Författare Ämne: Frysskydd av etanol baserad brine.  (läst 3806 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 25 oktober 2005, 19:18:33 »
Läste ett resonemang här på forumet som gick ut på att etanolen i brinen kan ombildas till ättika pga att pel slangarna inte är diffusionstäta.Detta skulle då nersätta fryskyddet.
Eftersom jag aldrig hört tals om detta problem undrar jag om det är ett problem eller inte. behöver man mäta frostskyddet i brine efter installation?
Däremot har jag hört talas om frusna förångare men jag förmodar att det är andra orsakar.
Mvh
AndersA
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Frysskydd av etanol baserad brine.
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2005, 00:57:35 »
Äldre Pem slang var inte diff tät.
Men nyare slang är tät nog. Det är inga problem vad jag vet.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2005, 22:36:24 »
hade en liten debatt med "ispinnen" för ett tag sedan i denna fråga, expertisens svar är: Nemas Problemas, det sker inga diffusionförluster som är intressant att räkna på i dagens slangar
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
