Författare Ämne: Effektproblem med ny Thermia Optimum  (läst 12834 gånger)
Utloggad carollynn
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 februari 2012, 15:43:59 »
Vi har precis fått en Thermia Diplomat Optimum 10 kW installerad. Bergvärmen är inte inkopplad ännu, utan den går på el några dagar till.
Problemet är att pannan inte lyckas nå sin måltemperatur på vattnet till värmesystemet under de dagar den gått på el. Utetemperaturen har dagtid legat på -2 till +2 ungefär (Stockholm). Pannan står på tredje effektsteget (9 kW), allt ser ut att vara i sin ordning, men pannan ligger 5-10 grader under sin måltemperatur. Installationsgubbarna bara kliar sig i huvudet och går hem medan vi sitter med för låg innetemperatur och en panna som inte verkar funka som den ska.
Vad skulle kunna vara felet?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2012, 16:29:44 »
Det första man tänker är att 9 kw inte räcker,  kan det vara så?   Hur stor kåk?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2012, 16:52:33 »
I så fall kommer det att gå en massa spetsel kan man hamna så fel i dimensionering Sc:,h måste vara nått annat läs av el mätaren och kolla hur många kwh det går per dygn så kan man få en uppfattning om elpatron funkar som den ska.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2012, 16:52:49 »
Det är rätt enkelt att kontrollera via elmätaren om pannan drar runt 9 kW. Det troliga är att den gör det.
Hur kom man fram till att pumpen skulle vara på 10 kW? Fanns det tillförlitlig historik på el- eller oljeförbrukning att dimensionera från?
Utloggad carollynn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2012, 16:55:30 »
Huset är 140 kvm, 70 + 70.
Det ska vara dimensionerat för en villa av vår storlek. Installatörerna ser att något är fel men fattar inte vad (och gör heller inget åt det).
Enl spec ska pannan också kunna värma upp förbrukningsvattnet på 21 min. Det verkar ta timmar för oss.
Vi får väl kolla elförbrukningen.
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2012, 16:57:12 »
Gissar på att elpatron går på 3 kw eller nåt liknande.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2012, 17:18:48 »
hur löser Thermia effektbegränsing? Det är inte så enkelt att pannan inte tillåts använda 9 kW?
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2012, 17:24:25 »
Det går att ställa in max tillskott i mjukvaran.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2012, 17:28:46 »
Se till att de gör något åt detta innan du betalar slutfakturan...
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2012, 17:33:54 »
Lägg gärna upp en bild på vad displayen visar.
Har ni monterat effektvakt?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2012, 19:52:24 »
Det tar säkert 21 min att värma vattnet från 44grader till 50-55 men efter nyinstalerade vp med iskallt vatten tar det tid.
Är säkert inget att oroa sig för går säkert bara på 3kw får be dom mäta på alla faser till elpatronerna och se vad dom drar
Synd bara att dom bara packa ihop och drog
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2012, 21:59:36 »
Det kan inte vara möjligt att ett hus av den storleken behöver mer än 9 kW när det är runt noll grader ute. Elmätaren!
Utloggad carollynn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2012, 22:01:57 »
Kom på att vi inte kan kolla elförbrukningen, för vi har ju ingen elmätare! Elförbrukningen kollas av på distans. Installatörerna får väl undersöka pannan istället.
Firman som gör jobbet brukar byta panna först och borra och ansluta bergvärme sen. Så de kommer tillbaka i veckan, de är tvungna. Det är bara att det inte känns så betryggande när de säger "skumt, så här ska det inte vara" och sen går hem och tar helg.
Om jag ska bifoga bild, vilken display/meny är det som är intressant?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2012, 22:09:23 »
Det är klart att ni har en elmätare, att den kan fjärravläsas är en helt annan grej.
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2012, 22:10:19 »
Men en elmätare måste det finnas, hur skulle det annars vara möjligt att läsa av elförbrukningen? Den behöver inte sitta i huset men någonstans efter det ställe där ledningarna till ert hus är kopplade till den kabel som försörjer flera fastigheter måste det finnas en elmätare. Det brukar gå att läsa av elförbrukningen via elleverantörens hemsida.
  • Dot gäster: 2137
