Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Toshiba Polar 2 Ras 13
6
Next
Alla
Ämne: Toshiba Polar 2 Ras 13 (läst 45411 gånger)
Nisse motor
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
Nisse motor
19 februari 2012, 08:48:46 »
Hej Finns det någon på forumet som kan svara på om Toshiba Polar 2 är en utgående modell, står precis inför beslut om att köpa ny pump valet står mellan Mitsubishi Fd35 eller motsvarande Toshiba Polar 2 Tacksam för alla svar och tips MVH nissemotor
Bor i villa på höglandet 115 kvadrat byggår 1982
uppvärmning Toshiba Polar 2 Ras 13 samt frånluftspump Nibe Fighter p 100 Förbrukning 2011 13400 kw
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
SV: Toshiba Polar 2 Ras 13
19 februari 2012, 09:57:18 »
FD35 motsvarar väl mer RAS-16PAVP-ND eller RAS-18PAVP-ND.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
19 februari 2012, 10:45:16 »
Polar 2 har funnits ett par år och kan mycket väl vara på väg att ersättas med något nytt, men jag förstår inte varför det skulle vara någon nackdel.
Tvärtom är väl pumpar som funnits ett par år på marknaden ett många gånger säkrare köp än en helt ny modell.
Håller med om skillnaden i storlek på de två pumpar du väljer mellan.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Nisse motor
Antal inlägg: 34
Nisse motor
19 februari 2012, 12:22:07 »
Ok tack för svaren, jag avser värma hus byggt 1982 115 kvadratmeter är det någon på forumet som har erfarenhet av Polar 2 ras 13 skall lämna svar på offert från ventilationsutveckling 17900kr efter rotavdrag det jag hittat på forumet så verkar det vara en bra pump har tidigare ägt en panasonic ac robot 9 som ej klarat kylan i vinter avfrostningstiden är för ofta och för lång annars har pumpen fungerat bra tacksam för alla tips Hälsningar Nisse
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
19 februari 2012, 13:07:27 »
FD25 och Ras13 är väldigt lika både i COP och effekt.
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=20&productCompareList=247,244&PageID=5140
Ras13 räker nog bra i ditt hus om du inte bor i Norrland.
Nisse motor
Antal inlägg: 34
Nisse motor
19 februari 2012, 13:41:39 »
Nej vi bor på småländska höglandet (känns förmodligen som Norrland ibland) Säljaren på ventilationsutveckling rekommenderade den före ras 10 som han tyckte låg på gränsen för vårt hus men säljaren på annan firma rekommenderade Mitsubishi fd35 vill bara inte göra ett felaktigt val Hälsn Nisse
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
19 februari 2012, 14:15:28 »
Ligger FD35 på samma pris så skulle jag valt den, Drygt 1kW mer vid -15.
Men det är kanske 1-2 veckor/år den extra effekten behövs en sån här vinter.
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
19 februari 2012, 15:55:14 »
Värmer 104 kvadrat 1971 hus med en ras 10 p1 på småländska höglandet så en p2 ska nog gå bra, en fördel med ras pumparna är att du hela tiden kan ha fläktdrift och trycka ner takvärmen.
nissemotor
Gäst
nissemotor
Svar #8 skrivet:
19 februari 2012, 16:21:27 »
ok du som har Tochiba avfrostar den ofta och länge vid minusgrader låter innedelen mycket Hälsn Nisse
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #9 skrivet:
19 februari 2012, 18:10:13 »
Skiljer nog lite på gamla p1 och p2'an men denna vintern har jag varit ute några gånger och verkligen kollat för jag tyckt att den aldrig gått in i avfrostning. Men det är ju vädret och fuktigheten det berott på, hörde samma sak från en granne med den nyare modelen av fujitsu- märkligt långa tider mellan avfrostningarna.
När den väl avfrostar så har det varit runt 5-6 minuter och inga längre stopp.
Bor i värnamo och har handlat min via jkp och har bara gott att säga om dem.
Sen i valet av pump så beror det ju lite på var du ska sätta den hur mycket öppen planlösningen du har. Valde själv både mellan toshiban och mitsubitsun, samt velade en hel del mellan p1 och p2 samt 10'a eller 13 modelen. P2 var ju lite klumpigare i innerdelen och hade rätt nyligen kommit ut på marknaden så dels risken för barnsjukdommar och samt måtten gjorde att gamla p1 blev intressantare.
Mellan ras 10 och 13 var det ju bara ett högre varvtalsutag på kompressorn som skiljde och eftersom p1 har rätt liten kondensordel dvs innedel så kändes det som om man inte hela tiden skulle köra på högsta fläkthastighet skulle även 10'an lägre varv utan vidare mer än nog kunna mata innerdelen.
Har jämnfört lite med fujitsun som granhuset har och visst är innerdelen både snyggare och modernare och mycket tyst med sina dubbla vingar. Men toshibans ute del är avsevärt tystare inte mycket fläktande som fujitsun utan mest bara lite kompressor surr.
Nisse motor
Antal inlägg: 34
Nisse motor
Svar #10 skrivet:
19 februari 2012, 18:44:36 »
tack för informationen nikita det var det jag ville höra vår 6 år gamla Panasonic ac robot värmer hyfsat men avfrostningarna knäcker tempen går 45 min står still c;a 18min man känner kallraset därför skall vi byta pump varit i kontakt med ventilationsutveckling jönköping de verkar bra Hälsn nissemotor
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #11 skrivet:
19 februari 2012, 20:39:32 »
Hörde från dem innan jul att de inväntade fler tester sen skulle de nya modellerna börja säljas, kan ju vara ett alternativ till p2'an. Modellen ska vara rätt mycket tystare än gamla p1'an enl service killarna satt alla de olika modellerna.
Senast ändrad: 19 februari 2012, 20:42:07 av nikitalord
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #12 skrivet:
19 februari 2012, 21:15:32 »
Hej Nisse motor! Ja de här äggklocksavfrostningarna som merparten ivf av Panasonics pumpar har är ju väldigt jobbiga alltså, det känner jag mkt väl till av egen erfarenhet.
Jag kan väl lugna dig med att både ME:S (FD35-pumpen) och Toshibas pumpar är försedda med s.k intelligent behovsanpassad avfrostning vilket innebär att pumparna endast avfrostar vid verkligt behov, och dessutom inte under en längre tidsrymd än vad som är absolut nödvändigt från gång till gång för att få pumpen helt frostfri och fit for figth igen.
När det gäller Toshibas polar2-pumpar så finns väl inget idag som säger att de skulle ersättas under de närmaste åren ivf, dessa pumpar har väl ca 2 år på nacken nu men är av senaste teknik och konstruktion och kommer säkert att finnas kvar under de närmsta 3-4 åren ivf skulle jag gissa. Det är ju polar1-pumparna som har utgått alldeles nyligen och istället ersatts av de allra senaste SKVP2-modellerna.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Nisse motor
Antal inlägg: 34
Nisse motor
Svar #13 skrivet:
20 februari 2012, 08:14:38 »
Tack för alla svaren beställer en Toshiba idag återkommer med utvärdering Hälsn Nisse
subaru95
ABB Service Reparatör
Stad/land: Ludvika
Antal inlägg: 32
Att logga är att veta
subaru95
Svar #14 skrivet:
20 februari 2012, 19:09:26 »
Åh Nisse ska du beställa Toshiba ? jag är sugen jag också har en rutten InVest
som kommer att få värma källaren nästa vinter..
Har du bestämt dig om det blir 10 an eller 13.
//Hasse
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
6
Next
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2193
användare: 7
krambriw
BiggerDigger
tomasbjork
toen
Smurfen.
Jisse
Börje__
