Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Nedre elpanna ctc ecoel
Ämne: Nedre elpanna ctc ecoel (läst 5111 gånger)
ööh
Gäst
ööh
14 februari 2012, 21:26:51 »
Hejsan kör bara med övre elpatron på min elpanna 6kw inställt max är 9. nedre är avstängd.
kör ej upp någon värme till elementen då jag värmer huset med en luft/luft. och kamin. så den fungerar som en vvb. Vattnet på duschvattnet räcker dock inte så länge vad ska man göra?
kan ej lägga till nedre elpatron för då blir husets strömförbrukning för hög över 20a och det sitter 20A huvudsäkring.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Nedre elpanna ctc ecoel
14 februari 2012, 21:34:56 »
Koppla in effektvakten på pannan
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
14 februari 2012, 21:36:21 »
Det bör gå att öka tempen på övre pannan ställ den på 80 grader så bör vv räcka till
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
14 februari 2012, 21:38:05 »
Eller kör endast med nedre elpatron då kommer övre att värmas i alla fall
om det går att ställa så.
Snoken_1980
processoperatör
Nybörjare
Stad/land: Hallstavik
Antal inlägg: 6
elpanne brännare
Snoken_1980
14 februari 2012, 21:40:46 »
vakt e installerad men det tas väl bara till radiatorena från nedre delen öch övre till tappvatten?
elpanna ctc ecoel. Boyta 105 + 54 kompleterar med mitsubitshi fd25 luft/luft. kamin vardagsrum + vedspis övervåning. byggår 1927 total elförbrukning 2011 = 15200 kwh
Snoken_1980
processoperatör
Nybörjare
Antal inlägg: 6
elpanne brännare
Snoken_1980
14 februari 2012, 21:42:03 »
det e jag som va ööhhh
Snoken_1980
processoperatör
Nybörjare
Antal inlägg: 6
elpanne brännare
Snoken_1980
14 februari 2012, 21:45:02 »
nedre elpanna är nu endast 19c men övre har jag ställd på 60 c dyrt som satan att ligga o bränna med patroner.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
14 februari 2012, 21:48:44 »
Om du ställer övre på 80 ger den mera vv till samma cop
om du ställer nedre på 60 grader blir hela tanken 60 grader om det går att ställa så.
Snoken_1980
processoperatör
Nybörjare
Antal inlägg: 6
elpanne brännare
Snoken_1980
Svar #8 skrivet:
14 februari 2012, 21:53:26 »
det går ju inte att få upp tempen i nedre utan patron! kör jag med både övre o undre så e jag uppe i 22 A med luft luft och diverse annan elutrustning i hemmet
pannan e från 2002. böt blandningsventil idag då den andra blandade i kallvätten pga termostatras
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #9 skrivet:
14 februari 2012, 22:04:04 »
Men om du har effekt vakt så kan du ju sätta patronerna på vad du vill. Det blir inte mycket dyrare att hålla 80 grader istället för 60. Enbart förlusterna. Du har förvärmnings slinga i undre tanken också. Så det är lämpligt att ha varmt där också. Sätt undre patronen på 6 kW och 80 grader. Övre på typ 1.5 eller 3 kW och 80 grader där också. Då kommer du ha grymt med vv. Ev kan det förmodligen räcka med 60-65 både uppe och nere.
109an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 402
Karma +4/-1
109an
Svar #10 skrivet:
14 februari 2012, 22:06:05 »
Men om du stänger av övre pannan och bara kör på den nedre så kommer värmen att stiga även till övre pannan, det är ju så det fungerar när man dockar till en värmepump, då kommer varmvattnet även att förvärmas i nedre pannan
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Snoken_1980
processoperatör
Nybörjare
Antal inlägg: 6
elpanne brännare
Snoken_1980
Svar #11 skrivet:
14 februari 2012, 22:13:03 »
tack för alla svar så här långt men jag kan nog bara ställa undre på 6kw och övre på 0 3 6 och 9kw
tror heller inte jag kan ställa tempen på undre var in på manuella reglersidan o kolla
har övre ställd på 6 så den börjar värma med 3 o räcker inte de så går den in med 6 på övre.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #12 skrivet:
14 februari 2012, 23:21:45 »
Varmvattenslingan går hela vägen, både genom nedre och övre delen.
Effektvakten stryper övre patronen om det blir för hög belastning.
Tanken med EcoEl som ren elpanna är att nedre patron alltid är på och övre modifieras utifrån värmebehov och strömuttag.
Om du ställer in nedre på max (60 grader?) och övre på 50 så kommer nedre patronen oftast värma även övre delen. Men EcoEl är inte så effektiv som ren VVB.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1828
användare: 3
BenganN
tyke
Raketost
