Författare Ämne: Vattenpipen  (läst 8995 gånger)
Utloggad Holken
  • Antal inlägg: 31
SV: Vattenpipen
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2012, 23:19:46 »
Tog loss sidplåtarna idag och fick ordning på det!
Det va kabeln till tempgivaren som min servicegubbe bytte förra vintern som gjorde att vattnet rann fel väg. Den skapade en glipa som vattnet rann i.
Dock så är pipen fortfarande lös med det är ju skit samma:)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Vattenpipen
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2012, 13:44:03 »
Gott att det löste sig då  Thumbsup
Koppla nu in värmekabeln via avloppet i VP:n och vidare ut i pipen, koppla in kabeln på rätt plint så du inte behöver fundera på om den är igång eller ej  ;)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Vattenpipen
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2012, 13:45:37 »
Om pipen är lös så rinner väl inte vattnet ner i avloppsröret?
Vart var det en glipa som vattnet rann genom?
Utloggad Holken
  • Antal inlägg: 31
SV: Vattenpipen
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2012, 17:54:12 »
 Pipen ör lös men allt vatten rinner som det ska,genom pipen alltså.
Glipan skapades av kabeln till tempgivaren. Kabeln ser ni på bilden. Det går ju inte den vägen orginal utan det är servicegubben som drog det därigenom.
Kabel låg dumt i genomförningen. Svårt att se hur den låg pga isoleringen mm som är ivägen, men kan väl säga att den låg typ under pipen och nu ligger den ovanför istället.
Orkar inte ge mig på att klippa sönder värmekabeln så jag får köra den manuellt istället. Är ju inte så ofta den behöver vara på så det blir inte så många kwh. Avloppet är 5m långt och har inte något jättefall heller så det är nog bra om den är på hela tiden när det är kallt ute
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vattenpipen
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2012, 22:52:40 »
Din tempkabel går ut mellan plåten och gummitätningen
Min tempkabel kommer ut med röret(pipen)
Att en kabel ligger mot en plåtkant känns fel
dessutom så får ju inte gummitätningen inte rätt funktion
Går ju att åtgärda ganska lätt om man skulle vilja.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Holken
  • Antal inlägg: 31
SV: Vattenpipen
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2012, 17:21:12 »
Asså den ska gå genom pipen. Får dra om den när vädret blir lite trevligare!
Tack för infon
