Författare Ämne: Skillnaden på DVUT och DUT  (läst 19129 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 16 februari 2012, 19:11:17 »
Jag tänkte att det kunde vara intressant för mig och säkert för många andra om någon kunde beskriva skillnaden på DVUT och DUT. Har även läst något om det finns skillnader i dut temperaturer om man har ett trögt hus eller en lätt konstruktion. Såg även att nu hade man blandat in tid också.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Skillnaden på DVUT och DUT
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2012, 20:24:32 »
Ingen som är villig att berätta ;)?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2012, 21:54:51 »
Jag vet att DUT = Dimensionerad Ute Temperatur
och att DVUT = Dimensionerad Vinter Ute Temperatur
Eftersom båda beskriver lägsta utetemperatur som ett systemet är dimensionerat för borde det betyda samma ska.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2012, 21:58:55 »
Det är nästan samma sak.
DUT räknar kallaste årsmedel.
DVUT räknar kallaste medel på vintern.
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2012, 22:24:48 »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2012, 08:24:52 »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #6 skrivet: 04 september 2017, 11:35:47 »
Nu väcker jag liv i denna tråden igen. Finns säkert liknande trådar som är nyare, men rubriken på denna kändes lämplig..
Jag mailade NIBE och pratade med dem om detta.
NIBE utgår från DUT och deras dimensioneringsprogram sa att DUT för Helsingborg är -14. Jag frågade varför NIBE använde DUT när SMHI år 2016 tog fram en ny uppdaterad lista på uppdrag av Boverket gällande DVUT. Fick väl inget bra svar direkt.. Sen förstår jag att man kanske "tar till lite" för att inte ligga på gränsen om ni förstår hur jag menar. Men det är en annan sak.
Jag ringde till SMHI och pratade med en trevlig man och som jag förstod det som har varit delaktig i arbetet som gjordes gentemot Boverket 2016.
Han förklarade att DVUT ersätter gamla DUT.
Finns en rapport som förklarar deras tillvägagångssätt när de definerar DVUT.
SMHIs beräkning utgår från att redovisade temperaturer underskrids högst 30 gånger på 30 år.
Mätningar som definierade DUT förut var tagna mellan 1961 - 1990. DVUT är från 1981 - 2010.
Frågan är varför NIBEs program använder DUT och säger -14 för Helsingborg när DVUT, som numera används och är framtagen av SMHI på begäran av Boverket, säger -10,4 (1 dygn).
Jaja, det är bara jag som tycker om att undersöka tills jag finner ett logiskt svar som jag förstår..
Rätta mig om jag har fel :)
« Senast ändrad: 05 september 2017, 23:28:45 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
« Svar #7 skrivet: 04 september 2017, 12:38:53 »
Dom vill väl slippa betala någon för att uppdatera deras beräkningsprogram...
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2018, 15:21:59 »
Jag bifogar en pdf nedan, med DVUT-temperaturer. Har även bifogat den i en annan tråd som Carl N hänvisade till längre upp i denna tråden.
  • Dot gäster: 6405
