Författare Ämne: Utedelen mot söder, bästa läget?  (läst 3543 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 31 januari 2011, 22:17:06 »
Tänkte nu när solen börjar dyka upp på dagarna här uppe vid nordpolen...måste väl vara rätt bra att
ha utedelen mot söder?
Skiljde flera grader idag mot norra sidan av huset, kommer blir ännu större tempskillnad längre fram mot slutet på vinter och början på våren.
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
  • Antal inlägg: 13369
SV: Utedelen mot söder, bästa läget?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 10:45:09 »
Pumpen förbrukar väldigt stora mängder luft, så eventuell uppvärmning av den är bara på marginalen.
Men, solen kan vara till hjälp för att bättra på avisningen av maskinen.
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 12:21:04 av purjo__ »
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2011, 11:12:11 »
Jag anser att man skall undvika att montera pumpen i solen av flera olika anledningar,först å främst så går uv-ljuset hårt åt lacken,plastdetaljer vittrar sönder och pumpen kommer snabbt att se för jävligt ut,sen mitt i sommaren så ligger då utedelens elektronik i upp till 80 graders värme,utanför den drifttempen som blir,risk för exempelvis elektrolyt kondensatorer kan få kortare livstid,just den aspekten blir visserligen bara ett antagande,men kan man undvika betydande värme så skall man nog undvika det.
Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2011, 11:41:32 »
Det skiljer aldrig några grader på norr resp södersidan. Det är samma lufttemperatur på båda sidor, luften befann sig bara några sekunder innnan en bit från huset och värms knappast upp när den passerar huset. Att det upplevs varmare på södersidan beror på att solen lyser på en, ska man mäta tempen på södersidan, måste man se till att mätdonet inte kan nås av solen, då värmer ju solen mätaren. De gånger jag mätt temperaturen på norr resp södersidan under sommaren, har jag fått samma temperatur på båda sidor, men det gäller att mäta på rätt sätt, så att inte solen kommer åt mätaren.
Fördelen med södersidan skulle vara att det blir lindrigare avfrostningar eftersom solen värmer själva pumpen, men under sommaren blir det väl knappast några sådana.
erp
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 11:45:12 av erp »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2011, 14:14:40 »
Hej A-O! Visst är det ett antal fördelar med att placera pumputedelen i väster/söderläge så som jag ser det, men prioritet nr 1 är ändå alltid att man får till den bästa
möjliga placeringen av pumpinnerdelen så att man får bästa värmespridning och komfort i huset, sen får placeringen av utedelen anpassas därefter.
Skall man däremot köra mkt AC med pumpen så är det till lite nackdel givetvis med en söder/västermontering av utedelen, då är en norr/österplacering att föredra.
Ämnet som sådant har diskuterats i en del trådar tidigare här på forumet, bl.a dessa som du kan ta del av här om du vill. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6867.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15289.msg152149#msg152149
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16078.msg159067#msg159067
Mvh Raffen.
