Författare Ämne: Nu är det vår i luften!!!  (läst 59517 gånger)
  • Antal inlägg: 36565
SV: Nu är det vår i luften!!!
« Svar #150 skrivet: 25 februari 2012, 16:38:04 »
Bör är typ 3K för lågt, integralet är nere i bott, ellen kickar in, stoppar vid bör + 3K. Kan inte bli enklare, inga sjuka kopplingsdiffar eller ngt.  Bara funkar Thumbsup
 Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #151 skrivet: 25 februari 2012, 16:50:36 »
Vad är det för sjukt med kopplingsdifferens?
Det du beskriver med el-patron som kliver in vid bör -3° och kliver av vid bör +3°. Är inte det en styrning med kopplingsdifferens?
  • Antal inlägg: 19477
« Svar #152 skrivet: 25 februari 2012, 16:52:26 »
Vad skulle vara problemet med att reglera på returen om du har vedpanna eller acktankar?
Hur vet vp att acktanken är 78 grader i toppen när den mäter på returen som ligger på 30 grader Sc:,h På ett enkelt sätt vill man ha en invecklad lösning går ju allt att ordna.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #153 skrivet: 25 februari 2012, 16:59:01 »
Varför ska värmepumpen veta att det är 78° i tankens topp?
« Svar #154 skrivet: 25 februari 2012, 17:03:48 »
Är det så varmt är det onödigt att den fortsätter att gå den ska stanna så gott som direkt eller Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #155 skrivet: 25 februari 2012, 17:35:54 »
Menar du att värmepumpen som styr på returen, reglerar på tankretur som är kall på grund av skiktningen i tanken?
Detsamma gäller även värmepumpar som reglerar på framledningen, genom att den kalla returen passerar värmepumpen och som då triggar start.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #156 skrivet: 25 februari 2012, 17:37:03 »
Jag menar med "sjuka kopplingsdiffar" bara att.  Man läser ofta era inlägg  - ändra kopplingsdiff x så att den blir y  ??? varför det?
El startar vid bör-3K och stoppar vid bör+3K  kan inte bli enklare och spetsen igger i minimalt med tid= minst risk för elpannor via för varm retur. Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #157 skrivet: 25 februari 2012, 17:52:40 »
Den här trådens innehåll matchar verkligen rubriken?
Inte!
« Svar #158 skrivet: 25 februari 2012, 18:08:54 »
Inte om man flyttar eller sätter en extra framledningsgivare på röret som går till shunten fast så nära tanken så givaren känner värmen från tanken då stoppar vp på Hysteres så fort man eldar och tempen stiger i tanken och vp startar av sig själv när tanken svalnar. Hur brukar man lösa det när man reglerar på returen ? Ja menade naturligtvis att acktanken används som arbetstank med extern cp.
« Svar #159 skrivet: 25 februari 2012, 18:23:01 »
Jodå. Så fort vårsolen kommer fram så börjar termostaterna reglera och diskussionen är igång (igen)  >:D
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #160 skrivet: 25 februari 2012, 19:02:04 »
Dykrör i tanken.
« Svar #161 skrivet: 25 februari 2012, 19:14:01 »
Kanske är bara är jag som är ovanligt korkad men hoppas det finns fler så ett lite längre svar vore nog bra *vinkar* Sitter dykröret i toppen på tanken så vp känner tempen när man börjar elda fast vp reglerar på returen som går in i botten på tanken eller  Sc:,h. Det är mycket jag undrar just när det gäller dockningar mot acktankar och vedpannor för snackar man med dom vanliga rörmockarna svarar dom det går inte, krångligt, dyrt, du kommer ändå inte elda när du har vp. kliv fram och skriv en riktig förklaring hur en dockning funkar mot en vp som reglerar efter returen så till och med jag hänger med.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #162 skrivet: 25 februari 2012, 19:20:40 »
Skicka fakturaadressen först.  ;)
« Svar #163 skrivet: 25 februari 2012, 19:38:23 »
Så brukar jag svara också när jag inte kan ;)
« Svar #164 skrivet: 25 februari 2012, 19:38:29 »
Jo, det funkar så här:
Nej, förresten du skulle aldrig förstå  ;D
  • Dot gäster: 892
