Författare Ämne: Nedre elpanna ctc ecoel  (läst 5101 gånger)
ööh
ööh
« skrivet: 14 februari 2012, 21:26:51 »
Hejsan kör bara med övre elpatron på min elpanna 6kw inställt max är 9. nedre är avstängd.
kör ej upp någon värme till elementen då jag värmer huset med en luft/luft. och kamin. så den fungerar som en vvb. Vattnet på duschvattnet räcker dock inte så länge vad ska man göra?
kan ej lägga till nedre elpatron för då blir husets strömförbrukning för hög över 20a och det sitter 20A huvudsäkring.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Nedre elpanna ctc ecoel
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2012, 21:34:56 »
Koppla in effektvakten på pannan
cocacola *vinkar*
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2012, 21:36:21 »
Det bör gå att öka tempen på övre pannan ställ den på 80 grader så bör vv räcka till *vinkar*
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2012, 21:38:05 »
Eller kör endast med nedre elpatron då kommer övre att värmas i alla fall  Sc:,h om det går att ställa så.
Utloggad Snoken_1980
  • processoperatör
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 6
  • elpanne brännare
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2012, 21:40:46 »
vakt e installerad men det tas väl bara till radiatorena från nedre delen öch övre till tappvatten?
elpanna ctc ecoel. Boyta 105 + 54 kompleterar med mitsubitshi fd25 luft/luft. kamin vardagsrum + vedspis övervåning. byggår 1927   total elförbrukning 2011 = 15200 kwh
  • processoperatör
  • Antal inlägg: 6
  • elpanne brännare
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2012, 21:42:03 »
det e jag som va ööhhh :D
  • processoperatör
  • Antal inlägg: 6
  • elpanne brännare
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2012, 21:45:02 »
nedre elpanna är nu endast 19c men övre har jag ställd på 60 c  dyrt som satan att ligga o bränna med patroner. fiR:
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2012, 21:48:44 »
Om du ställer övre på 80 ger den mera vv till samma cop ;) om du ställer nedre på 60 grader blir hela tanken 60 grader om det går att ställa så.
  • processoperatör
  • Antal inlägg: 6
  • elpanne brännare
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2012, 21:53:26 »
det går ju inte att få upp tempen i nedre utan patron! kör jag med både övre o undre så e jag uppe i 22 A med luft luft och diverse annan elutrustning i hemmet >:( pannan e från 2002. böt blandningsventil idag då den andra blandade i kallvätten pga termostatras ::)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2012, 22:04:04 »
Men om du har effekt vakt så kan du ju sätta patronerna på vad du vill. Det blir inte mycket dyrare att hålla 80 grader istället för 60.  Enbart förlusterna. Du har förvärmnings slinga i undre tanken också. Så det är lämpligt att ha varmt där också. Sätt undre patronen på 6 kW och 80 grader. Övre på typ 1.5 eller 3 kW och 80 grader där också. Då kommer du ha grymt med vv. Ev kan det förmodligen räcka med 60-65 både uppe och nere.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2012, 22:06:05 »
Men om du stänger av övre pannan och bara kör på den nedre så kommer värmen att stiga även till övre pannan, det är ju så det fungerar när man dockar till en värmepump, då kommer varmvattnet även att förvärmas i nedre pannan
  • processoperatör
  • Antal inlägg: 6
  • elpanne brännare
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2012, 22:13:03 »
tack för alla svar så här långt men jag kan nog bara ställa undre på 6kw och övre på 0 3 6 och 9kw
tror heller inte jag kan ställa tempen på undre var in på manuella reglersidan o kolla  Sc:,h
har övre ställd på 6 så den börjar värma med 3 o räcker inte de så går den in med 6 på övre.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2012, 23:21:45 »
Varmvattenslingan går hela vägen, både genom nedre och övre delen.
Effektvakten stryper övre patronen om det blir för hög belastning.
Tanken med EcoEl som ren elpanna är att nedre patron alltid är på och övre modifieras utifrån värmebehov och strömuttag.
Om du ställer in nedre på max (60 grader?) och övre på 50 så kommer nedre patronen oftast värma även övre delen. Men EcoEl är inte så effektiv som ren VVB.
