Författare Ämne: Toshiba Polar 2 Ras 13  (läst 45449 gånger)
Utloggad Nisse motor
  • Antal inlägg: 34
SV: Toshiba Polar 2 Ras 13
« Svar #45 skrivet: 03 mars 2012, 07:49:49 »
Tack för den informationen . Inatt har vi haft 7 minusgrader men när jag gick upp nu kl 7.00 21,5 i rummet längst bort
inställt värde är 22 grader så det verkar lovande, har iaktagit en lite underlig sak med förmodligen innerdelen när den avger mer värme vid kyla finns emellanåt ett högfrekvent ljud som kommer och går försvinner vid högre utetemp kan det vara ett ljud från utedelen som transporteras till innedelen??? eller är det fler som upplever detta MVH Nisse motor
Bor i villa på höglandet 115 kvadrat byggår 1982
uppvärmning Toshiba Polar 2 Ras 13 samt frånluftspump Nibe Fighter p 100 Förbrukning 2011 13400 kw
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #46 skrivet: 03 mars 2012, 07:57:48 »
Det kan det vara. Du skrev tidigare att den var monterad som den gamla? Är det vägghängt på trävägg och korta rör?
  • Antal inlägg: 34
« Svar #47 skrivet: 03 mars 2012, 08:13:57 »
Hej jo den är vägghängd, killen som monterade sa att han ville använda åtminstone 2m på rören då pump och utedel sitter vägg i vägg vilket inte var gjort på Panasonicen just för att undvika ljud. Ljudet kommer oftast efter en avfrostning för att efter drift försvinna helt . Mvh Nisse motor
« Svar #48 skrivet: 03 mars 2012, 09:02:10 »
Hade du kortare rör än 2m på Panasonicen ??
Kortast rekomenderad rörlängd är 3m (utedelen förfylld för 7m rördragning)
2,5m har vi provat vara kortast möjliga längd för att det ska fungera bra (avfrostning , arbetstryck , ljud)
Toshiban är förfylld för upp till 15m rördragning så den borde lida än mer av väldigt kort rördragning.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #49 skrivet: 03 mars 2012, 09:30:41 »
Ok Panasonicen förmodligen räknat till innerdel c:a 1,5 m max precis som du skrev tidigare efterfylldes pumpen efter installationen 2006 fungerade därefter bra det är nog mest avfrostningskonstruktionen som fick mig tröttna på den, pumpen kommer sannolikt monteras i vår dotters 2 våningshus på andra våningen hon har en IVT på första planet som fungerar bra men klarar ej hela huset . Toshiban är nog c:a 3,5 m rörlängd då montören lagt den i slinga bakom utedelen sitter nu vid pumpen när tempen stigit ute C.a 1 minus nu pumpen gått 2 timmar ingen avfrostning och nu heller inga ljud MVH Nisse motor
« Svar #50 skrivet: 03 mars 2012, 09:41:11 »
Se till att det blir runt 3m som lägst på XE9:an , ska den sitta på en övervåning så lär det inte bli kortare än så.
Stäng av dammsugaren och gör rent filtren manuellt istället.
Panasonics tekniker  har valt lite väl täta intervaller för avfrostningen på sina modeller.
Om det snöar får du hålla lite koll så att det inte bildas snödrev på rörslingan bakom utedelen som då minskar lufttillförseln.
Gäller främst om det är kort takutsprång eller om det normalt blåser mot den fasaden
  • Antal inlägg: 34
« Svar #51 skrivet: 03 mars 2012, 11:51:04 »
Ok Har pumpen under tak så snön blir nog inget problem tack för informationen, montören av nya pumpen verkade väldigt seriös hade synpunkter på monteringen av Panasonicen att det var så korta rör MVH Nisse motor
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #52 skrivet: 03 mars 2012, 12:08:08 »
Beroende på väggkonstruktion så kan väggen komma i självsvängning vid vissa frekvenser för att sedan dö ut när kompressorn varvar mer och således ändrar frekvens, vet inte om din pump är stum monterad på konsolerna eller om du kanske har hårda vibrations dämpare?, finns i så fall mjukare att inhandla samt att det åxå finns en fjäderdämpare som tydligen skall vara riktigt bra, kostar runt 500:-
Dogge.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #53 skrivet: 03 mars 2012, 14:57:28 »
Ok möjligen är det så, det som skrämmer en är ju fläktlager men det kan väl knappast förekomma fortfarande pumpen låg förpackad i kartong och har ju bara används i 1vecka nu 5 plusgrader inga ljud som stör.Dessutom 5 års totalgaranti så man behöver ju inte oroa sig som sagt. Hälsn Nisse motor
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #54 skrivet: 03 mars 2012, 15:27:09 »
Satte inte montören dämpare? Vad är det för vägg?
  • Antal inlägg: 34
« Svar #55 skrivet: 03 mars 2012, 15:34:54 »
Det är trävägg dämpare finns Nisse motor
« Svar #56 skrivet: 03 mars 2012, 15:40:05 »
Fläktlager problem lär du inte ha då dessa nu förhoppningsvis är utrotade !!
Gamla Polar 1 tillverkad före 2008 var nog dom sista som hade stora kända problem.
Din kommer via Ventilationsutveckling med den 5 åriga totalgarantin så skulle det vara något som knasar så inträffar det med största sannolikhet innan dessa 5 år, värre för dom som handlat paralellimport med 2 års garantin.
Verkar inte skilja så mycket i pris mellan ventilationsutveckling med 5 års totalgaranti och dom paralellimporterade med 2 års garanti om man läser vad folk har gett för sina maskiner så det är ett mysterium varför kunder väljer att spara knappt 1000:- på 3 års totalgaranti  Sc:,h
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #57 skrivet: 03 mars 2012, 16:05:20 »
Trävägg är lurigt, kan bli som en högtalarlåda. Svängningarna kan komma bara vid vissa frekvenser/varvtal.  Vibbdämare brukar fungerar, men ibland måste det till markstativ.
Du får be montören komma och titta/lyssna om det blir kallt igen i år.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #58 skrivet: 03 mars 2012, 16:16:02 »
ok blir det mer störande ljud får det bli så senaste dygnets förbrukning 42 kw kört diskmaskin tvätt torktumlare m.m
inatt hade vi 7 minusgrader det tycker jag är helt ok kan tillägga att vi har också Nibe fighter 100p frånluftsåtervinning
 den installerades för 3 år sedan har gått oklanderligt hälsn Nisse motor
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #59 skrivet: 05 mars 2012, 08:49:23 »
Angående Toshibas avfrostning.
Toshiba släpper sin mellanlagrade tempjämförelse och kör täta avfrostningar när de kommer in i "B zone".
Tittade i service manualen för SKVP2/SAVP2 nu på morgonen. Ögonbrynen åkte upp när jag kom till stycket som rör avfrostningsautomatiken. Tyckte den var identisk med min egen gamla JKVP/JAVP.  Det var den. "B zone" vid -20°C o 27 minuter som gräns.
Då tog jag hem dito för PKVP/PAVP som tråden berör och blev än mer förvånad. Den har förvisso sin "B zone" vid -26°C o 37 minuter men har en "D zone" inlagd redan vid -11°C och neråt som begränsar driftstiden till 90 minuter.
SKVP/SAVP har sin "B zone" vid -25°C o 29 minuter.
Bifogar sidorna.
