Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Toshiba Polar 2 Ras 13
Sidor:
Prev
3
4
6
Next
Alla
Ämne: Toshiba Polar 2 Ras 13 (läst 45423 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Toshiba Polar 2 Ras 13
Svar #30 skrivet:
29 februari 2012, 16:20:37 »
Nu har du helt onödiga bekymmer här igen ser jag Pelle Säker
, förlåt Purjo menar jag naturligtvis!
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #31 skrivet:
29 februari 2012, 18:11:11 »
Nisse Motor här finns kurvor på Polar 2 (10)
Toshiba RAS-10PKVP-ND + RAS-10PAVP-ND
http://www.scanoffice.se/se/tester/
Mitsubishi FD pumparna hade inte varit fel heller
Nisse motor
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
Nisse motor
Svar #32 skrivet:
29 februari 2012, 18:38:34 »
Hej Mitsubishin är säkert en bra pump också men skulle jag tagit den via seriös montering och allt skulle den kostat mig 22000kr efter rotavdrag så till viss del avgjorde det valet sedan värdesätter jag möjligheten att köra fläktläge vid eldning i vår braskamin angående installationen av elen samt pumpen finns inget klaga på visst kunde varit kul som raffen skriver att mäta förbrukningen över pumpen men som sagt kanske fixar det senare förbrukning senaste dygnet 45kw inkluderat hushållsel tvätten torktummlare samt duschen har används tycker det verkar bra Hälsn Nissemotor
Bor i villa på höglandet 115 kvadrat byggår 1982
uppvärmning Toshiba Polar 2 Ras 13 samt frånluftspump Nibe Fighter p 100 Förbrukning 2011 13400 kw
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #33 skrivet:
29 februari 2012, 18:59:19 »
Hej Nisse motor! Nej då Mitsubishipumparna är inga dåliga pumpar alls på något sätt, det enda felet med dem tycker jag är att de ligger väldigt högt i sina resp lägsta värmeavgivningar vilket gör att man under den största delen av värmesäsongen när man har begränsat värmebehov i husen får väldigt mkt on/off-drift vilket inte är alls bra vare sig komfortmässigt eller driftekonomiskt. Me-pumparna ligger då mellan ca 1300-1500 watt i lägsta värmeavgivning och din Toshiba här kan gå ned ända till 300 watt utan att gå i off-läge vilket ger en oslagbart låg uppvärmningskostnad med pumpen sett över en hel uppvärmningssäsong.
Däremot om man har stora och kanske inte så spec välisolerade ytor med vidhängande stora värmebehov under större delen av värmesäsongen så kan man mkt väl välja en pump med en hög lägsta värmeavgivning och samtidigt få till en ekonomisk drift.
Mvh Raffen.
Nisse motor
Antal inlägg: 34
Nisse motor
Svar #34 skrivet:
29 februari 2012, 19:05:43 »
Hej igen jo det låter bra,sedan efter egna studier så är det nog ingen tvekan om att Toshiban är tystare i drift la märke till det senaste natten vi hade c:a 10 minusgrader ute vi har utedelen inte långt från sovrummet men den hördes inte även när den fick ta i lite så som sagt är mycket nöjd Hälsn Nissemotor
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #35 skrivet:
01 mars 2012, 20:05:56 »
Hur vet du att den fick ta i lite om du inte hörde den
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Nisse motor
Antal inlägg: 34
Nisse motor
Svar #36 skrivet:
02 mars 2012, 07:25:56 »
Hej jag antar att en kompressor jobbar mer vid minus 10grader än exempelvis vid 2 minus samt att utefläkten ökar varvtalet( kanske fel av) mig vad jag jämför med är min tidigare Panasonic där kunde jag höra ljud desto kallare det blev nu är jag inte speciellt känslig för ljud levde länge med trasigt fläktlager i Panasonicen innan det byttes ut Rätta mig om jag har fel i påståendet MVH Nissemotor
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #37 skrivet:
02 mars 2012, 09:21:43 »
Behöver din fastighet mer värme så skottar utedelen (kompressorn) på mer effekt så länge du inte använder din braskamin.
Blir mer förvånad om du kunde höra Panasonicens Scrollkompressor och inte Toshiban !
Lagren i fläktmotorerna på dom lite äldre Panasonic kunde/kan göra vem som helst galen
Men å andra sidan så lät dom inte bättre i Toshiba, Mitsubishi eller dom andra med samma problem under samma period.
Huvudsaken är dock att du är nöjd med din nuvarande modell Thumbsup
Du verkar ha tagit min kommentar alldeles för hårt om när den tar i
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Nisse motor
Antal inlägg: 34
Nisse motor
Svar #38 skrivet:
02 mars 2012, 17:23:13 »
nja tog det inte så hårt, har haft värmepump sedan 2006 då jag i ovisshet via rekommendationer införskaffade en Panasonic Ac Robot vilken skulle vara fantastisk med egen dammsugare och enl säljaren oöverträffad kvalité den kommer värma hela erat hus utan problem dessutom förklarade han för mig att Panasonic har scrollkompressor helt oslagbart. Det vi konstaterade när första kylan kom var att skulle den dammsuga på fasta tider samt avfrosta så blev det inte mycket till värme kvar, så dammsugar funktionen kopplades bort. 2007 på våren börja vi tidigt få fåglar i huset
pumpen kvittrade mer och mer efter att sökt på internet och kom i kontakt med detta förnämliga Forum lyckades jag byta motorn äntligen lite tystare i huset Okej nu låter jag negativ beträffande Panasonic, pumpen har trots allt betalt sig . Men med den erfarenheten i minnet upplever jag Toshiba pumpen som mer rejäl vilket också bekräftas tycker jag i olika trådar på Forumet. MVH Nisse motor
Senast ändrad: 02 mars 2012, 17:35:16 av Nisse motor
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #39 skrivet:
02 mars 2012, 18:05:22 »
Dammsugaren på AC Robot fungerade ganska bra i början men dom har mest krånglat efter ett par år och vi rekomenderade att man skulle stänga av funktionen och göra rent manuellt istället så det blir ordentligt rent.
Dåligt rengjorda filter minskar effekten ganska mycket och kunderna får inte den besparing dom räknade med efter ett tag
Flera av dessa AC Robot var dessutom dåligt fyllda från fabrik och har du en sådan så blir effektminskningen än mer påtaglig.
Dom kvittrande fåglarna är/var ett stort problem på många märken och modeller då dom använde sig av Panasonics/Matsushitas fläktmotorer
En rätt fylld AC Robot med egenhändigt rengjorda filter fungerar dock bra Thumbsup
Om en scrollkompressor håller längre eller inte finns det nog delade meningar om och kan inte avgöra vilken typ av konstruktion som kommer hålla längst. Scrollkompressorns fördel är väl att den går "jämnare" och man minskar risken för stomljud.
AC Robot hade men massa "tillbehör" och känns plastig med att detta så dom flesta modeller på marknaden kan förmodligen kännas rejäla med den som jämförelse så den iaktagelsen är helt rätt.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #40 skrivet:
02 mars 2012, 20:15:26 »
Driftsäkraste värmepumparna är de med så lite lullull som möjligt.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #41 skrivet:
02 mars 2012, 21:06:28 »
Dessvärre kommer det bara mer och mer lull lull som olika rengöringsfunktioner, öppningsbara fronter , I See sensor och f*n och hans moster som kan ge felkoder om det strular
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
subaru95
ABB Service Reparatör
Stad/land: Ludvika
Antal inlägg: 32
Att logga är att veta
subaru95
Svar #42 skrivet:
02 mars 2012, 23:23:39 »
Jaha Nisse motor nu har jag också beställt en Toshiba RAS-13PAVP-ND men jag
tog den från Polarpumpen så nu kommer jag gå runt som en höna o vänta på
installation från någon suverän installations firma från Västerås eller Enköping som det lät från försäljaren.
Jag bor dock i Ludvika så det blir väl en bit för dom att åka..
Kommer också att rapportera vad som händer Toshiban. Jag lånar din tråd här till det om det är OK
//Hasse
Senast ändrad: 02 mars 2012, 23:27:17 av subaru95
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
Nisse motor
Antal inlägg: 34
Nisse motor
Svar #43 skrivet:
02 mars 2012, 23:36:47 »
Tjenare Hasse kul du har beställt ny pump jag tror du har gjort rätt val precis som jag, kom precis innanför dörren 3 minusgrader ute varmt och gött i stugan. Använd gärna min tråd när du fått pumpen installerad kul att byta erfarenheter på detta forum Hälsningar Nisse motor
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #44 skrivet:
03 mars 2012, 07:17:57 »
Nisse motor har köpt en bra pump iaf.
Den levererar mer värme än xe9 och inte minst; vid fläktläge fyra ger ras13-pkvp 655m³/h och max 740m³/h. En xe9 kan max ge 430m³/h. På XE är det viktigt att den verkligen blåser som den ska, då den saknar fasta fläktlägen.
När det gäller ljudnivå från utedel, där ligger xe9/xe12 ungefär motsvarande ras10/ras13 enligt databladen. En ras10 48dB - ras13 50dB, xe9 47dB - xe12 50dB.
Förutsatt att pump o montering är ok
låter en ras13 mer än en ras10 och en xe12 mer än en xe9.
Men står det 50dB kan det vara en stor skillnad i "hur" det "låter" med frisk pump o montering.
Min rangordning på pumpar jag levt med som varit specade till 50dB på utedel: Nocria14 -> Ras13 -> Xe12.
Sidor:
Prev
3
4
6
Next
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2228
användare: 7
krambriw
BiggerDigger
tomasbjork
toen
Smurfen.
Jisse
Börje__
