Författare Ämne: Vattenpipen  (läst 9010 gånger)
Utloggad Holken
  • Antal inlägg: 31
Vattenpipen
« skrivet: 11 februari 2012, 15:08:05 »
Har dragit avfrostningsvattnet till stuprör via ett 50mm avloppsrör och lagt i en värmekabel. Men nu är bara problemet att få vattnet att rinna ut via vattenpipen. Just nu rinner det mesta mellan själva pumpen och den svarta tunna plåten som sitter på bakisidan. Den plåten som man fästen gumminippeln i.
Är det fler än jag som har detta problemet?
Går det att komma åt insidan på något sätt för fixa till detta?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Vattenpipen
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2012, 15:13:00 »
Men det är ju fall till avloppet där, rinner det ändå ut på baksidan menar du.
Står VP:n rakt?
Jag har varit med om att det kan va blött på baksidan av VP:n men inte mkt, är torrt innuti.
Jag tror det har berott på fuktig utomhusluft i kombimation med avfrostning.
Har du kallt eller varmt ute nu.
Har detta bekymmer alltid varit.
Har du bild på detta?
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vattenpipen
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2012, 16:09:27 »
Avloppsröret är ganska horisontellt
har man inte någon tätslutande anslutning till "avloppspipen" så kan det rinna tillbaka en del vatten mot pumpens bakstycke med is som följd.
Själv amvände jag PEM slang med PEM kopplingar som jag köpte på Jula
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Holken
  • Antal inlägg: 31
SV: Vattenpipen
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2012, 22:51:22 »
Står VP:n rakt?
 *vinkar*
Pumpen står rakt:)
Vet inte om det varit såhär hörut för då hade jag ju ingen uppsamling och jag kolla aldrig vart det droppa då.
Man kan ju röra pipen mycket in och ut. Har ni era långt instuckna?
Nu är det kallt, bor några mil norr om gbg.
Kan ordna bild imorgon om det kan hjälpa.
Utloggad "joka"
SV: Vattenpipen
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2012, 10:07:28 »
Kan ju va intressant att se bild.
En aningens fall på avloppsröret skadar inte heller.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Vattenpipen
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2012, 23:02:10 »
Jag förstår inte problemet... Sitter inte pipen fast, eller läcker det vatten mellan hålet i botten och pipen?
Utloggad Holken
  • Antal inlägg: 31
SV: Vattenpipen
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2012, 00:39:25 »
Nä pipen sitter inte fast. Ska den göra det?
SV: Vattenpipen
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2012, 08:06:01 »
Jag tror det... Från avloppshålet går det en 90-gradare och ett rör rakt bakåt ut genom 'chassit' om jag inte minns fel. Det finns inget där som skall vara löst. Iofs är det ju plaströr och ganska tunn plåt i bottentråget, så lite kan man väl rucka på röret, men det skall inte vara löst.
Utloggad Holken
  • Antal inlägg: 31
SV: Vattenpipen
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2012, 13:49:22 »
Åfan!
Jag kan ju dra ut mitt rör ur pumpen.
Kommer man åt detta om man tar bort någon av sidoplåtarna?
Utloggad "joka"
SV: Vattenpipen
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2012, 14:39:37 »
Åfan!
Japp men du får lossa på frontplåten först.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Holken
  • Antal inlägg: 31
SV: Vattenpipen
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2012, 12:07:42 »
Får bli till och skruva isär åbäket imorgon och se vad som kan vara fel.
Här har ni en bild på mitt avlopp ifall någon är intresserade?
På första bilden ser ni på isen vart det har droppat vatten. Där isen är smält precis under gumminippeln.
Bild 2 är efter lite ishackning:D
Utloggad "joka"
SV: Vattenpipen
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2012, 13:15:53 »
Är det värmekabeln som du har tryckt in i avloppet  Sc:,h
Om det är så ska du koppla in den på plinten i VP:N och trä den via avloppet och in i röret.
Lite isolering på rören skadar väl heller inte  ;)
Återkom med resultat när du öppnat VP:n och kolla  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Vattenpipen
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2012, 14:26:38 »
Ja, din pip verkar ju helt lös... Och, som Joka säger så är det bäst att dra värmekabeln via botten på tråget, ut genom pipen och vidare till avloppet. Du har väl kopplat kabeln på avsedd plint i VP'n?
Utloggad Holken
  • Antal inlägg: 31
SV: Vattenpipen
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2012, 15:01:44 »
Nä jag har kopplat in kabeln i ett vanligt uttag med strömbrytare istället.
Går det att klippa avstickkontakten på kabeln och koppla in den på plinten?
SV: Vattenpipen
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2012, 15:16:58 »
Ja. Fördelen med det är att kabeln bara går vid avfrostning istället för att dra ström hela tiden.
