Författare Ämne: För stor pump  (läst 6904 gånger)
SV: För stor pump
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2012, 17:02:16 »
Mitsubishi Electric själva har också börjat med 5 års garanti så det kan vara via deras återförsäljare.
En del läser inte garantivillkoren så noga innan dom väljer leverantör har jag märkt då dom kan få 5 års kompressorgaranti till att vara 5 års totalgaranti vilket inte är samma sak.
Får ofta frågan om vi kan matcha priset från den och den firman som också har 5 års totalgaranti men man får då många gånger tala om att det bara är kompressorn som har en 5 årig garanti och ibland då  materialgaranti vilket innebär att kunden får stå för själva arbetskostnaden för själva bytet.
Så kolla upp garantivillkoren innan ni jämför priser så jämförelsen blir rättvis  Thumbsup
Bra att du fick 5 års totalgaranti tjena
Glöm nu inte att garantiregistrera den om du skulle göra det själv  ;)
17000:- för FD50VABH inkl installation är en rena rånet, jag skulle gå back duktigt på den affären  ;)
En chans att sälja billigt är att göra hutlösa ROT avdrag men jag gissar att så inte är fallet.
Halmstad är en bit bort som tur är då 17000:- för FD35VABH med Canvacs 5 åriga garanti är svårslaget !!
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: För stor pump
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2012, 17:08:27 »
är du nöjd med din FD35VABH sutarn?
hur stort hus har du?
räcker den till att värma hela huset?
Jag är supernöjd. Hade tidigare en nordic air som gav vika vid en utetemp på +-0 ºC och vi var tvungna att sätta på många element eller elda.
Nu har det varit riktigt kallt ett tag, under -20 ºC några nätter. Pumpen inställd på 23 ºC och i bottenplan har vi 24 ºC och på övervåningen 21-22 ºC. Element endast på i badrum och tvättstuga där vi vill ha dörrarna stängda. Huset är från början av 1800talet och 120m2.
Hade bunkrat upp med ca 25kubik ved då vi förra vinter eldade upp ca 8-10kubik för att slippa slå på alla element. I år har jag knappt rört veden, bara några mysbrasor nån kväll Thumbsup
Så vi klarar alltså i stort sett hela husets värmebehov ner till -20 ºC vilket jag tycker är riktigt bra...
  • Antal inlägg: 36627
SV: För stor pump
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2012, 17:45:30 »
Det skulle ju också kunna röra sig om en "demomaskin" eller maskin som suttit ute hos kund men reklamerats av någon anledning.
Jag ser ingen annan anledning att sälja så billigt - om inte kassaflödet är allt för skralt och de måste göra sig av med allt som de har på lager.
Som vanligt bör varningsklockorna ringa om priserna är orimligt låga.
SV: För stor pump
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2012, 18:32:46 »
En demo eller returmaskin kan det förstås vara om det bara finns en enstaka maskin !
En del företag leker duktigt med ROT avdragen för att få till en låg summa till kunden så det är en annan variant som förekommer och då i alla brancher.
Påstår absolut inte att det är så i detta fallet är bäst att som vanligt tillägga  :)
17000:- för en FD35VABH är bra pris med 5 års totalgaranti och är det någon typ av kampanj så dom har fått bättre pris på inköpen så är det inget orimligt pris.
Går serienumren igenom på garantiregistreringen så är det helt grönt  Thumbsup
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: För stor pump
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2012, 18:49:50 »
visst kan det vara en demomaskin fd50...vet jag inte..men möjligt då det var 1st kvar..
frågade flera gånger om garantin..och försäljaren lovade att det var totalgaranti..skulle täcka alla fel under 5 år....ingen kostnad alls för mig....
är ett seriöst företag som funnits länge...så inte orolig för det...
men visst kan dom gå i kk....men garantin är väl mot canvac...även dom kan ju gå i kk..
vem vet vad som händer då..
12995kr för fd35..6000kr för montage..var av 2000kr i rot...
en del företag tar 50% i rot..(3000kr).vilket skattemyndigheterna kan sätta sig emot..tydligen..enl försäljaren
är ju bara arbetskostnad som man kan använda rot till ej matreial kostnad..
skattemyndigheterna har nog koll på det där...
är ju en kampanj där jag köpte min fd35...priset lär väl stiga när den är över...
SV: För stor pump
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2012, 18:59:27 »
Garantin är mot Canvac , om något skulle krångla felanmäler du på deras hemsida.
Helt säker mot konkurser kan man aldrig vara och dumt att oroa sig i onödan om det är något känt företag man handlar av eller garantiregistrerar hos.
Det var till och med ganska lågt ROT avdrag så där var det inget skumt  Thumbsup
Får nog be Canvac skicka hit lite maskiner till kampanjpris   knUp
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: För stor pump
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2012, 19:03:03 »
låter ju mycket bra sutarn
kul att du är nöjd med din maskin..
har ju eldat rätt mycket här..i kakelugn...
är ju billigt att värma upp kåken med ved....
men jobbig hantering..ska kapas o klyvas...så ska bli skönt att slippa det sen..
nån myseldning då och då  kan man ju ha.. :)
