Författare Ämne: För stor pump  (läst 6880 gånger)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
För stor pump
« skrivet: 16 februari 2012, 21:44:36 »
Säkert en dum fråga... men kan man välja en för stor pump och därmed få problem med pumpen just för att den är för stor för huset i fråga ? T.ex avfrostning m.m..
Du får du COP med större pump dock men mer kwh till bättre pris i slutändan när effekten behövs (när det blir många minusgrader)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: För stor pump
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2012, 22:49:09 »
En stor pump kommer inte att kunna justera ner effekten tillräckligt lågt för att motsvara behovet när det är +grader ute. Min-effekten är helt enkelt högre än behovet. Resultatet blir att pumpen börjar gå i on/off-drift, vilket dom flesta tycker är mer störande än ett jämt susande.
Å ena sidan kommer en stor pump att gå effektivare med högre COP för att den går mer på dellast än en liten pump. Men å andra sidan äts det upp av att ovan nämnda on/off-drift är allt annat än effektiv.
En mycket för stor pump är inte så lyckat...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: För stor pump
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2012, 07:29:49 »
Okej, var nämligen inne i en butik som säljer bl.a luftvärmepumpar under gårdagen men tyckte hon mest svamlade.
Vart går gränsen till för stor pump ?
I vårt hus på 125m2, vilken storlek på pump ska jag välja utan att gå in på vilken tillverkare eller pump ?
Byggt 1977, undertrycksfläktar i grunden, nya fönster och dörrar 2009. Bor i nordöstra skåne i ett område där det blåser en del.. öppna fält från två håll. Gissar på att den sammalagda effekten på elradiatorerna är ca 7,5kw
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
SV: För stor pump
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2012, 07:33:22 »
Enligt mitt sätt att se det kan du inte köpa för stor pump med den storleken av hus, i vart fall inte om du kommer åt att värma större delen av ytan med värmepumpen, är det 125 m2 fördelat på tre plan blir det annorlunda.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: För stor pump
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2012, 08:47:09 »
Det är 125m2 på en enplansvilla som är byggd i vinkel.
Yttrligare en anledning till frågan är just att luftvärmepumparna ligger relativt lika i pris idag. 1000-2000kr hit eller dit utslaget på en livslängd på pumpen av misnt 10 år så är det en piss i Missisippi.
Inloggad Rickard
SV: För stor pump
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2012, 09:24:19 »
Väljer du en rejäl värmepump kan du lätt spara 1000-1500 kr mer/år jämför med en som behöver stöttning från någon enstaka minusgrad.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: För stor pump
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2012, 10:54:04 »
Nja det finns även ganska kraftiga pumpar som klarar av att gå ner lågt i effekt innan den går on/off. Skiljer ju en hel del mellan olika pumpar man kan ju inte bara säga rakt av att kraftiga pumpar börjar snabbt gå on/off och klena pumpar gör inte det......
//Krister
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: För stor pump
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2012, 15:14:34 »
var och köpte en fd35 igår ,till 110kvm hus...
men försäljaren tyckte jag skulle ta en fd25,han sa att den skulle dra mindre kwh..
har ju hört hela tiden att man ska hellre ha lite större än för liten..
hoppas det blir bra här med fd35..
det var kampanj på luftvärme pumpar där..samma pris för fd25 och fd35..
dom hade även mitsubishi 1st större 50  nåt heter den väl...även samma pris för den..
synd man inte hade större hus   :)
SV: För stor pump
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2012, 15:20:15 »
Låter märkligt om dom kan sälja FD25VABH ,FD35VABH och FD50VABH för samma pris !!
Eller också så var kampanjpriset så pass högt så det jämnade ut sig  ::)
FD50VABH är flera tusenlappar + moms dyrare i inköp än dess lillebröder
Väldigt nyfiken på vad dom kostade då  :)
Samt då även vilka garantier det var för det priset
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: För stor pump
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2012, 15:29:46 »
ja det tyckte jag ochså...särskilt fd50 då...men dom hade bara 1st ex kvar av fd 50...
var 5års garanti...
kostade 16995kr . samma pris för alla 3...med montage...efter rot..
var ju bara att slå till :)
vad kostar fd50  annars då? med montage
« Senast ändrad: 17 februari 2012, 15:32:11 av tjena »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: För stor pump
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2012, 15:45:33 »
FD35 har lägre mineffekt än FD25  1,3kW mot 1,5 kW.
FD50 har mineffekt 1,5kW så du kan lika gärna ta den men den har sämre COP.
Tänk på att den kan dra en hel del ström, säkras 16A.
« Senast ändrad: 17 februari 2012, 15:49:20 av Zelda »
SV: För stor pump
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2012, 16:23:13 »
 17000:- för FD35VABH var ett bra pris om det är 5 års totalgaranti.
FD25VABH var väl normalpris på.
17000:- för FD50VABH var extremt bra  Thumbsup
Vi tar 23000:- för FD50VABH inkl installation med 5 års totalgaranti så jag hoppas dom inte är i mina trakter för det priset går inte att konkurrera med  knUp
Är man känslig för ljud så ska man inte välja FD50 då den har ganska högt fläktljud, även på lägsta hastighet.
Brukar bara rekomendera dom till lokaler och inte privatbostäder.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: För stor pump
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2012, 16:49:33 »
Installerade vår fd35 i höstas för 17300:- men det var inte canvac utan nåt annat (scanoffice) men det var nån form av 5års garanti fick jag papper om iaf.
« Senast ändrad: 17 februari 2012, 17:00:26 av sutarn »
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: För stor pump
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2012, 16:54:55 »
ja  ska vara 5år totalgaranti på den...
jag skulle registrera garantin på CanVacs hemsida,när dom monterat den.
FD35VABH kostar normalt runt 20 tusen här...har hört runt lite..
gränsbygden hade för 17 tusen ochså..men var lite osäker på garantin där
var väl kanske för att dom ville bli av med den sista FD50VABH som dom hade..
att den var så billigt...
är ju ett klipp då för den som behöver en sån..i halmstad trakterna..
du kan vara lugn där TS ..inte nära dig :)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: För stor pump
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2012, 16:58:58 »
är du nöjd med din FD35VABH sutarn?
hur stort hus har du?
räcker den till att värma hela huset?
