Författare Ämne: Effektproblem med ny Thermia Optimum  (läst 12837 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2012, 22:20:27 »
Kom på att vi inte kan kolla elförbrukningen, för vi har ju ingen elmätare! Elförbrukningen kollas av på distans. Installatörerna får väl undersöka pannan istället.
Firman som gör jobbet brukar byta panna först och borra och ansluta bergvärme sen. Så de kommer tillbaka i veckan, de är tvungna. Det är bara att det inte känns så betryggande när de säger "skumt, så här ska det inte vara" och sen går hem och tar helg.
Om jag ska bifoga bild, vilken display/meny är det som är intressant?
Ta en bild på startdisplayen så man kan se vilka symboler som lyser, samt skriv ner alla värden som står under temperaturer.
Men egentligen är det inget att oroa sig för. Av någon anledning går inte alla effektstegen. Säkerligen bara första på 3kW. Frågan är bara varför. Förmodligen felkopplat. Eller mjukvaruspärrat.
Helt klart är att några 9kW drar den inte idag.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2012, 00:42:26 »
i installationsmenyn finns ett val som berör max steg tillsatts, eller något i den stilen. Det ska stå på 2. Då kan den starta både 3kw (steg 1) och 6kw (steg 2) vilket då ska ge 9kw totalt och då alltså fullt tillräckligt för ert hus vid rådande ute-temperaturer.
Om den står på 2 redan så måste det vara något i hårdvaran som gör att den begränsar och då av förklarliga skäl troligen något som installatören inte har att förvänta sig från en ny maskin.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2012, 06:05:36 »
Är det inte så att på steg 1 kör den på 3kw steg 2 kör den på 6kw steg 3 9kw???
Sitter 2 elpatroner i en på 3kw och en på 6 kW
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2012, 08:01:21 »
Är med Frank här.  steg ,1 3kw   steg2, 6 kw  steg 3, 3+6 kw=9kw
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2012, 08:58:22 »
haha ja så blir det ju. Matten blir lite enklare så här på morgonen än natten!
Utloggad carollynn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2012, 22:22:10 »
Slutet på sagan: En annan installatör kom tillbaka och kunde konstatera ett kontaktfel vid installationen så att pannan bara gick på två faser. Nu är det ordnat och det är äntligen varmt här hemma.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2012, 23:10:35 »
 Thumbsup
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #22 skrivet: 24 februari 2012, 22:25:44 »
Skönt att det löste sig. Men skrämmande att den ackrediterade, auktoriserade och specialutbildade installatören som kopplade in pumpen från början inte ens kunde kolla om han hade kräm på alla faser. Trots idogt funderande och kliande i huvudet. Typ det absolut första man skulle kollat.
För alla Thermias installatörer är väl specialutbildade? Iallafall enl deras policy och reklam. --/
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2012, 01:46:30 »
sådan tur då att det ju går att köpa en danfoss pump, same same, och installera själv eller i goda vänner lag.  Thumbsup
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #24 skrivet: 26 februari 2012, 10:19:10 »
Det är få som säljer danfoss vp i sverige men dom kanske kommer med tiden.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 26 februari 2012, 10:21:35 »
Säljs via grossist Smurfen   Lundagrossisten.  Bara att tjacka  Thumbsup
« Svar #26 skrivet: 26 februari 2012, 12:26:19 »
Nej det är ju först när dom börjar säljas på internet butikerna som priserna brukar hamna rätt. Skrivet utan att ha kollat priset först men har jag fel får jag säkert höra det.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 26 februari 2012, 16:13:02 »
Billigt VVS i Arvika har dem väl,  de går säkert rätt över gatan och hämtar i lagret ;)
« Svar #28 skrivet: 26 februari 2012, 17:04:59 »
Ja där ser man  Thumbsup
Utloggad Finns inte mer
  • Antal inlägg: 45
« Svar #29 skrivet: 04 mars 2012, 10:45:35 »
Är nog bara en tidsfråga innan namnet Thermia försvinner och blir danfors värmepumpar eller liknande. Samma sak gäller nog ivt och bosch. eller vad tor ni?
