Energibrunnar
Frysskydd av etanol baserad brine.
Ämne: Frysskydd av etanol baserad brine. (läst 3809 gånger)
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
25 oktober 2005, 19:18:33 »
Läste ett resonemang här på forumet som gick ut på att etanolen i brinen kan ombildas till ättika pga att pel slangarna inte är diffusionstäta.Detta skulle då nersätta fryskyddet.
Eftersom jag aldrig hört tals om detta problem undrar jag om det är ett problem eller inte. behöver man mäta frostskyddet i brine efter installation?
Däremot har jag hört talas om frusna förångare men jag förmodar att det är andra orsakar.
Mvh
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Frysskydd av etanol baserad brine.
29 oktober 2005, 00:57:35 »
Äldre Pem slang var inte diff tät.
Men nyare slang är tät nog. Det är inga problem vad jag vet.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Allt går, det är bara olika svårt
Norrlänningen 2.0
29 oktober 2005, 22:36:24 »
hade en liten debatt med "ispinnen" för ett tag sedan i denna fråga, expertisens svar är: Nemas Problemas, det sker inga diffusionförluster som är intressant att räkna på i dagens slangar
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110. Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Energibrunnar
gäster: 10356
användare: 7
Rickard
Rillman
LG86
manicken84
Valiant
rocas
Mike
