Författare Ämne: Nu är det vår i luften!!!  (läst 65949 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nu är det vår i luften!!!
« Svar #240 skrivet: 24 mars 2012, 16:37:26 »
Har varit för lat för att cykla till jobbet men i år ska det bli fast det har jag sagt många vårar nu.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #241 skrivet: 24 mars 2012, 23:20:22 »
Ja inte bara termostaterna får jobba hårt så här års utan även motorcykeln!!
och gödselspridaren.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #242 skrivet: 24 mars 2012, 23:24:17 »
Va är en termostat  :o
Sprir du dynga Rinnan, trodde du var en kostym-nisse  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #243 skrivet: 24 mars 2012, 23:31:47 »
Termostater är dom där som gör att det inte blir 25 grader inne och som säkerställer att värmepumpen inte går i onödan  :o
jag har beslutat mig för att bevisa att en mossmatta kan bli en gräsmatta på mindre än ett år. Då åker favvo-sweatshirten på och den har fler hål än dom vanliga fyra vill jag lova. och massor med gödsel/anti-moss-medel åker ut på "gräsmattan"  tummenupp
I övrigt är kostymerna i garderoben nu när jag är pappaledig. Hoppas dom inte är helt out of fashion när jag är klar
Utloggad "joka"
« Svar #244 skrivet: 24 mars 2012, 23:42:29 »
He he, termostaten vara eller icke vara är en allt för djup fråga så här sent  tummenupp
Men såpass vet jag att under dagar som jag haft idag så har VP:n iaf inte gått sen senast kl 08.00 i morse, kan ju varit senare oxå, iom att de var väldigt ljumna kl 08.30  tummenupp
Hos mig beror det på att solen lyser på en jädrans massa kvm kopplade 2-glas och ger mig hutlöst med onödig värme när jag inte behöver den  fiR:
Värmer iof de dagar det är bra med sol under vintern oxå  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #245 skrivet: 24 mars 2012, 23:46:40 »
frågan är om inte ett par 3glas hade blitt ännu varmare. Kan ju vara läge och fundera på markiser.
Om VPn inte gått sedan i morse är säkert varmvattnet kallt nu! och det borde börja bli kallt inne också. Jag vet inte hur det är där du bor så klart men här i stockholm är det inte varmare än 6 grader just nu. Brrr
Utloggad "joka"
« Svar #246 skrivet: 24 mars 2012, 23:54:43 »
Har bott i ett hus med 3-glas och det blev inte så varmt, iof bättre isolerat oxå...
Har persienner i alla fönster men det är fult att dra ner dom enligt frugan och hon har inte ont av värmen, alls, så det är en riktigt lose/lose situation för mig som hatar värme  :'(
Men VV gör ju VP:n ändå, kan ju blocka bara värmen om jag vill  tummenupp
Har just nu 3.2 °C ute och 22.6 °C inne, kalla raddar  8)
Det är tack vara solen men nu är det ju första natten som VP:n har större fördröjning innan den "får" göra värme till raddarna, kan ju kanske bli kallt i morgon bitti men det ger sig, allt över 19,5 °C inne är klart godkänt, förutsatt att det blir en solig dag då.
Vet ej hur det skulle verka om jag får en mulen och kallare dag, ger sig  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #247 skrivet: 25 mars 2012, 00:00:46 »
Markiser Joka, det är vad du behöver. Finns ju med automatik så dom åker in eller ut som du vill.
Korsdrag annars men då kanske frugan blåser bort till varmare ställen?
Utloggad "joka"
« Svar #248 skrivet: 25 mars 2012, 00:06:03 »
Jo det kanske vore melodin det men tyvärr kan jag bara ha det på 2 av de 6 fönster som sitter i vardagsrummet och det är ju givetvis det rummet som är värst drabbat  :::_)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #249 skrivet: 25 mars 2012, 00:47:01 »
3-glas hindrar ju kyla från att komma in eller ut eller värme från att komma in eller ut.
Men om det är säg 15 grader ute och 22 inne så vill du ju ha in kylan.
Det som värmer i ditt fall är solen, inte ute-tempen, och då bör 3-glas innebära en försämring, allt annat lika. Isolering av vind/väggar kan ju innebära en förbättring - fram tills det läge då huset väl blir varmt inne då denna värme kommer hållas kvar bättre.
Liten yta (luft) och stora fönster är inte heller ett "plus" utifrån att hålla ett hus svalt.
Bra ventilation, termostater/innegivare, markiser eller kylkapacitet är vad so gäller och allt detta vet du ju redan men det är intressant att diskutera fördelar nackdelar 2-glas 3-glas utifrån ett värmeperspektiv och inte bara köldperspektiv. Och det enda jag ville ha sagt där är att byta från 2 till 3-glas inte behöver innebära en förbättring utifrån att det blir varmt inne. Däremot blir det ju så klart en förbättring på vintern när det är kallt ute.
Utloggad "joka"
« Svar #250 skrivet: 25 mars 2012, 10:18:48 »
Gör gott när jag drar ner persiennerna oxå, gör det på sommaren för att ha det behagligare.
Nu är det redan 24.5 °C inne, 9 °C ute och kalla raddar  tummenupp
Sola ligger på hela framsidan, 4fönster i vardagsrummet, 1 på sovrummet och i kontoret där jag sitter nu med persiennerna nere och fönstret öppet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #251 skrivet: 25 mars 2012, 11:04:58 »
Den bästa lösningen på ditt problem finns redan och har funnits i "evigheter". Res söderut och lär, där vet dom att hus ska ha fönsterluckor om det ska kunna hållas drägligt kallt inomhus på sommaren (utan AC)
Natt: fönster och luckor öppna.
Dag: luckor stängda.
Åsså huset byggt av sten/tegel med tjocka väggar.
Utloggad "joka"
« Svar #252 skrivet: 25 mars 2012, 12:35:31 »
Jo men när det är sommar brukar jag dra ner persiennerna på den sidan av huset som solen går upp på, gör gott  :)
Håller även fönster och dörrar stängda i den mån det går.
Har tegelhus men det är så tunt så jag tror det får motsatt effekt, blir varmt i huset ist.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #253 skrivet: 25 mars 2012, 14:28:13 »
grejen är att fönsterluckor sitter utanför fönstret. persiennen borde sitta där istället för att göra mest nytta. 8)
Utloggad "joka"
« Svar #254 skrivet: 06 april 2012, 11:46:50 »
För två veckorsedan kunde man gå i kortbyxor, idag kommer det lite snö ser jag  FiR
Skulle ha bytt ut de två sista veckorna i Mars mot de två första i April så man hade fått lite bättre ordning på vädret kontra årstiden  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
