Författare Ämne: Toshiba Polar 2 Ras 13  (läst 45394 gånger)
Utloggad Nisse motor
  • Antal inlägg: 34
SV: Toshiba Polar 2 Ras 13
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2012, 19:55:12 »
Hej Hasse jag har bestämt mig för ras 13 är rädd att 10 har svårare hålla värmen vid flera minusgrader rätta mig om jag har fel. Har tidigare en Panasonic ac robot från 2006 den har fungerat bra, men trots att den ger värme ner till -20grader
förstör ideliga avfrostningar  dessutom väldigt långa (18min) pumpens egenskaper.  Så jag hoppas jag gjort ett riktigt val denna gång, kommer med rapport så fort jag fått lite erfarenhet av min nya ras 13 kan dessutom nämna innan vi hade värmepump 2005 var förbrukningen på vårt hus 115 kvadratmeter byggt 1982 mellan 19000-22000 kilowattimmar , efter  senaste kalla vintern 2011 13450 kilowattimmar så visst en bra värmepump = bra investering hoppas nu bara Toshiban håller måttet Mvh Nisse
Bor i villa på höglandet 115 kvadrat byggår 1982
uppvärmning Toshiba Polar 2 Ras 13 samt frånluftspump Nibe Fighter p 100 Förbrukning 2011 13400 kw
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2012, 20:21:04 »
Hej Nisse motor!  Ja jag tror att du har gjort ett riktigt bra val här när du bestämde dig för RAS13 istället för en RAS10:an ivf. Thumbsup Detta bl.a för att det finns en lite större
(och därmed lite tyngre) förångare på utedelarna f.om RAS 13-modellen och uppåt i storlek av de här pumpmodellerna, dessutom skiljer det 1,0 kw i s.k nominell effekt mellan RAS13 & RAS10, dvs 4,0 kw för RAS13 och 3,0 kw för RAS10:an av polar2-pumparna.
Ser verkligen fram emot lite rapporter från dig framledes när du väl har fått pumpen på plats och i drift. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2012, 20:27:37 »
Tack Raffen du stärker mitt självförtroende i valet jag gjort, återkommer med rapport när pumpen är på plats inget är som väntans tider Hälsn Nisse
Utloggad subaru95
  • ABB Service Reparatör
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 32
  • Att logga är att veta
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2012, 22:03:27 »
Härligt Raffen och Nisse då ska jag ha en Ras 13 också någon gång i April blir det nog beställnig..
Ska bli spännande o höra vad du tycker om den när du får den..
//Hasse
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2012, 22:47:54 »
Hej Nisse motor!  Ja det kommer säkert att bli riktigt bra skall du se. ;) Du kommer att slippa ifrån en massa onödiga äggklocksavfrostningar samtidigt som du får en pump som kan vara igång kontinuerligt även ned till riktigt låga värmeeffekter utan att gå i off-läge samtidigt som du också kan ställa in fläkthastigheten på innerdelen i en helt valfri fläkthastighet som därmed bidrar till en klart högre komfort genom en jämnare både innetemp och värmespridning till större delen av bostadytan. De här unika egenskaperna resulterar då givetvis i en klart effektivare och billigare total uppvärmningskostnad sett över en hel uppvärmningssäsong än vad många andra pumpar på marknaden kan åstadkomma. Vid årstider under uppvärmningssäsongen med mindre värmebehov i huset så är det inte helt ovanligt att du kan få bara ca halva effektförbrukningen för pumpen gentemot vad du har haft tidigare skulle jag tro Nisse motor .
Du bör ganska säkert utifrån den energiförbrukning som du uppgav tidigare i tråden här kunna minska din elförbrukning för pumpens värmedrift med ivf ca 1500-2000 kwh/värmesäsong skulle jag gissa på, kanske t.om mer ev??
Om du elansluter pumpen via ett jordat stickproppsuttag från insidan av huset (vilket ivf jag alltid rekommenderar) så kan du isf skaffa dig en hyfsad stickproppsmätare och på så sätt både ta del av och glädjas åt att se vilken låg effektförbrukning pumpen har från tid till annan. Dessutom ger detta en helt ovärderlig information om hur mkt el pumpen förbrukar vid div olika inställningar, funktioner mm mm, och man kan då också med hjälp av denna mätare även till viss del optimera dessa inställningar på pumpen om man så önskar. :)
Mvh Raffen.
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2012, 22:56:32 »
//Hasse
Varför vänta till April om du redan bestämt dig ?
In med den direkt och du hinner spara lite slantar under Mars månad också som brukar vara en småkylig rackarns månad.
17900:- som figurerar för polar 2 RAS-13 med den 5 åriga totalgarantin låter ganska vettigt och möjligt är  det  någon kampanj nu  och inte undet April månad !!
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2012, 20:39:21 »
Vår Polar 2/13 har tuggat på nu i 2 år.
Första året vi bodde i huset gjorde vi av med nästan 22' kwh. Monterade in första pumpen 2001 och sänkte förbrukningen till mellan 16-17'. Den förra pumpen orkade inte med huset utan vi fick stötta tidigt med direktel. Valde en 13  för att den skulle orka lite mer och det gör den  :,v(. När det gick under 15 minus slog jag på huvudströmbrytaren till elvärmen då det började bli svalt i barnens rum på ovanvåningen. Fick elräkningen idag och sista 12 månaderna har vi gjort av med 12750 kwh Thumbsup *roflmao*!
Kan jag rekommendera pumpen? = Är jorden rund???
Hoppas ni blir lika nöjda som vi.
PS. är ni EON-kunder så kolla vad priset blir med deras rabatt. 6:e årets garanti på köpet  Thumbsup
« Senast ändrad: 21 februari 2012, 20:42:17 av mikke02 »
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #22 skrivet: 21 februari 2012, 21:07:42 »
Låter bra Mikke 02 det stärker mig i mitt val vårt hus är ju enplans med öppen planlösning så ras 13 kanske fixar 15 minus utan elradiatorerna igång . På fredag installeras nya pumpen kommer sätta den som jag haft min nuvarande Ac robot Panasonic i vardagsrummet mitt i huset under fönstret har fungerat perfekt återkommer på forumet efter testkörning Hälsn nissemotor
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
« Svar #23 skrivet: 21 februari 2012, 21:19:35 »
Viktigt att få iväg luften. Autofläkten funkar inte i vårt hus då det bara blir varmt i vardagsrummet där pumpen sitter, resten av huset kallt,  så kör på fläktläge 4 nu och 5 när det var som kallast för att få ut värmen.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #24 skrivet: 24 februari 2012, 21:40:08 »
Då var den installerad har nu gått i 7 timmar inga onödiga avfrostningar bara skön värme några kommentarer  går betydligt tystare än min tidigare Panasonic kör med 4 fläkt och swing något mindre innerdel sprider värmen bättre.Ett stort tack till er som svarat i tråden samt till ventilationsutveckling som monterat den snyggt och bra information okej jag har bara haft den i 7 timmar men ändå känner mig jättenöjd utetemp nu 0 gradigt Hälsningar nisse motor P:S återkommer om mer information om pumpen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #25 skrivet: 26 februari 2012, 12:57:05 »
Ser mycket lovande ut har nu gått 2 dygn senaste dygnet 5 minusgrader, elförbrukning 41kw totalförbrukning per dygn kör på 4 fläkt swing inställd temp 22 grader rummet längst bort håller 21 grader avfrostat 2ggr sen installationen jag är jättenöjd Hälsn nisse motor
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 29 februari 2012, 11:07:09 »
Hej Nisse motor!  Skoj att det funkar bra för dig och att du verkar helnöjd. Thumbsup 41 kwh/dygn i totalförbrukning?? Har du ingen separat elmätare för endast pumpens förbrukning då eller?? :)
Mvjh Raffen.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #27 skrivet: 29 februari 2012, 14:18:16 »
Hej Raffen det blev tyvärr ingen egen mätare på pumpen då jag ej kunde vara närvarande vid installtionen. Men enl senare mätningar verkar det gå åt rätt håll kör på 22 grader på pumpen den klarar 21,5 till rummet längst bort i förgår natt hade vi minus 10 grader ändå varmt skönt inga onödiga långa avfrostningar varför köper man Panasonic odyl när bättre grejer finns okej rätt kort tid vi haft pumpen men just nu mycket belåten Hälsn Nisse
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 29 februari 2012, 14:29:26 »
Hej Nisse motor!  Aj Aj Aj, du skulle naturligtvis ha anslutit pumpen via ett jordat stickproppsuttag från insidan av väggen istället, då hade du både kunnat glädjas och förvånas över pumpens låga och fina effektförbrukning från tid till annan också vilket hade varit nästan halva nöjet i ditt fall skulle jag tro. ;) På ditt sista påstående här så kan jag väl bara instämma helt med dig, för det undrar faktiskt jag också du. :)
Mvh Raffen.
« Svar #29 skrivet: 29 februari 2012, 16:09:58 »
Eftersom det förhoppningsvis var en utbildad elektriker som gjorde inkopplingen så gjorde han givetvis inte någon otillåten installation med apparatkablar genom dörrfoder o dyl. ;)
