Författare Ämne: Toshiba Polar 2 Ras 13  (läst 45425 gånger)
Utloggad Nisse motor
  • Antal inlägg: 34
SV: Toshiba Polar 2 Ras 13
« Svar #60 skrivet: 05 mars 2012, 14:05:15 »
Stämmer säkert, men det pumpen presterat hitills imponerar på oss sista natten hade vi 8 minus gick upp vid 7 på morgonen 22 grader där pumpen är monterad 21,5 rummet längst bort . När det gäller avfrostning som längst 8 minuter sedan är den supersnabbt tillbaka igen Så peppar peppar än så länge belåten . Inställningen på natten 5:ans fläkt 22 grader swing läge . MVH Nisse motor
Bor i villa på höglandet 115 kvadrat byggår 1982
uppvärmning Toshiba Polar 2 Ras 13 samt frånluftspump Nibe Fighter p 100 Förbrukning 2011 13400 kw
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #61 skrivet: 05 mars 2012, 16:48:29 »
Jo men jag hoppas givetvis att du är nöjd med pumpen. Det var inte menat negativt.
Det var bara att det gått mig helt förbi att de ändrat avfrostningen på PAVP o SAVP2. Eftersom det är några Toshiba-frälsta i tråden var tanken att någon av dem hade bättre koll på varför.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #62 skrivet: 05 mars 2012, 17:32:13 »
Jag antar att glappet till B zone blev för stort och att man därför införde D zone(90min)
men varför man lagt den vid den relativt varma -11 grader kan kanske bero på att dom testat fram att påfrostningen blir för stor om man överstiger 90 min och att man tjänar på att göra en avfrostning under en cycle?, sen har det säkert med oljeretur att göra åxå.
Dogge
  • Antal inlägg: 34
« Svar #63 skrivet: 05 mars 2012, 18:22:13 »
Hej på er! Ett litet inlägg bara alla pumpar med den teknik som finns idag måste nog avfrosta så vitt jag förstår. Det som skiljer är väl att man löst det på olika sätt, Panasonicen vi haft tidigare var väldigt jobbig exempelvis vid minus 9 grader gick 45 min avfrostade 18min vilket gjorde att den aldrig kunde hålla värmen vid ihållande kyla om nu nya pumpen går 90 min avfrostar 8 min så tror jag den kan hålla värmen.MVH Nisse motor
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #64 skrivet: 05 mars 2012, 19:27:28 »
Jo visst måste de avfrosta korrekt. Det intressanta med Toshiba är att de efter SAVP har backat lite om man säger så. Har det varit några problem med SAVP tro??
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #65 skrivet: 05 mars 2012, 20:29:11 »
Toshiba har väl aldrig haft några problem, det är pumpar som är i ständig utveckling bara.
« Svar #66 skrivet: 05 mars 2012, 20:35:09 »
Lät nästan som några av Volvo kompisarna brukar säga !
Det enda dom gör är servicar, att det repareras samtidigt som service nämns aldrig  ::)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #67 skrivet: 05 mars 2012, 20:46:47 »
ja med undantag från panasonics fläktmotorer i gamla modeller vill säja
  • Antal inlägg: 34
« Svar #68 skrivet: 05 mars 2012, 20:59:02 »
Ok Panasonicen var aldrig dålig gick första året från 18400  kw  till 13900 kw så visst bortsett från utbyte fläktmotorn så fungerade den och gör fortfarande, dessutom är säkert nyare modeller ännu bättre. Men läser man märkesspecifikt här på forumet så upplever jag flera som har problem i olika former med avfrostningen på b.l.a Panasonic därav mitt val denna gång Toshiba framtiden får väl utvisa om det är så MVH Nisse motor
« Svar #69 skrivet: 05 mars 2012, 21:26:46 »
Din gamla Panasonic Nisse motor hade fungerat bättre om den var korrekt installerad och inte med för korta rör  ;)
Sen kanske man inte ska jämföra en 6 år gammal modell med dagens modeller, skulle vara riktigt dåligt om inte utvecklingen går framåt  :)
Panasonic har medvetet valt tätare avfrostningsintervaller och det kan vara något som många retar sig på.
I dagsläget så är dom betydligt kortare än på dom äldre modellerna så det kanske inte blir så mycket protester om detta framöver !
Om det nu är för livslängdens skull så är det positivt i längden
Men vilken av alla märken och modeller som kommer ge mest tillbaka och nöjdast kunder är dessvärre helt omöjligt att svara på
  • Antal inlägg: 34
« Svar #70 skrivet: 05 mars 2012, 21:32:05 »
Hej! Tror du har helt rätt installationen sist lämnade en del att önska. Visst tror säkert nyare modeller är bättre när jag skriver detta avfrostade Toshiban 6 min till start från stop 2 minus ute känns bra Hälsn Nisse motor
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #71 skrivet: 06 mars 2012, 05:39:02 »
Åk runt bland montörer en dag. Det är inte svårt att hitta ett tiopack Toshiba på baksidan med trasiga kretskort.
Det är lite tragiskt, tar man de pumpar som kom från Toshiba för tio år sedan, så står de sig bra än idag.
Jag gillar Toshiba, men måste nog säga att det börjar bli på gamla meriter. Tja, jag gillar pumpar. Får krypningar längs ryggraden i dödstysta hus som inte har en luftvärmepump som flåsar. Är väl puckad.  :D
Rätt pump i rätt hus ger bäst förutsättningar till nöjda ägare. Då kan man inte klamra sig fast vid ett fabrikat. Idag finns ingen anledning till att göra det heller.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #72 skrivet: 06 mars 2012, 20:06:32 »
En liten undran hur påverkar för korta rör mellan inne utedel funktionen Hälsn Nisse motor
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #73 skrivet: 07 mars 2012, 04:40:15 »
För mycket kylmedia ger fel arbetstryck och försämrad funktion. Därav, sannolikt iaf, "efterfyllningen" av din XE som förmodligen tömdes och fylldes med rätt mängd? Oljud är nästa bekymmer som man riskerar.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #74 skrivet: 07 mars 2012, 17:13:01 »
Att det skall ligga toshiber i drivor låter underligt, inget som finns utanför installatörer här omkring,
därimot så är det tvärtom, gammla toshiba bland annat jkvp hade problem med kretskorten i innerdelen
Det var ett överslag i PAP funktionen som slog ut korten.
Om man läser här på forumet i toshibas tavla så finns det att läsa, sen om nu detta problem fanns kvar så skulle vi garanterat fått läsa om det här på forumet.
Det som jag där i mot vet av att det hänt är att det förekommit läckage i innerdelens kondensor, fabrikationsfel.
Dogge
