Författare Ämne: Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105?  (läst 23043 gånger)
Utloggad conny.lunde@gmail.com
  • Antal inlägg: 4
Hej vad ligger kostnaden på att byta kompressor på min värmepump? Jag har fått uppskattningspris på ca:20000kr
Någon som vet vad en installatör ger för kompressorn?
Var kan man köpa själv?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
SV: Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2012, 10:32:28 »
Tips: Är du helt säker på att kompressorn är trasig? Har sett många trådar här på forumet då reparatörer vill byta kompressor och då det visar sig att den kanske inte alls behövde bytas, utan att det kan vara något mycket enklare/billigare.
Om du inte är säker; posta vad du har för problem med alla detaljer så kan säkert någon VP-guru (inte jag :) ) här säga om de tror att kompressorn verkligen är paj.
  • Antal inlägg: 36551
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2012, 10:43:27 »
Oftast är felet trasiga tempgivare, kontaktorer, motorskydd eller trasigt/defekt mjukstartsrelä.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2012, 11:04:29 »
Tror en kompressor ligger på ca 12-14 tusen att köpa ge mig modellbetäckning så kan jag kolla exakt om du vill.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2012, 11:25:50 »
Mitt kompressorbyte kostade 20 478 kr. Folksam betalade 12 835 kr efter avdrag för ålder och självrisk, och de återstående 7 643 kr betalades av Artic AB som står för 6-årsförsäkringen som ingår i köpet av värmepumpen. Det kostade med andra ord inte mig själv ett enda öre, och all ersättning var betald inom 2 veckor och på bytet hade jag 30 dagar på mig att betala.
erp
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2012, 11:35:51 »
Det sitter en Copeland Scroll ZR40 i den. Idag sätter vi i en ZH26 istället. Motsvarar men ska vara lite bättre och tystare. Tror Thermia prata om 5% bättre COP Sc:,h Minns inte exakt.
Ett byte ligger mycket riktigt runt 20 lax.
Har du haft en tekniker på plats får vi ju förutsätta att han kan sitt jobb och att det är fel på kompressorn.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2012, 11:42:17 »
Varför skall vi förutsätta det?
Jag anser att vi har facit på att det inte alltid är det som är felet.
Det kostar så lite att göra en enkel lekmannakoll för att utesluta andra fel, så jag har svårt att förstå att man inte skulle kunna rekommendera det innan man fläskar upp 20 000 för ett kompressorbyte?
I vart fall om man inte har en heltäckande försäkring.
Eller skulle du acceptera motorbyte på din bil om den inte startade, utan vidare kontroll?
Ingen har påstått att det aldrig är fel på kompressorn, bara att de allra vanligaste felen är andra, och att de kan förväxlas med kompressorfel, medvetet eller omedvetet.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2012, 12:14:05 »
Tror jag har en zh26 stående i garaget satt i en diplomat 10a som byttes på garantin för att den lät för mycket fast har ju varit r407c i skulle en sån funka?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2012, 12:40:47 »
Problemet är att motorskyddet började lösa ut i onsdagskväll efter tredje gången ringde jag firman som installerat pumpen 2001. De två som kom för att kolla pumpen tyckte den lät lite annorlunda än vanligt men fann inget direkt fel, de fyllde på lite sprit i slingan(yt jordvärme) åkte sedan vidare. Sedan kom elektrikern kollade matning fram och testade att koppla förbi mjukstarten men inget fel funnet. Första gångerna det löste ut gick den mellan 30 och 60min i drift, idag på morgonen(fredag) när jag testade igen gick den endast några sek innan motorskyddet löste ut
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2012, 12:59:09 »
Jag förutsätter att alla tekniker är lika duktiga som jag och då gör man inga sådana fel ;D
Skämt å sido, om jag kommer på en maskin så provar och kontrollerar jag allt för att utesluta ett kompressorbyte. Det är inte roligt att tala om för en kund att tyvärr så blir det ingen veckopeng till barnen på ett par månader, för du ska byta kompressor i vämepumpen... :'(
Därför antar jag att serviceombudet har gjort rätt bedömning.
MEN, ser man nu deras felsökning, de lyssnade lite och fyllde på sprit huvuddunk så kan du ha rätt Rickard :(
De va ingen kyltekniker det inte.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2012, 13:27:30 »
Kan även va nån lös anslutning på motorskyddet prova att dra åt alla anslutningar och mät om du har ström på alla faser om du har en tångamperemeter mät så den drar jämt på alla faser
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2012, 14:30:56 »
Elektrikern gjorde detta hittade inget konstigt, den steg något i förbrukning efter 10-20 min i drift för att sedan lösa ut motorskyddet efter ca:30 min
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2012, 15:09:35 »
Sitter det mjukstartsrelä i värmepumpen så kan det vara boven, det kan bli märkliga strömmar med sporadiska spänningsfall om det går sönder
Over and out!
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2012, 15:24:25 »
Strömmen är egentligen oviktig att mäta, det är spänningen som skall mätas när kompressorn går, finns det glappkontakt någonstans i anläggningen så får man för låg spänning på en av faserna, vilket i och för sig gör att strömmen sticker iväg på två av faserna, men det kan som vi sett skilja sig en del även om spänningen är OK.
Om Spänningarna är lika när kompressorn går, och strömmarna är så höga att motorskyddet löser ut är det nog fel på kompressorn, men jag håller nog fortfarande på att det bör kollas upp lite bättre...
Det kan vara motorskyddet som det är fel på, om elektrikern inte reagerade på att det var OJÄMNA strömmar på faserna så är det troligen inget fel på kompressorn.
Strömmen skall stiga en aning efter 10-20 minuter för att temperaturen stiger, stigande temperatur innebär högre effektförbrukning på kompressorn, och det är alltså helt normalt att strömmen successivt ökar ju längre kompressorn går.
Vet du hur många ampere elektrikern mätte upp.
Vet du hur många Ampere motorskyddet är ställt på?
Man skulle ha velat vara en fluga på väggen när felsökningen utfördes.  ;D ;D ;D ;)
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2012, 17:15:43 »
Strömmen är väll jätteviktig att mäta ser ju direkt om det kan vara fel på nån lindning
Varför undrar du då isåfall hur många ampere elektrikern mätte upp   Sc:,h
