Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 126873 gånger)
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
Min mailkonversation med Danmark, som inte verkar vara intresserade av att hjälpa mig mer än genom att sälja mig reservdelar.
1. STOP VARMEPUMPE
2. forsøg at tø ude delen op, evt med vann, hvis ikke der er plus grader
3. kontrollerer tryk og temperatur på måleren i venstre side af varmepumpen, du kan se at der er både en temperatur måler og en tryk måler til R410A, hvis måleren går i nul, har køle kredsen en lækage.
4. Du kan bestille føler på vores hjemme side (vvs-eksperten ) gå på WEB pay og skrive vare nummer 346152060
skriv eller ring
Med venlig hilsen
Svend Åge Christensen
vvs-eksperten A/S
Mimersvej 2
8722 Hedensted
75890303
Den 20. november 2015 kl. 14.29 skrev thomas@jolie.nu <thomas@jolie.nu>:
Men vad ska jag göra nu då?
Hur kör jag på elpatron?
Vart får jag tag på en ny "føler"?
Pumpen är mindre än två år gammal, garantin har inte ens gått ut.
------ Ursprungligt meddelande------
Från: Svend Åge Christensen
Datum: fre, 20 nov 2015 14:07
Till: thomas@jolie.nu;
Ämne:Re: Varmepumpe fejl
Når du også får alarm 18 kan det se ud som at at varme pumpen har lækage på køle kredsen og derfor melder fejl.
Dette kan skyldes frost skade på grund af manglende af-isning som igen kan skyldes manglende service eftersyn
Med venlig hilsen
vvs-eksperten A/S
Mimersvej 2
8722 Hedensted
75890303
Den 20. november 2015 kl. 11.59 skrev thomas@jolie.nu <thomas@jolie.nu>:
Fick larm AL01 först och sen AL18 igår. Mätaren ute visar på 30.
Inte haft någon service på den, garanti?
Datum: fre, 20 nov 2015 11:15
Om varmepumpen har tabt kølemiddel, har vi et problem..
Har du fået u service på varmepumpen ?
Og hvordan har du konstateret at der mangler kølemiddel ?
Måleren der sidder på siden af varmepumpen viser både tryk og temperatur, det vil sige, at om varmepumpen ikke har afiset ude-delen, vil kølemidelet være under normal temperatur og du skal derfor stoppe varmepumpen straks.
1. STOP driften af varmepumpen og lade den køre på EL patronen
2. Alt is på fordamperen skal fjernes, smeltes bort, evt med vann.
3. Udskift føler (varenummer 346152060) føleren sidder i bunden af fordamperen, i nederste hjørne.
4. Når føler er udskiftet genstartes varmepumpen.
Med venlig hilsen
vvs-eksperten A/S
Mimersvej 2
8722 Hedensted
75890303
Den 20. november 2015 kl.. 10.22 skrev thomas@jolie.nu <thomas@jolie.nu>:
Men det är ju nästan slut på gas, måste fyllas på.
Jobbar om dagarna så jag har ingen möjlighet att vara hemma och ringa..
Hur löser vi detta? Vi har jättekallt hemma nu.
/Thomas
Datum: fre, 20 nov 2015 10:11
Ämne:Varmepumpe fejl
Hej Thomas
Su skal stoppe med varmepumpen STRAKS, du må IKKE køre mere hvis den ikke kan afise, der kan være en fejl på føleren der sidder i fordamperne og denne skal derfor skiftes.
Føleren har et vare nummer : 346152060
Du kan ringe til mig på tlf 75 89 03 03 så kan jeg hjælpe dig over telefon
Med venlig hilsen
vvs-eksperten A/S
Mimersvej 2
8722 Hedensted
75890303
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
« Svar #211 skrivet: 23 november 2015, 21:18:06 »
Hej Thomas
Jag hoppas att du kan få hjälp av en tekniker på garanti/reklamationsrätt av danskarna.
Men jag är inte säker att dom är intresserade att betala en svensk kyltekniker.
Sen har vi ju köpt våra pumpar av  Svenska VVS-Experten AB som gått i konkurs. dontknow
Jag vet faktiskt inte hur hårt man kan dra detta. dontknow
Om vi håller oss till det tekniska så försöker Svend få fram vad det kan vara för felorsak
som gör att pumpen larmar AL01 (Lågtryckspressostat utlöst).
Han föreslår att man byter förångargivaren(CT) och visst kan det vara den det är fel på men
man kanske bör felsöka lite först.
LP kan b.l.a lösa av två orsaker.
1.Helt igen isad förångare
2.Gasbrist
Om man avisar förångaren(med hjälp av varmvatten), startar pumpen och därefter
tittar på manometern så skall den inte sjunka till 0 psi (eller under 10 psi) för då har
man gasbrist.
Om pumpen går så pass länge att förångaren blir helt igen isad och trycket sjunker mot 0 på
grund av det  då är det problem med avfrostningen och en av orsakerna kan vara förångargivaren(CT).
Kolla upp vilket av allternativen det är .
Med vänlig hälsning Teltur
  • Antal inlägg: 97
Hej Thomas
2.Gasbrist
man gasbrist.
Tackar för svaret. Jag väntade mig svar från Svend idag men inte ett knyst. Jag la en beställning på en sådan i deras webshop, får se om de vill skicka en utan att jag betalar för den.
Svend ville ju inte att jag skulle ha igång pumpen om det var något fel på givaren men om jag ser till att avfrosta den totalt först så borde det väl inte vara nån fara?
Får bli till helgen i sånt fall, kör på vattenmantlade kaminen så länge.
Förresten, kan man köra den på elpatron?
« Senast ändrad: 23 november 2015, 21:26:29 av ThomasLindgren »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #213 skrivet: 23 november 2015, 21:48:42 »
Nej, han ville att du skulle prova.
1. STOP VARMEPUMPE
och det finns ingen risk med det så länge man inte låter pumpen gå flera timmar om det är fel på avfrostningen.
Satt precis och läste på hur man kan köra  endast på elpatron.
Klistrar in text från den danska tekniska manualen (Hoppas din danska är bra :))
9.3 Elektrisk el-varmestav eller ekstern varmeenhed
Under varme funktion vil el-varme eller kedel køre som følger:
Når OT <ST07:
El-varme eller kedel vil køre som energi trin i.f.h.t. temperatur krav (setpunkt), men elvarme
eller kedel er det sidste, der aktiveres og det første til at slå fra.
Når OT> ST07 + ST08, er el-varmestav eller kedel slukket.
Når OT <SF02, vil varmepumpe (kompressor) ikke kører og vil ikke reagere hvis der
bliver bedt for varmt vand. Hvis der bliver bedt om opvarmning, virker det som følger:
indendørs vandpumpe vil starte, el-varme eller kedel, el-varme eller kedlens følger
temperaturkrav (setpunkt) og vil tænde/starte og slukke/stoppe efter dette setpunkt..
Når OT> SF02 + SF03, vender varmepumpen tilbage til normal drift.
Som jag ser det så måste man ändra ST07 från 0 °C till säg +10 °C för att möjlig göra att elpatronen kan starta över 0 °C i ute temp.
Sedan SF02 från -10 °C till säg +10 °C för att hindra  kompressorn att startar under +10 °C i ute temp.
Läs gärna om dessa i parameter listan.
« Senast ändrad: 23 november 2015, 21:54:43 av Teltur »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #214 skrivet: 23 november 2015, 21:52:37 »
Förresten , man skall kunna se om elpatronen är till på
en liten triangel i displayen.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #215 skrivet: 23 november 2015, 22:13:55 »
Mätaren tyder inte på att den är helt tom, dock kan den ha för låg köldmediemängd.
När du utför det föreslagna testet bör du även passa på att kontrollera deltatemperaturen mellen utgående och inkommande vatten.
Kontrollera även vilka temperaturer som värmepumpens styrsytem visar, framförallt förångartemperatur och hetgas.
För en amatöruttalande skulle det minst behövas:
1. Förångartemperatur
2. Hetgastemperatur
3. Tryck enligt mätaren på pumpen
4. Vattentemp till VP
5. Vattentemp ut från VP
Ovanstående bör kontrolleras efter *minst* 15min gångtid, gärna 30min. Om inte pumpen kan gå minst 15min efter start med helt isfri förångare är det troligt med KM brist men inte helt säker ens då.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 97
2. Hetgastemperatur
Hur gör man det på ett smidigt sätt?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #217 skrivet: 23 november 2015, 22:41:43 »
Genom att läsa av värdena på inne panelen eller på plc panelen utomhus.
Från Manualen
"Vad visar Displayen:
ST: Framledningstemperatur
RT: Returledningstemperatur
OT: Utetemperatur
HT: Givare med etikett: “Hotwater tank” (Ligger löst i kopplingsbox)
CT: Förångare temperatur
ET: Tryckrörstemperatur på kompressor
*Man ändrar avläsning genom att trycka på “+” eller “–” "
Så
1. Förångartemperatur=CT
2. Hetgastemperatur =ET
4. Vattentemp till VP=RT
5. Vattentemp ut från VP=ST
  • Antal inlägg: 97
Från Manualen
OT: Utetemperatur
Så
Tackar. Det får bli mitt helgprojekt.
  • Antal inlägg: 97
Beställde den där sensorn igår, dock skulle de höra av sig angående fraktkostnad vilket de fortfarande inte har gjort. Svend ville inte låta det gå på garantin heller för "den har ju utsatts för värme och kyla"...
Här är vad han skrev, låter positivt. :)
Hej Thomas
Som jeg ser det på det foto du har sendt mig er der kølemiddel på anlægget, jeg vil mene at du kan udskifte CT føleren nederst på kondensatoren og derved få maskinen til at køre igen.
Vare nummer : 346152060
Køb føleren hjem over WEBPAY og skift den ud selv eller få hjælp af en elektriker / kølemontør. ( det er ikke svært, du kan selv )
Føleren sidder nederst på fordamperen bag i varmepumpen, du ser føler ledningen sidde i følerlomme nederst på fordamperen ( ligner en gammel bil køler)
Følg ledningen op mod styrringen og klip den gamle ledning ca 10-15 cm fra klemme rækken og sæt sammen med ny føler.
Genstart varmepumpen
Med venlig hilsen
vvs-eksperten A/S
Mimersvej 2
8722 Hedensted
75890303
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #220 skrivet: 24 november 2015, 20:32:28 »
Hej Thomas
Det är väldigt enkelt att kolla upp CT givaren.
Det är bara att bläddra fram den på panelen med + eller - och läsa av.
När pumpen är i drift skall värdet ligga 4-8 °C under utegivaren OT .
När pumpen stått still längre tid så kommer CT närma sig OT.
Om jag får gissa redan nu , så tror jag att CT givaren har krupit ut från sin rörhylsa.
(Jag kommer ihåg att den satt väldigt löst på min pump och jag fäste om den , samt kletade i värmeledande pasta.)
Detta innebär att pumpen slutar att avfrosta och forsätter att gå tills förångaren är helt igen isad som i sin
tur medför att lågtrycket sjunker så pass att LP löser.
  • Antal inlägg: 97
Det låter ju suveränt, går ut och kollar ordentligt imorron.
  • Antal inlägg: 97
Var ute och skruvade och letade men hittade inte vart den där sensorn sitter. Vart ska jag leta? Jag hittade nånting bakom vänstra plåten, på sidan, men den såg inte alls ut som reservdelen hos vvs-experten. Så bakom vilken plåt sitter delen jag letar efter?
« Svar #223 skrivet: 25 november 2015, 16:31:03 »
Dessa brukar ofta sitta på ett kopparrör till förångaren nertill på dess högra sida om man står framför pumpen (snett ner bakom kompressorn mot nederdelen av förångaren). Från baksidan av pumpen är det alltså då till nere till vänster på rören som går till vänsterkanten av förångaren.
  • Antal inlägg: 97
Jag såg nånting sitta på ett rör nere till höger, kanske kan vara den. Svend skrev dock att att den satt på nåt som skulle se ut som en bilkylare.
