Författare Ämne: utedel i solläge?  (läst 5334 gånger)
Utloggad Mats Appelqvist
  • service elektriker industri
  • Stad/land: helsingborg
  • Antal inlägg: 14
  • nibe 750
utedel i solläge?
« skrivet: 10 februari 2012, 10:57:38 »
Tjänar man på att placera utedel i söder läge mot en svart fasad? Alternativet är i skuggsida.pumpen är en zibro sc1332. Har  sökt men inte hittat något svar här
SV: utedel i solläge?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2012, 11:51:31 »
Sägs inte vara avgörande om den sitter i norr eller söderläge, däremot är åtminstone något vindskyddat läge viktigare. Om den även ska användas för kyla ibland ska den inte sitta i solen.
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2012, 13:34:55 »
När det är nära nollan och pumpen går i intervaller så hjälper solen till att avfrosta mellan körningarna. När väl pumpen startar och suger i sig 2-3000m3 luft i timmen så har man dock ingen nytta av att luften närmast fasaden är lite varmare...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2012, 14:15:12 »
Nej nu har ni allt lite fel här förstås. ;) Visst har det betydelse om man har utedelen i söder/västerläge ifh till norr/österläge ivf om man skall ha pumpen i huvudsak till värmedrift, solens kraft och förmåga skall man definitivt inte underskatta anser jag. Jag skulle gissa att man kan spara någonstans mellan ca 400-600 kwh/år (dvs under hela värmesäsongen) på att ha en pumputedel i söder/västerläge ifh till att ha den i norr/österläge vid värmedrift. Det här med att avfrostningarna näst intill upphör under soliga vinterdagar gäller dessutom inte bara runt 0 ºC utan även vid klart mkt lägre utetemp.
Däremot är det allra viktigaste vid anskaffning av en luftvärmepump att placeringen av pumpinnerdelen har den högsta prioriteringen och därmed blir korrekt placerad för bästa värmespridning, sen får placeringen av utedelen göras därefter. Men kan man efter att ha placerat innerdelen på bästa möjliga sätt välja väderstreck för utedelen så är självfallet ett söder/västerläge att föredra.
Detta ämne har diskuterats flitigt sedan lång tid tillbaka på forumet och här är några trådar om detta om du ev vill ta del av dem för att bilda dig en egen uppfattning. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39838.msg373485#msg373485
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 14
  • nibe 750
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2012, 19:38:25 »
Tackar för svaren! blir nog att att jag flyttar ytterdelen till solsidan i morgon, har sol från uppgång till ca 17:00..sommartid. typiskt att jag redan borrat ut för slangen... ja-ja,jobbar som elektriker så det e inte första gången man döljer en håltagning ::). Är placeringen av innerdelen noga? ett ganska kvadratiskt nybyggt garage. isolerat i väggar,sula och tak , ca 40 kvm med 240cm i takhöjd? Tänkte att jag skulle försöka få den ganska i mitten. Ska kolla in länken jag fick
