:37:36 »
Går ej att tilläggs isolera mera, tak strukaturer på botten våningen , och utåt är det orimligt.
Lister i alla fönster finns .
Roland : Förklara mer om köldbärartempen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2012, 20:47:33 »
Om du har 6K i delta ( 6 graders skillnad in och ut) så kommer din förångning att hamna lägre än om du bara haft 3K i delta.  3K säger tillverkarna är optimalt
Om vi tittar på din kompressor och uppskattar förångningen baserat på 1 grad in så kommer din kompressor att lämna c,a 0,5 -kanskae 1 kw mer i bästa fall.   Detta kommer belasta din kollektor mer dock.   Sedan var Roland skeptisk till att du skulle ha +1 grad in efter 4 mån drift,  men det har jag med.  Jag har bara 280m till en 5,5 kw maskin.
Så visst är det osannolikt att man har det men det är inte omöjligt.  Kolla dit filter på ink brine.
« Svar #38 skrivet: 20 februari 2012, 22:51:20 »
Skeptisk var att ta i, undrande är ett bättre ord. Jag tyckte att det borde vara rimligt med högst noll grader in så här sent på vintern och efter en kall period men jag har ingen erfarenhet av jordvärmeslingor. +1 grad in verkar alltså vara ett rimligt värde. Om det genom att öka flödet går att få upp temperaturen på utgående köldbärare kommer det att öka pumpens effekt en del. Håller med om att en halv till en kW till bör det gå få ut.
« Svar #39 skrivet: 20 februari 2012, 22:53:40 »
Jag har ju bara en 7 kW värmepump, med en slinga på 500 meter och ligger på ca 4.0-4.2 graders deltaT på KB, mätt med loggern, så 6 grader är väl inte orimligt med en VP som ger 10 kW eller mer. http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=4
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #40 skrivet: 20 februari 2012, 23:53:04 »
OK undrande :)
Finns kanske lite att trixa till i alla fall Thumbsup
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 21 februari 2012, 00:13:29 »
om husen i området är likvärdiga och pump-dimensioneringen ligger mellan 10-17kw så är det väl rimligt att anta att de med 10kw har en snål dimensionering, låg installationskostnad och högre löpande förbrukning och att de med 17kw har full täckning låg löpande förbrukning och hög installationskostnad.
Det enda problemet som jag kan se är att din värmepump inte fixar att i kombination med elpatron ge er den värme ni behöver. Där verkar ju felet främst ligga. Att få värmepumpen att ge mer kan ju gå men det blir ju då ytterst marginellt får man gissa.
« Svar #42 skrivet: 21 februari 2012, 11:15:44 »
Vilken hastighet går köldbärarpumpen på?
Räknar man med 9 kW (köldbäraren är kall) och COP 3,5 blir flödet mindre än 0,3 L/s vid deltaT = 6 grader vilket med 500 meter slinga skulle ge ett tryckfall i slingan på 0,24 bar. Cirkulationspumpen till en 10 kW pump borde klara av högre flöde.  Exempelvis köldbärarpumpen till en 11 kW 1226 Nibepump (har ungefär dubbla effekten jämfört med köldbärarpumpen till 8 kW) kan vid högsta fart ge en tryckuppsättning på 0,9 bar vid ett flöde på 0,3 L/s. Det skall räcka och bli över även med tryckfall i värmeväxlare och böjar. Problemet är att nu är det en Eco Partpump med okänd köldbärarpump.
  • Dot gäster: 2371
